Boom knackst alle 5-6 sekunden
trilobyte
SqueezeBox Server läuft auf: Squeezebox Touch
Beitrag von trilobyte »
Ich habe mir eine gebrauchte Boom gekauft. Anfangs hat sie auch einwandfrei funktioniert, aber seit einiger Zeit knackst sie alle 5-6 sekunden sehr gut hörbar. Wenn ich leise höre nur leise, wenn man lauter stellt wird das knacksen auch lauter. das ganze nervt ohne ende :cry:
hat die boom einen elektronik defekt oder kann das an der software liegen (buffer oder ähnliches)
firmware wurde letzte woche beim installieren upgedatet.
gruss
siegi
Re: Boom knackst alle 5-6 sekunden
Entweder ein Defekt der Boom oder aber das Netzteil hat was weg...
Wie alt ist das Teil? Ist noch Garantie drauf?
trilobyte
steve0564 hat geschrieben:Entweder ein Defekt der Boom oder aber das Netzteil hat was weg...
da die boom nicht mehr erhältlich ist hab ich die über amazon gebraucht gekauft.
anderes netzteil hab ich auch schon versucht.
hab sie auch mal in der firma getestet. ist also nix was vom netz her kommt und störungen verursacht.
dummerweise hab ich die vor dem umzug gekauft und erst wochen später ausprobiert. mal schauen ob ich noch was mit dem verkäufer regeln kann...
gruss
siegi
trilobyte
ich vermute dass eine oder mehrere speicherzellen im ram defekt sind. das würd erklären wieso zyklisch immer wieder das selbe knacken kommt.
es ist lautstärkeabhängig und stoppt wenn ich pause drücke.
ich hab logitech angerufen. die garantie ein einige tage abgelaufen. die boom gibts nicht mehr, das einzige was er mir anbieten konnte ist ein 50% gutschein auf ein artikel im shop :cry:
der shop ist aber so teuer dass ich auch ohne gutschein woanders kaufen kann...
schade, ich werd wohl mal die boom öffnen und schauen ob ich an den speicherchip rankomme und es sowas zu bestellen gibt...
einlöten sollte ich den können, oder einer meiner arbeitskollegen ,-)
gruss
siegi
Administrator
Beitrag von Kevin »
Wenn was im RAM defekt wäre, müsste das stärkere Auswirkungen als ein Knacksen haben. Wahrscheinlich würde die Box regelmäßig komplett abstürzen.
Hast du denn mal weitere Fehlereingrenzung gemacht? z.B. mal einen anderen Server, von einem anderen Computer oder über mysqueezebox.com probiert?
Ich nehmen an, die anderen Boxen haben dieses Verhalten nicht an dem Server?
Ansonsten: schon mal an den Synchronisationseinstellungen der Boom herum gespielt?
Startverzögerung des Players (ms)
Audioverzögerung des Players (ms)
Minimale Synchronisationsanpassung (ms)
Netzwerkpaket-Wartezeit (ms)
etc.
trilobyte
öhm ist schon einige jahre her. aber ich hatte damals tatsächlich den ram chip ausgelötet und aus einer festplatte einen ähnlichen chip eingelötet und das teil läuft seit jahren wieder astrein ,-)
gruss
siegi
JoeMod2015
Doktor Squeezebox
Beitrag von JoeMod2015 »
Da kann ich nur zur Vorsicht raten. Löten an der Boom-Hauptplatine ist nicht trivial. Probier vorher mal bitte, ob es auch auf dem Kopfhörerausgang knackst. Wenn nicht, ist der Digitalverstärker die wahrscheinlichste Ursache. Die Boom hat zwei Verstärker-Chips, die jeweils zwei Kanäle bedienen können:
U9 TI TPA3100D2 - 20W, versorgt die Woofer
U11 TI TPA3101D2 - 10W, versorgt die Tweeter
Im SqueezeBox Radio ist ein einzelner TPA3101D2 verbaut, und dort sorgt er regelmäßig für Probleme, indem ein interner Kurzschluss den Chip selbst und einige versorgende Komponenten tötet. Bei der Boom habe ich allerdings noch nie einen Defekt der Verstärkerchips erlebt.
Vielleicht findest du raus, ob die Störung eher aus den Bass-Woofern kommt oder von den Hochtönern?
Wenn es beim Kopfhörerausgang auch Störungen gibt, ist es klar in der Schaltung "vor" dem Verstärker. Da gibt es aber einige wahrscheinlichere Komponenten als den RAM Chip. Ich bin auch der Meinung, dass fehlerhaftes RAM für Abstürze sorgen würde, weil das Betriebssystem den Chip immer neu aufteilt, so dass eine defekte Speicherzelle nicht immer dasselbe Problem verursacht. Durch den RAM-Chip wird ja nicht nur der Audiopuffer bedient, sondern auch das Betriebssystem und dessen Stacks, die Playlist, Einstellungen und diverses mehr. Nebenbei reicht der Audiopuffer für mindestens eine halbe Minute, das Knacksen wiederholt sich aber deutlich schneller.
Ich würde eher auf den Xilinx-FPGA tippen, den man zurücksetzen kann (beim Einschalten die Taste "1" auf der FB gedrückt halten, bis "Programming Xilinx" im Display auftaucht. Reboot erfolgt danach automatisch, ca. 20 Sekunden dauert es. Auch ein Factory Reset (Taste "+" am Gerät beim Einschalten gedrückt halten) kann helfen.
