Controller morgens immer offline
- SqueezeBox Server läuft auf: Thinkpad T60 - und noch ein Squeezebox-Controller
Ich würde mich gerne von dem Controller wecken lassen. Nur hat das bis heute nicht geklappt. Wenn ich ihn morgens in die Hand nehme, sehe ich den rotierenden Kreis. Er muss sich dann erstmal verbinden. Das dauert. Die kleine Antenne unten rechts ist rot, aber alle Segmente sind vorhanden. Der Router steht auch nur 4 Meter entfernt.
Abends ist es kein Problem. Der Schlafmodus funktioniert.
Ich habe den SBS normalerweise nicht laufen, ich logge mich auf MSB ein.
Ist das Problem bekannt, taugt das Teil nicht? Ich habe ihn erst ne Woche.
Re: Controller morgens immer offline
Größtes Manko des Controllers ist, dass er sich aus Energiespargründen nach einer gewissen Zeit (geschätzte 20 Minuten) abschaltet. Will man ihn danach wieder bedienen, kommt erstmal der blaue Kreis und der Controller versucht sich wieder neu zu verbinden. In dieser Einstellung taugt er daher nicht als Wecker, außer man schläft kürzer, als die o.g. ~20 Minuten.
Es gibt aber die Möglichkeit dieses Verhalten abzuschalten, davon ist aber abzuraten, sofern der Controller nicht immer wieder in eine Ladeschale gestellt wird. Ansonsten ist er immer eingeschaltet und frisst mehr Energie. Ich bezweifle, dass die Akkus in dem Modus eine Nacht überleben....
Ich probiere das mal.
Wie schalte ich das Abschalten ab?
Ich finds grad nicht...
- Penni
Versuche es unter
Einstellungen => Erweitert => Fabriktest => Energieverwaltung...
HTH, Penni d:-)
HTH, Penni d:-)
Danke, das wars.
Aber Hallo - 6 Stunden Betriebszeit. Und dann ist der Akku mit immerhin 1250 mAh leer.
Logitech hat ja wohl nen Knall. Der Controller braucht mehr Strom als ein Smartphone
Und man hätte es so programmieren können, daß kurz vor der Weckzeit ein Aufwachen aus dem Standby ausgelöst wird. Dann würde es funktionieren.
wenn di Hardware das unterstützt, was nicht sehr wahrscheinlich ist. dazu muss die jeweilige Weckzeit ja in einen Speicher geschrieben werdenUnd man hätte es so programmieren können, daß kurz vor der Weckzeit ein Aufwachen aus dem Standby ausgelöst wird
6 Stunden ist ein sehr guter Wert. Warte mal ab, wenn der Controller und der Akku älter ist.....buschinski hat geschrieben: Aber Hallo - 6 Stunden Betriebszeit. Und dann ist der Akku mit immerhin 1250 mAh leer.
Ist IMO der Akku von der Harmony 1000 oder? Kostet 6,99 in der Bucht...
also der von meiner Harmony 900 passt nicht, ist zu klein. Fehlt aber nicht viel. Ein PostIt 2-3mal gefaltte behebt das Problem. Insgesamt trotzdem nur ne Notlösung.
hat die 1100 nen anderen Akku als die 900?
yep, scheint so.
eBay Artikel 260907202766
Müßte sein, oder?
Müßte sein, oder?
