Verbatim 1,8 Pocket Drive 250GB an Touch
patnik
Beitrag von patnik »
ich habe seit ca: 2 Monaten eine Squuezebox Touch zusammen mit einer Verbatim 1,8 250GB Pocket Drive laufen.
Eigentlich sind wir von dem Gerät begeistert, tolle Bedienbarkeit,Verarbeitung,Klang u.s.w.
Leider stürzt der interne Server der Touch andauernd ab, meine Musiksammlung umfasst ca: 60GB, habe aber festgestellt das der Server auch bei einer kleineren Menge an MP3s auf der Festplatte ständig in unregelmäßigen Abständen abstürzt.
Habe schon ein anderes Datenkabel probiert, Festplatte in Fat32 oder NTFS formatiert , Firmware 7.5.4 und die neueste ausprobiert, leider alles ohne Erfolg.
Anscheinend gibt es hier ja einige Verbatim Poket Drive Besitzer und Nutzer bei denen alles funktioniert.
Es wäre Super wenn Ihr mir ein paar Tips geben könntet.
Danke!!!
James T.
SqueezeBox Server läuft auf: Synology DS213+ (seit 31.12.2012)
Re: Verbatim 1,8 Pocket Drive 250GB an Touch
Beitrag von James T. »
Moin ;)
Leider kann ich dazu nichts weiter sagen, als daß genau diese Konfiguration bei mir ohne weiteres funzt.
Diese Festplatte scheint auch hinsichtlich Kabel nicht anspruchsvoll zu sein: meine ist an einem 5m-USB (Repeater) Kabel angeschlossen - kein Problem.
Wird Deine Platte zu heiß? Erschütterungen? Evtl. auch einfach nur defekt.
Erfolg bei der Fehlersuche!
"James T."
patnik
Danke für die Antwort,
Die Platte wird nicht heiss und liegt neben der Touch.
Hast du wirklich überhaupt keine Touch Serverabstürze? d.h. du kannst die Touch anstellen und sofort und zu jeder Zeit auf deine Musiksammlung auf dem Pocket Drive zugreifen?
Welche Firmware benutzt du?
Danke
James T.
Moin,
ich nutze seit einigen Monaten die Firmware 7.7.0 r9550 (mit der es allerdings anscheinend neuerdings andere Probleme gibt, die nichts mit der Platte zu tun haben).
Meine "eigene Musik" funktioniert extrem zuverlässig und ist nach meiner Erinnerung auch immer gleich zugreifbar.
Hinsichtlich (mechanischer) Festplatten bin ich vielleicht übervorsichtig, seither ich das physikalische Prinzip dieser Teile kenne: der Abstand zwischen rotierendem Datenmedium und Schreib-/ Lesekopf beträgt z. B. 3nm (dazu etwas technisch, aber vielleicht trotzdem interessant: http://de.wikipedia.org/wiki/Festplattenlaufwerk )
Mit anderen Worten: eigentlich muß man sich wundern, daß Festplatten überhaupt funktionieren ;) Aber so oder so: ich würde nie eine mechanische Festplatte an einer Stelle betreiben, an der sie auch nur der geringsten Erschütterung ausgesetzt sein könnte (was ja m. E. in der Nähe der Touch fast zwangsläufig der Fall sein muß). In meinem Fall liegt die Platte im Zimmereck unter einem Schrank.
Wenn irgendwelche Erschütterungen auch nicht der Grund für Deine momentanen Probleme sein mögen: Deine Platte wird Dir die vorsichtige Behandlung mit Sicherheit durch längere Lebensdauer und vor allem größerer Datensicherheit danken.
Lösungsvorschlag für Dich vielleicht noch: es mal mit einer anderen externen Festplatte an der Touch versuchen. Oder die Platte, die Dir Probleme macht, an einem Rechner anschließen und dort hardwaretechnisch prüfen. Entsprechende Programme findest Du in Internet (Google Stichworte "Festplatte Test").
Viel Erfolg und Gruß
"James T."
DMpire
Beitrag von DMpire »
Ich hab dieselbe Platte an meiner Touch und hab da ca. 15.000 Files (mp3/flac) drauf, in Summe etwa 100 GB. Die Platte liegt direkt neben der Touch, verbunden mit dem kurzen Kabel, das Verbatim mit der Platte ausliefert. Die Platte läuft auch nie heiss, und der Spin-Down funktioniert reibungslos.
Anfangs hatte ich ziemliche Probleme beim Scannen. Zwischenzeitlich dachte ich mal, es liegt am Dateisystem und hab dann mal mit NTFS formatiert. Letztendlich hatten die Probleme aber eher mit den Files zu tun hatten (zu große Plattencover, fehlerhafte mp3's etc).
Seitdem ich diese Probleme beseitigt hab, läuft der Server auf der Touch sehr stabil. Einzige Absturzursache ist, wenn man beim Abspielen von Musikstücken von der Platte den Bildschirm der Touch so berührt, dass die Anzeige geändert wird. Sobald dann nämlich diese Anzeige mit dem Pegel erscheint, stürzt bei mir der Server regelmäßig ab. Dies ist absolut reproduzierbar.
Ansonsten : stabile Funktionsweise mit fast derselben Konstellation wie Du sie hast.
