Fehlerteufel in MP3-Tags
- SqueezeBox Server läuft auf: Synology DS 111
Hallo liebe Gemeinde,
ich stehe vor folgendem Problem- so langsam raubt es mir wirklich den Schlaf:
Meine SBT zeigt mir manche Interpreten doppelt an- bedingt dadurch, dass die Schreibweise eine andere ist.
Beispiel: Die SBt zeigt mir z.B. sowohl "2raumwohnung" (hier alle 4 Alben) als auch "2Raumwohnung" an (hier nur drei der vier Alben). Oder auch "AC/DC" oder "ACDC".
Habe die Dateien ursprünglich mit iTunes getaggt- um dieses Problem zu lösen, hat man mir den Umstieg auf das Programm "mp3-tag" empfohlen. Doch auch hier lässt sich nach dem einlesen der entsprechenden Titel nicht erkennen, wo der Fehler liegt. Sowohl Interpret, Albuminterpret als auch Dateiname, Ursprungsordner etc. sind richtig geschrieben (also z.B. AC/DC).
Irgendwo in den Untiefen der einzelnen Dateien muss also der falsche Bandname vergraben liegen- doch wie bekomm ich den Fehler behoben?
Über Eure Hilfe würde ich mich wirklich sehr freuen....
Danke und Gruß
Martin
PS: Habe den Speicher der SBT natürlich gelöscht und die Datenbank nach jeder Änderung neu einlesen lassen. Daran liegt es also nicht.
Danke und Gruß
Martin
- Quadronado
Re: Fehlerteufel in MP3-Tags
Hallo,Luigee hat geschrieben:Sowohl Interpret, Albuminterpret als auch Dateiname, Ursprungsordner etc. sind richtig geschrieben (also z.B. AC/DC).
also an den Tags ARTIST und ALBUMARTIST scheint es nicht zu liegen. Hast du den ganzen Kram, den iTunes in die Tags schreibt mal rausgelöscht und sauber mit mp3tag neu getagt? Wenn nicht, hast hast du auch die Tags ALBUM ARTIST und BAND überprüft? Unter ALT+T siehst du in mp3tag alle Tags.
P.S.: Benutzt du Windows? Wie hast du es geschafft, dass du "/" (bei AC/DC) im Ordern-/Dateinamen hast? Bei mir funktioniert das nicht.
- Penni
Hallo Luigee,
nach mehreren Versuchen kann ich folgende Aussage treffen. Dazu habe ich Kopien, also identische Dateien verwendet.
Dateien des selben Albums, die nicht im selben Ordner abgespeichert sind, generieren soviele Alben in der Auflistung, wie es verschiedene Speicherordner gibt.
Ob das bei Dir als Ursache in Frage kommt weiss ich nicht.
- SqueezeBox Server läuft auf: NAS Synology DS212+ (7.7.2)
mit einem ähnlichen Problem hab ich mich auch schon rumgeschlagen. Nach langer Recherche hab ich dann festgestellt, dass es bei MP3s verschiedene Tags gibt. Und zwar Version 1 und Version 2-Tags. Und ich hatte MP3s, bei denen beide Varianten gefüllt waren, allerdings unterschiedlich. Das war z.B. bei MP3s der Mercedes-Benz Mixed Tapes der Fall. Das Dumme an der Sache war, dass unterschiedliche MP3-Player auf unterschiedliche Tags zugegriffen haben. iTunes z.B. auf das V2-Tag; mein Blackberry auf das V1-Tag.
Es könnte also beim TE sein, dass er bei einigen MP3s im V1-Tag "ACDC" stehen hat, im V2-Tag "AC/DC", iTunes "AC/DC" anzeigt, die SBT aber "ACDC".
Ich hab allerdings noch kein gescheites MP3-Tag-Programm gefunden, was beide Tags anzeigt und bearbeiten lässt.
Hi!
Danke schonmal für eure Antworten.
Ich werde die verschiedenen Lösungsvorschläge mal ausprobieren und Euch auf dem Laufenden halten.
Martin
Martin
Wenn es dir hilft, ich habe mehrere Alben in denen die Lieder doppelt angezeigt werden - bisher probiert:
- verglichen in mp3-tag, keine unterschiede zu anderen Alben (ohne Fehler)
- neu eingelesen (touch)
- gelöscht & neu eingelesen (touch)
- neu eingelesen (commander)
- gelöscht & neu eingelesen (commander)
- gelöscht & neu eingelesen (manuell gelöscht (web/ssh)
Bisher kein Schema entdeckt. Ich werde die Tags in einem nun komplett löschen und neu setzen, irgendworan muss es liegen, auch wenn ich keinen Fehler/ Unterschied finde zu anderen, problemlosen, dateien.
Es stimmt schon was einer hier in der Signatur stehen hat: Die Touch ist wie eine Frau...
- Digi
Moin
Das Programm MP3-Tag ist schon nicht schlecht.
Erstelle einmal mit mit MP3-Tag eine m3u.Datei,(Playlist erstellen)
mit den Titeln die auch das entsprechende Album der 2Raumwohnumg enthält.
Benenne diese Datei "2Raumwohnung"(.m3u)
Diese Datei wird von der Touch gelesen,und auch so als Album angezeigt.
Ziemlich weit vorn wenn nach Alphabet sortiert wird.
Diese Art der Sortierung und Speicherung verwende ich für alle meine Alben.
Allerdings benutze ich nur den internen Server der Touch mit USB-HD.
Digi
Digi
läuft Niemand über`s Wasser!
@ JPsy
Ich sehe schon- Du hast haargenau das gleiche Problem wie ich.
Habe jetzt alle Lösungsvorschläge probiert- Besserung ist bislang allerdings nicht in Sicht.
@Digi
Danke für deinen Vorschlag. Den möchte ich (wegen erneutem großen Aufwand) allerdings erst ausprobieren, wenn ich den Fehler auch in ein paar Wochen noch nicht gefunden habe.
Ich denke inzwischen tatsächlich, dass es an der Touch liegt. Könnte es unter Umständen sein, dass die SBT sich zusätzlich auch noch Infos zu den Alben aus dem Netz holt?
Martin
@Digi
Martin
- Digi
Moin
Versuche es doch erst einmal mit zwei,drei Alben auf einem Stick.
Nein die Touch "holt"sich keine Titelinformationen aus dem Netz.
(Genau danach hatte ich einmal die Hotline gefragt)
Digi
Digi
Folgenden Tipp aus dem Netz habe ich nun probiert:
Mittels mp3tag alle Tags bis auf id3v.2 gelöscht (Einstellungen in den Optionen).
Die nun teilweise fehlenden Infos im Format id3v.2 ergänzt.
Alles gespeichert.
Ergebnis: Kein Unterschied.
Schon wieder zeigt mir die Squeezebox sowohl "2raumwohnung" als auch "2Raumwohnung" an.....
Alles gespeichert.
