ich bin seit gestern stolzer Besitzer einer Squeezebox Radio.
Nachdem ich es gestern in Betrieb genommen habe, hat es sich noch ohne Probleme mit meinem WLAN verbunden, danach war aber keine Verbindung zu mySqueezebox.com möglich...
Dies macht die Squeezebox leider zu einem schönen Gegenstand der auf meinem Zimmer rum steht und nicht wirklich eine Funktion hat...
Hat jemand eine Idee wie ich das Problem lösen könnte?
Tobi
Nach Eingabe von WLAN keine Verbindung zu MySqueezebox.com
Tobilicious
Re: Nach Eingabe von WLAN keine Verbindung zu MySqueezebox.c
Erzähl mal genau, was du im Anmeldeprozess eingegeben hast.
Du hast dich ja vorher bei Mysqueezeboc.com registriert und diese Zugangsdaten dann im Anmeldeprozess der Radio so eingegeben?!
Tobilicious
Nein gleich der erste connect funktioniert schon nicht... Ports sind frei... Also gleich sofort erste Verbindung scheitert...
[ Beitrag mit einem Windows Smartphone von unterwegs geschrieben]
Nochmal die Frage:
Bist Du auf mysqueezebox.com bereits namentlich registriert und kannst dich dort auch anmelden/einloggen? (Nein, nicht mit dem Radio, sondern mit deinem PC)!
Weitere Fragen:
Was zeigt die Wlanqualität im Radio in % (nein, nicht die Balken unten rechts) an?
Welchen Wlanrouter nutzt du?
Könntest Du das Radio mal testhalber per Lan an den Router hängen?
Weitere Fragen:
Tobilicious
AW: Nach Eingabe von WLAN keine Verbindung zu MySqueezebox.c
Hi Steve, danke schonmal dass du dich meiner annimmst
Bei mysqueezbox hab ich mich gestern per tablet registriert und ging ohne Probleme, aber mit dem Radio komm ich ja noch nichtmal bis zur anmelde Seite... Werde heute Abend den Rest testen... Bin auf der Arbeit und da geht das nicht so leicht
Tobilicious
Router D-Link, kabellos-Signal 30-34 SNR, ping unter mysqueezbox.com auch ok... Nur danach alles nicht verbunden...
So, der Reihe nach:
Kannst Du dich per PC bei mysbs einloggen? Wenn ja, siehst du dann das Radio?
Tobilicious
Kann mich einloggen, auch mit sämtlichen apps für remote zugriff (iPad und windowsphone7 app) aber sehe nicht das Radio... Habe aber bei dem Radio auch nie irgendwelche Zugangsdaten eingeben können, da es vorher schon nicht connecten kann...
Dann versuch doch bitte, zumindest für die Zeitdauer der Einrichtung, das Radio direkt per Lankabel an den Router zu hängen.
Tobilicious
Aber im WLAN ist es ja richtig angemeldet... Naja werde mir heute ein LAN Kabel besorgen... Melde mich dann wieder
