Server auf der Touch?
da ich bevor ich die Touch ausprobieren kann erstmal hinter mein Rack kriechen muss, neu verkabeln, habe ich zuvor einige Fragen, weil ich die Anlage in Gruppen über Funksteckdosen schalte
Ich möchte die Touch als Server nutzen, damit ich nicht immer den PC einschalten muss
1. können andere Boxen den Server nutzen wenn die Touch im Standby ist, oder muss diese eingeschaltet sein?
2. findet der Server die USB-Platte mit der Sammlung problemlos wieder wenn man die HDD stromlos geschaltet hatte
3. kann man mit Touch, und angeschlossenen Boxen, Radio hören (über den Server, nicht MSBC) wenn die HDD kein Strom hat, oder spinnt die dann rum wenn sie die Platte nicht findet?
Re: Server auf der Touch?
1. beantworte ich jetzt mal. nachdem ich 4 Stunden hinter dem Rack verbracht habe, selber
Der Server läuft auch wenn die Touch im Standby ist. Die Radio funktioniert auch dann wunderbar
Andere Boxen auf die Touch connecten: Neue Musiksammlung hinzufügen und die IP der Touch eingeben
2. und 3. beantworte ich dann auch mal selber
HDD den Strom wegnehmen ohne "Gerät auswerfen" ist ganz böse
Dann wird die komplette Sammlung neu eingelesen
Geanau so isses und, NIX geht mehr in dieser Reanimationsphasestd hat geschrieben:..HDD den Strom wegnehmen ohne "Gerät auswerfen" ist ganz böse
Daher WICHTIG vor Stromausfall , Steckerwechsel, Standortwechsel der SBT oder sonstigen Anlässen für die Stromunterbrechungen
USB-GERÄ auswerfen.T
aber doof isses schon. So muss ich die HDD auch Nachts am Strom lassen
Dabei soll die Touch dann eigentlich nur als Server für die Wecker dienen damit ich mich morgens mit Radioprogramm wecken lassen kann
Die Musiksammlung auf Platte brauche ich nur tagsüber
Und immer erst "Gerät auswerfen" ist mir zu aufwändig/umständlich
Hier wünsche ich ein Anpassung der Fernsteuerung: - Das Auswerfen USB-Gerät sollte mit einer Taste steuerbar sein!
3,5" könnte dann so komplett mit Fernbedienung (natürlich eine Logitech )+Funksteckdosen vom Strom-Netz genommen werden.
Weiterhin sollte die SBT die HDD schlafen gehen lassen wenn nicht auf diese zugegriffen wird. Bei der FritzBox geht das auch zeitgesteuert.
Die neueren HDD (sollten) haben Spindown und das trennen vom Stromnetz hat sich damit erledigt.
ich habe jetzt einne Großteil der Sammlung auf den PC verschoben da diese noch nicht sortiert war
Nu dauert das Einlesen und löschen das die Touch nach dem vorherigen "gewaltsamen Entfernen" macht länger als das erste Einlesen der kompletten Sammlung
Beim SBS gibt es ja die Option "Löschen und neu scannen" Auf der Touch kann ich diese Option nicht finden
Hallo Stefan,
gibts auf der Touch auch. Einstellungen/Erweitert/Squeezebox Server. Dann Squeezebox Server anhalten, ist das passiert erscheint die Option Löschen und neu durchsuchen.
Alternativ dazu kannst Du natürlich auf der externen HDD die Squeezebox Datei löschen.
Gruß Manni
Gruß Manni
ahja
erst Anhalten. Da soll ,man mal drauf kommen
Danke!!!
Danke!!!
Eine an die FritzBox angeschlossene HDD bekommt doch auch eine IP. Kann die Touch diese nicht direkt ansprechen. Beim Radio kann man ja auch direkt eine IP eingeben,funzt aber nicht. Das Radio ist aber ja kein Server wie die Touch.JWK hat geschrieben: Bei der FritzBox geht das auch zeitgesteuert..
