Hallo Formusgemeinde
Ich bin seit gestern Abend Besitzer eines Sqeezebox Radios. Die Installation und Anbindung ans WLAN gestaltete sich eher harzig.
Nach einigen Stunden hatte ich es dann geschafft. Doch das Gerät verlangt immer wieder nach einem Update.
(insgesamt ist es das 6. innerhalb von 12 Stunden)
Leider ist es bei der Aufforderung zum Update nicht möglich, die Meldung wegzuklicken oder zu übergehen. Man kommt auch nicht mehr ins Home-Menü. Man wird somit gezwungen das Update auszuführen. Nur dauert es lange und die Anbindung ans Netzwerk muss dann jedesmal erneut erfolgen.
Ich weiss nicht, ob es nur mir so geht, aber das Gerät ist unter diesen Umständen faktisch unbrauchbar.
Gibt es in den Einstellungen irgendwo die Möglichkeit die Updatefunktion auszuschalten oder auf manuell umzustellen?
Danke für das Feedback
Squeezebox Radio ewige Updates
Ellis Redding
- SqueezeBox Server läuft auf: zäh und langsam auf dem NAS (DS210j)
Re: Squeezebox Radio ewige Updates
Frage: Welchen Server nutzt du? Die Updates kommen nämlich nur davon, wenn man dem Radio verschiedene Versionsstände auf verschiedenen Servern vorsetzt. Also ein Wechsel von mysbs auf SBS kann sich da negativ auswirken.
Ellis Redding
Hallo steve0564
Mein SqueezeBoxServer hat die Version 7.6.1 - r33110
Nein, mit verschiedenen Versionsständen hat das nichts zu tun.
Beim Installieren eines neuen Squeezeboxradios startet das Radio ein Update (das erscheint mir noch logisch, schliesslich kann sich seit der Herstellung des Gerätes einiges an der Firmware geändert haben)
Danach startet er aber in regelmässigen Abständen immer wieder Updates (so an die 7)
Ich habe jedoch festgestellt, dass sich das Gerät nach etwa drei Tagen irgendwann mit der Version 7.6.1-r9482 zufrieden gibt und einigermassen stabil läuft.
donales
- SqueezeBox Server läuft auf: Windows XP SP3
Man kann aus dem Update-Bildschirm zurück ohne das Update durchzuführen, indem man lange die "Home"-Taste gedrükt hält. Das Radio will dann in regelmäßigen Abständen das Update starten, aber man kommt immer wieder zurück. Hab das ein paar Wochen lang so gemacht weil ich warten wollte bis die gleiche Version für das Mediacenter kommt - sonst muss man immer wieder Up- und downgraden wenn man zwischen Radiobetrieb und eigener Musik wechselt.
Nur mal zur Klarstellung:donales hat geschrieben:......... wenn man zwischen Radiobetrieb und eigener Musik wechselt.
Es ist nicht nötig, zum Radiohören auf mysbs zu wechseln! Das klappt sehr komfortabel auch mit dem eigenen SBS / LMS. Ich behaupte sogar, dass bei Letzterem sogar wesentlich mehr geht, wenn man noch ein paar "eigene Anwendungen" installiert hat.
Also warum bleibst Du nicht einfach auf deinem Server. Dann solltest Du auch keine Up- Downgradeprobleme haben.
donales
Echt? Bei mir will das Radio immer umschalten... Wahrscheinlich weil ich die Radiosender auf die Favoritentasten gelegt habe, und die Sender mit mysbs verknüpft sind. Werde es mal testen.
Aber da ich keine NAS verwende ist es für mich in Ordnung. Das Radio läuft zu 80% im Radiobetrieb und wenn ich eigene Musik hören will wird das Netbook aufgeklappt und verbunden.
Hallo Leute,
wenn ihr es im radiobetrieb nutzt, sehr ihr dann von den sendern die Bilder im Display? bei mir ist nur noch ein grauer Bildschirm mit einem Funkmasten drauf. Der Sender läuft aber stabil und gut
- Groovetronic
- SqueezeBox Server läuft auf: Logitech-SBS,
OpenSuse 12.1 - Wohnort: Bavaria
Hallo Franzl,franzl33 hat geschrieben:Hallo Leute,
ich kann dir nur sagen, wie es bei der Duet ist:
Wenn du die Radiosender ganz normal über die Suche aufrufst, dann hast du auch das Senderlogo. Wenn du die Sender über die radio.de-App suchst und ggf. auch als Favorit speicherst, dann hast du kein Senderlogo.
Schöne Grütze
Holger
Holger
Hallo und Danke für die INfo. Funzt dennoch nicht.... Ich mach das Radion an..... Gehe auf Suche und öffne einen Sender. Sender spielt ab und kein Bild zu sehen.
Bin online mit dem Router/ mit mysqueezebox.com verbunden.
Wenn ich meinen PC anmach und den Server starte und am Radio umstelle, dann hab ich auch die Bilder. Ich möchte allerdings nicht immer den Rechner laufen lassen, dass ist aber nicht Sinn und Zweck.
Hat jemand noch eine Idee für mich?
