SB Empfang ohne Rechner
Klaus
- SqueezeBox Server läuft auf: Windows 7
Mein Radio steht in der Küche. Jeden morgen muß ich erst meinen PC einschalten, mich auf mysqueezebox .com einloggen um alle Sender zu hören (z. B. WDR 2, Deutschlandfunk, FluxFM, usw.)
Bei einigen Sender funktioniert es am Morgen ohne Rechner, z. B. einige Campus-Radio-Sender. Wenn ich mich einmal eingeloggt habe funktioniert es problemlos den ganzen Tag. Nur am nächsten Tag dann nicht mehr. Bei WDR 2 kommt dann die Meldung: Verbindung zum Server nicht möglich! Eigentlich erwarte ich von dem Radio das auch ohne PC korrekt läuft. Verbindung ist über WLAN eingestellt.
Hat jemand eine Rat, sonst tausch ich es wieder um, was schade wäre. Ich find das Gerät sonst klasse!
Klaus
Klaus
Re: SB Empfang ohne Rechner
Wie rufst Du die Sender auf? Mit den Favoritentasten?
Ansonsten sollte es via mysbs auch ohne Rechner einwandfrei klappen.
P.S. Willkommen im Forum!
Klaus
Danke für die Antwort!
Über die Favoritentasten, und wie komme nur mit der Squeezebox auf mysbs.
Klaus
Klaus
- Penni
"Einstellungen" => "Erweitert" => "Netzwerke" => "zu MSB umschalten"
Klaus
Hallo Penni,
danke für deine Antwort. Sie hilft mir allerdings nocht nicht weiter.
Unter: Einstellungen - Erweitert - Netzwerke, kommt dann: "Netzwerk wählen" - "Verbindung zum Drahtlosen Netzwerk" oder "Mit Ethernet Netzwerk verbinden".
"zu MSB umschalten" ist da nicht zu finden.
Über eine Anwort würde ich mich freuen.
Dank und Gruß
Klaus
Dank und Gruß
Klaus
Versuch mal eher
Eigene Dateien -> dort letzter Menüpunkt: Bibliothek umschalten->mysbs! (keine Gewähr, da blind aus dem Gedächtnis getippt.....
- Penni
Hallo Klaus,
wenn das Radio mit mysqueezebox.com verbunden wird verschwindet der Menüpunkt. Wenn die Verbindung zu mysqueezebox.com getrennt wird, erscheint er wieder.
Es sei denn, mein Radio ist nicht wie Deines.
Klaus
Seid gegrüßt Steve und Penni,
ich glaube so langsam auch, das mein Radio nicht so ist wie Eures. Weder finde ich ein Menü "Eigene Dateien" noch den selben Pfad, den Penni vorgeschlagen hat in Gänze. Ohne Rechner läuft´s nicht.
Also kein WDR, SWR oder Flux FM bzw. Andere Sender jedoch, aber das habe ich schon in der Anfrage beschrieben.
Danke und Grüße
Klaus
Danke und Grüße
Klaus
Nein, m. E. gibt es kein "anderes" Radio. Das wäre das allererste, das aus der Art schlägt.
Ich vermute eher mal einen Konfigurations- oder aber Bedienfehler.
Zur Erklärung, schön der Reihe nach.
Die Squeezen müssen immer mit einem Server verbunden sein. Dies kann entweder (a) der Internetserver (mysqueezenetwork) sein oder aber der eigene daheim (b).
Bei a kannst Du nur Internetradio hören, bei b a+selbstgerippte Musik, die auf einem PC oder einer Festplatte rumliegen.
a und b gemeinsam ist, dass sich das Hauptmenü des Radio erstmal nicht ändert.
Der oberste Menüpunkt ist (aus dem Gedächtnis): "Aktueller Titel", darunter kommt dann "Eigene Musik", darunter dann ganz unten sowas wie Bibliothek umschalten->zu mysqueezenetwork umschalten.
Ein paar Fragen noch:
Bist Du bei mysqueezenetwork mit Benutzerkennung / Passwort angemeldet?
Sind diese Anmeldedaten auch auf dem Radio hinterlegt worden?
Kannst Du unter http://www.mysqueezebox.com/player/viewPlayers das Radio sehen und dort unter dem Menüpunkt "Fernbedienung" auch bedienen?
Mysbs hat ab und zu zu Spitzenzeiten (Weihnachten) Überlastungsprobleme, die sich als Verbindungsprobleme bemerkbar machen. Sollte aber momentan vorbei sein.
Klaus
Hallo Steve,
zu Frage 1: Ja ich bin gemeldet unter Adresse: mysqueezebox.com/index/home mit Benutzername und Passwort angemeldet. "Guten Tag Klaus" steht da!
zu Frage 2: Die Daten sind im Radio zu sehen unter: Hauptmenü - Einstellungen - Erweitert - Informationen zu SB-Radio, da stehen Infos zu Modell, Firmware, Ip und Mac, desweiteren unter Infos zu mysqueezebox.com: Version, Rechenzentrum und Konto.
zu Frage 3: Ja, dort sehe ich das Radio und ich kann es auch über die Fernbedienung steuern.
Ich höre auch eigene Musikdateien vom Rechner sofern der Logitech Media Server ausgeführt wird und ich diese über die Web Benutzeroberfläche des Media-Servers starte, vom Radio selbst geht das nicht. es erscheinen zwar auf dem Display der SB Titelinformationen, aber man hört nichts. Sobald ich alles einmal vom Rechner ausgeführt habe, läßt es sich auch vom Radio aus steuern. Ebenso finde ich unter dem Menüunterpunkt "Bibliothek umschalten" nur den Verweis auf meinen PC, "zu mysqueezeboxnetwork umschalten" ist da nicht zu sehen.
Danke für die Mühe
Klaus
Danke für die Mühe
Klaus
