Problem mit neuer Server IP
Avanki
SqueezeBox Server läuft auf: Windows XP Rechner
Beitrag von Avanki »
HI,
musste meine Gesamtes Netzwerk neu auflegen, weil keinerlei LAN verbindung mehr gefunzt hat. Das läuft jetzt auch alles.
Problem was ich nun habe, der Rechner wo der Squeezebox-Server drauf läuft hat ne neue IP bekommen!
Radio und Boombox habe ich umgestellt bekommen auf den neuen Server. Wie mache ich das aber denn mit dem Receiver? Den steuere ich übern SquezzeCommander (AndroidHandy), der Receiver taucht da aber nicht auf. Der Receiver ist direkt an der Fritzbox per LAN angeschlossen und wird von dieser auch erkannt. Wie stelle ich den Receiver jetzt auf den neuen Server ein?
Wer klasse wenn mir da jemand helfen könnte!
Kann man die IP von dem mit LAN angeschlossenem Netbook worauf der Server läuft in der Fritzbox 7320 manuell ändern, weil dann würde ich die IP auf die alte ändern und es müsste gehen!
Re: Problem mit neuer Server IP
Avanki hat geschrieben: Radio und Boombox habe ich umgestellt bekommen auf den neuen Server. Wie mache ich das aber denn mit dem Receiver?
Den richtest du mit dem Controller wieder neu ein!
Kann man grundsätzlich schon, aber nicht in der Fritte, sondern auf dem Endgerät. Damit aber die Fritte nicht durcheinander kommt, sollte man dann aber entweder eine IP nehmen, die außerhalb des IP-Vergabebereiches der Fritte liegt oder aber den DHCP auf der Fritte komplett abschalten und alle IPs im LAN manuell auf den Endgeräten eingeben.
also ich hab ja keine Fritzbox
Aber bei meinem billigen Netgear kann ich sagen "immer diese IP vergeben" wenn das Gerät sich einmal mit fester IP angemeldet hat.
Danach kann man wieder alles auf DHCP stellen
Das geht mit der Fritte so grundsätzlich auch, nur vergibt die Fritte als erstes selbst die IP, die man dann festnageln kann.
Das Problem ist dann aber, dass man die Fritte erst irgendwie überreden muss, genau die eine IP für das eine Gerät zu vergeben. So einfach, wie von dir std beschrieben, klappt das nun bei der Fritte leider nicht.
Avanki
Habe es hinbekommen.
Habe auf dem Enderät die IP von Hand auf meine gewünschte eingestellt, und dnn den alten Eintrag in der Fritzbox gelöscht und sie ein zweimal neu gestartet und irgendwie stand da nur noch meine passende ID für Endgerät drin und nun funzt der receiver auch wieder wunderbar (betreibe den receiver als single Gerät nicht als Duet)
