Liebes Forum,
seit einiger Zeit habe ich eine Squeezebox Touch und möchte diese auch mangels eines NAS-Servers ausschließlich
mit SD-Karte betreiben.
Wie so viele schreiben, habe auch ich Probleme alle mp3-Dateien einzulesen. Beim Einlesen bleibt die Squeezebox irgendwann hängen und liest keine weiteren Datein ein. Nach einem Neustart gehts dann ein bischen weiter aber irgendwann ist Schluß oder alle bisher eingelesenen mp3-Dateien sind weg. Das nervt ungemein.
Ich hatte allerdings schonmal den Stand alle Dateien eingelesen zu haben, hatte dann aber die Squeezebox ca. 2 Wochen stromlos, danach war alles weg.
Gibt es hier mittlerweile konkrete Vorgangsweisen, um alle Dateien fehlerlos einzulesen???
Andreas
Squeezebox Touch und SD-Karte
Re: Squeezebox Touch und SD-Karte
Hallo, also ich fahre die gleiche Konfiguration und hatte ebenfalls diese Probleme am Anfang. Ewige Scans, Abbrüche etc.
Erstmal solltest du alle nicht kompatiblen Dateien von der Karte entfernen, und versuchen nur die reinen Musikdateien einzulesen.
Klappt auch dies nciht wird es evt. an Albenbildern liegen.
Ich habe mich dann nach viel hin&her - und enigen Stunden Zeit - doch durchgerungen alle Tags neu zu setzen. Waren bei mir nur gut 1000 Files, geht mit mp3tag in einigen Stunden recht zügig, dabei die Cover direkt in die Datei eininden lassen, und die Coverbilder danach entfernen aus den Verzeichnissen auf der Karte. Evt. sinnlos große Bilder vorher komprimieren - ich hatte einige Bilder mit 1-2MB...
Viel Arbeit, gerade bei noch mehr Files - aber es lohnt, läuft seitdem alles bestens.
Der Tip war gut. Die Alben hatt ich schon alle getaggt, aber die Cover alle als folder.jpg im jeweiligen Ordner hinterlegt.
Die jpgs habe ich alle gelöscht und im 5ten Anlauf mit stromlos machen, SD-Karte rein und raus hat die Squeezebox dann
alles eingelesen. So jetzt habe ich erstmal Ruhe hoffentlich....
Andreas
Andreas
Klingt gut, kleiner Tipp noch wegen "stromlos" - Du musst die Touch nicht stromlos machen. Reset (Neustart Box) per kurzem Tastendruck (hinten links unten) braucht man imho nur wenn die Touch hängt oder die Uhr wieder mal falsch geht, "werkseinstellung" bekommt man mit langem drücken (weiß grad nicht wielange, 5? 8? 10? Sekunden...).
Zum neu erstellen der Datenbank must du den Server (LMS) auf der Touch stoppen, danach erscheint im selben Menü der Punkt ~ "Mediensammlung löschen und neu einlesen". Ist irgendwo unter Einstellungen=> Erweitert=>
mfg
mfg
Leidre läufts schon wieder nicht.
Habe am Wochenende die Squeezebox resetet mit dem kleinen Knopf auf der Rückseite. Grund dafür war die ständige Unterbrechnung im Radioempfang bei verschiedenen Sendern trotz guten WLAN-Empfanges.
Nach Starten der Squeezebox sind plötzlich alle Favoriten weg und die Musik von der SD-Karte läßt sich nicht mehr abspielen.
Also SD-Karte raus, neu einlesen usw....aber es bleibt wieder wie früher, der Einleseprozess bricht plötzlich ab und ich kann nicht auf alle Titel zugreifen.
Die Favoriten konnte ich überhaupt nicht reaktivieren. Was kann das jetzt denn schon wieder sein, gibt es Tipps zur Lösung des Problems.
Andreas
Andreas
- aginews
Hallo Andreas,amueller hat geschrieben: Also SD-Karte raus, neu einlesen usw....aber es bleibt wieder wie früher, der Einleseprozess bricht plötzlich ab und ich kann nicht auf alle Titel zugreifen. Andreas
so etwas ähnliches hatte ich auch mit meiner SD-Karte. Erst nach dem ich sie in einer Kamera formatierte, lief sie wieder richtig. Ich machte den Fehler, dass ich die SD-Karte "einfach so" aus der SB-Touch nahm. So etwas vergisst sie nicht, wenn sie nicht ordnungsgemäß entfernt wird.
Gruss Sebastian
Danke für den Tipp, aber die SD Karte hatte ich natürlich ordnungsgemäß abgemeldet vorher...
Ich versuche es trotzdem mal mit Neuformatierung der SD-Karte und dann neues Spiel neues Glück
- SqueezeBox Server läuft auf: SD
ich hatte anfänglich auch riesen Probleme mit SD-Karte aber nach einigen Systemupdates, dem Neuformatieren der Karte, sowie dem Entfernen von unnötigen Dateien (große Coverbilder, desktop.ini,...) läuft das Ding wie Schmits Katze.
Und das obwohl ich in den einzelnen Ordnern noch mit Folder.jpg arbeite. Mittlerweile habe ich ca. 28GB Musik drauf und es funzt.
Eine große Erleichterung für mich war ein Tip aus dem Forum hier, dass man Änderungen an seiner Musiksammlung auch vom Rechner aus über W-Lan, quasi remote an der Karte machen kann. Dazu muss man die Karte in den Einstellungen der SBT freigeben, dann erscheint sie in Deinem Netzwerk.
Kleinere Änderungen gehen on the fly und bei größeren Änderungen braucht es einen Scan bzw. Neustart des SD Servers, der mittlerweile stabil funktioniert.
Balu
Balu
Hallo Balu,
danke für den Tip, die SD-Karte als Netzlaufwerk einzubinden. Das mache ich auch schon so und läuft auch stabil. Man darf nur nichts auf die SD-Karte
kopieren während man gerade von der SD-Karte Musik hört, das hat bei mir auch schon zum Absturz der Squeezebox geführt.
Meine Squeezebox habe ich mittlerweile auch wieder zum Laufen gebracht. Es funktioniert wieder alles, aber erst nachdem ich die SD-Karte neu formatiert habe und dann wieder alles neu gespeichert hatte. Ich habe jetzt immer eine Kopie der SD-Karte auf dem Rechner fürs nächste Mal.
Die Favoriten waren trotzdem weg und musste ich neu anlegen. Scheinbar werden die auch auf der SD-Karte abgelegt.
Andreas
Andreas
