Senderlogos werden nicht mehr angezeigt
- SqueezeBox Server läuft auf: Logitech Media Server Version: 8.1.1 - 1610364019 @ Thu Jan 14 06:24:07 CET 2021
Hostname: XXXX
IP-Adresse des Servers: 192.XXX.XXX.XX
Server-HTTP-Portnummer: 9000
Betriebssystem: Debian - DE - utf8
Plattformarchitektur: armv7l-linux
Perl-Version: 5.28.1 - arm-linux-gnueabihf-thread-multi-64int
Audio::Scan: 1.02
IO::Socket::SSL: 2.060
Datenbankversion: DBD::SQLite 1.58 (sqlite 3.22.0)
Anzahl erkannter Player: 2
bei meinem Squeezebox Radio werden seit gestern die Senderlogos nicht mehr angezeigt. Kann das jemand bestätigen, oder liegt der Fehler an meiner Hardware?
w_atlan
w_atlan
Re: Senderlogos werden nicht mehr angezeigt
Ich habe seit einiger Zeit das selbe Problem.
Lediglich ein Senderlogo wird noch angezeigt (von einem der sechs abgespeicherten Sender). Alle anderen gespeicherten, sowie neu gesuchte Sender zeigen das Senderlogo auf dem Display nicht mehr an. Vor drei Wochen lief alles noch reibungslos.
Ansonsten gibt es mit dem Squeezebox-Radio keinerlei Probleme.
Zwischenzeitlich hatte ich den Squeezebox-Server auf dem laptop unter Windows installiert, inzwischen aber wieder gelöscht. Ob hier ein Zusammenhang besteht kann ich nicht sagen.
Die Software ist auf dem neusten Stand. Unter der Version wurden die Logos zuvor auch angezeigt.
Ich habe auf Werkseinstellung (Softwaremäßig) zurückgestellt, da das nicht half nach Rücksprache mit der Logitech Hotline auch Hardwaremäßig (Netzstecker ziehen, dann + drücken, Netzstecker dabei einstecken und warten bis Logitech Logo erscheint). Half aber auch nicht. Dann gab man sich ratlos, obwohl das Problem, wenn ich das Internet so durchforste ja schon seit Jahren besteht.
Meinen Router habe ich bereits auch resettet. Daran liegts ebenfalls nicht.
Was auffällig ist ist, dass nach Rückstellung der Software auf Werkseinstellung trotzdem die 6 Senderspeicher wie vor Rückstellung belegt sind. Das dürfte ja eigentlich heißen, dass die Sender nicht auf dem Gerät selbst, sondern irgendwo bei Logitech gespeichert sind!?
Für Hilfe wäre ich dankbar!
Gruß Frank
Gruß Frank
Kann ich bestätigen. Hier ganz genau seit dem gleichen Zeitraum das gleiche Problem.
Habe auch die gleichen Dinge ausprobiert - ohne Ergebnis.
Woran liegt das? Haben die Sender hier in ihren Streams was geändert, womit die Squeezebox nicht mehr klar kommt?
![Böse oder sehr verärgert :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
- Groovetronic
- SqueezeBox Server läuft auf: Logitech-SBS,
OpenSuse 12.1 - Wohnort: Bavaria
Glaub ich nicht! Denn die einen haben das Problem - die anderen nicht!kwamwitsofu hat geschrieben:Woran liegt das? Haben die Sender hier in ihren Streams was geändert, womit die Squeezebox nicht mehr klar kommt?
Irgendwie vermute ich, dass ein Kommunikationsproblem zwischen Squeezebox und dem logitecheigenen Squeezeboxserver vorliegt. Wenn ich über meinen Squeezeboxserver auf dem PC (OpenSuse) auf den Logitech-SBS zugreife, funktioniert die Logo-Anzeige!
Schöne Grütze
Holger
Holger
- TheWolf
Jein.Groovetronic hat geschrieben:Glaub ich nicht! Denn die einen haben das Problem - die anderen nicht!kwamwitsofu hat geschrieben:Woran liegt das? Haben die Sender hier in ihren Streams was geändert, womit die Squeezebox nicht mehr klar kommt?
Radio.de z.B. sagt: Wir schicken generell keine Sender-Logo's raus.
Kann aber nicht ganz stimmen, denn ich hab dieses Problem auch, aber nicht bei allen Sendern.
Rufe ich NDR2 über eine Fest-Taste auf, sehe ich das Logo sofort.
Rufe ich Radio Hochstift (mein Lokal-Sender) so auf, sehe ich kurz das Logo, dann kommt "Verbindung wird hergestellt" und das Logo verschwindet.
Wechsele ich aber von NDR2 zu Radio Hochstift, sehe ich wieder deren Logo.
![Überrascht :o](./images/smilies/icon_e_surprised.gif)
Das gleiche Verhalten tritt über Tunin auch auf und daher bezweifele ich, dass es an denen liegt.
Ich vermute, das Logitech da mal wieder was in der Firmware "verdreht" hat.
Ich hatte auch gehofft, dass nach einem Werks-Reset die Fest-Tasten nicht mehr belegt wäre, aber ... falsch gedacht ... die sind nach wie vor belegt.
Soviel also zu "Werkseinstellungen wieder herstellen".
![Augen verdrehen :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Cu Hans
@Hans
wobei ich die Verwendung dieser "Zwischenanbieter" wie Radio.de etc nicht verstehe
NDR2 solltest du doch auch ganz normal übers Internetradio finden
- James T.
Hallo Hans,
ich denke auch, daß Dein Problem - wie std schreibt - mit dem "Zwischenanbieter" zusammenhängen könnte.
Bei mir sah das folgendermaßen aus: wenn ich Sender über die Squeezebox gesucht und dann als Favoriten abgespeichert habe, haben alle meine Geräte Senderlogos angezeigt (welche übrigens vermutlich gar nicht immer mit den "echten" Senderlogos identisch waren).
Dann habe gemäß der Anleitung unter http://squeezebox-forum.de/viewtopic.ph ... =favoriten meine Favoriten bearbeitet und umsortiert. Bei den Streams, die ich selbst eingefügt habe, wird kein Senderlogo angezeigt, auch wenn die Streams selbst einwandfrei wiedergegeben werden. Auch dann nicht, wenn beim gleichen Sender - über die Squeezebox gesucht und abgespeichert - ein Senderlogo angezeigt wird.
Wenn Du Dir in dem o. g. Link mal den zweiten Screenshot ansiehst, scheint es ja so zu sein, daß dort teilweise ein extra Pfad "icon=..." vorhanden ist. Ich vermute mal, daß - wenn beim grade laufenden Stream kein solcher "icon-Pfad" angegeben ist - nur ein Dummy für die Senderlogos angezeigt wird.
Jedenfalls viel Erfolg bei Deiner Problemlösung!
Gruß aus Franken
"James T."
Gruß aus Franken
"James T."
- listener
...... und zum Thema Favoritentasten, wenn du mysqueezebox.com als Server verwendest, wird die Belegung im Konto gespeichert. Das heißt nach einem Reset wird sie beim Wiederverbinden sofort wieder runtergeladen.
- Groovetronic
Nur soviel dazu: Dass die Senderlogos über radio.de nicht angezeigt werden, ist mir bekannt. Alle meine Sender habe ich direkt über die Squeezebox und nicht über radio.de gesucht - und zwar namhafte Sender, die auch tatsächlich ein Logo übertragen!
Schöne Grütze
Holger
Holger
- TheWolf
Richtig, nur Radio Hochstift ist erst seit kurzer Zeit als Stream zu hören und da ich den vor einiger Zeit nur bei radio.de gefunden hab, dachte ich mir: Warum nicht. Her damit.std hat geschrieben: wobei ich die Verwendung dieser "Zwischenanbieter" wie Radio.de etc nicht verstehe
![Lachend :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Das denke ich auch, wobei ich nicht ganz nachvollziehen kann, wieso die bei einigen Sender (NDR2) das Logo zeigen, bei anderen dagegen nicht (Radio Hochstift).James T. hat geschrieben: ich denke auch, daß Dein Problem - wie std schreibt - mit dem "Zwischenanbieter" zusammenhängen könnte.
Aber das soll uns bzw. mich nicht weiter jucken.
Mag sein, ich habe aber in keinem meiner Favoriten-Links einen Icon-Pfad drin.James T. hat geschrieben: Wenn Du Dir in dem o. g. Link mal den zweiten Screenshot ansiehst, scheint es ja so zu sein, daß dort teilweise ein extra Pfad "icon=..." vorhanden ist. Ich vermute mal, daß - wenn beim grade laufenden Stream kein solcher "icon-Pfad" angegeben ist - nur ein Dummy für die Senderlogos angezeigt wird.
Wie auch immer, ich habe jetzt radio.de deinstalliert, alle Favoriten gelöscht und beide Sender über Internetradio gesucht und gespeichert.
Mal seh'n, wie's weiter geht.
![Lächeln :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Cu Hans
