Startbildschirm nach dem Einschalten
joe.2010
Beitrag von joe.2010 »
Hallo zusammen, bin hier neu und habe auf meine Frage hier im Forum leider keine Antwort gefunden.
Deshalb hier mein Problem:
Seit einiger Zeit zeigt das Display meiner Box nach dem Einschalten nicht mehr den zuletzt gehörten Sender an , sondern das Feld "Favoriten". Wenn ich auf die Stationstaste drücke, erscheint natürlich der gespeicherte Sender, aber beim nächsten Einschalten muss ich das Drücken der Stationstaste wiederholen. Kann mir jemand helfen. Danke im Voraus.
marcopolo01
Kontaktdaten:
Re: Startbildschirm nach dem Einschalten
Beitrag von marcopolo01 »
Salut
Läuft die Boom über mysqueezebox, oder auf einem eigenen "Server"? So oder so, musst Du das dort einstellen, was nach dem Einschalten passieren soll...
Viel Erfolg
Gruss Marc
... und auch mal versuchen, die Boom mit der Playtaste zu starten.
joe.2010
Hallo zusammen und Danke für die Tipps, die mich leider nur bedingt weitergebracht haben. der Hinweis mit der Play-Taste füntioniert nur, wenn das Gerät nicht komplett ausgeschaltet ist.
Beim kompletten Neustart springt die Box immer wieder auf die Seite mit Favoriten, Internetradio, Aktueller Titel etc. Im Menu und bei mysqueezebox.com konnte ich keine Einstellmöglichkeiten finden.
"Läuft die Boom über mysqueezebox, oder auf einem eigenen "Server"? So oder so, musst Du das dort einstellen, was nach dem Einschalten passieren soll... "
Bei Server Informatioenen steht jedenfalls my.squeezebox.com - ich habe jedenfalls nicht anderes eingestellt...
... und finde im Menu der Box auch keinen entsprechenden Button. Im Menu "Player wählen" ist meine Box angewählt.
Gibt es trotzdem hoffnung ?
richtig, geht nur aus dem Standby. Aber warum trennt man das Ding vom netz? So lange man das nicht nur einmal die Woche nutzt absolut unnötig
Du kannst die Wiedergabe aber auf jeden Fall durch drücken einer der Stationstasten starten
