Squeezebox Tasten "bleiben hängen"
CaptainJack
SqueezeBox Server läuft auf: Synology DS 110j
Beitrag von CaptainJack »
Hallo Gemeinde,
seit einigen Tagen habe ich folgendes Phänomen:
Wenn ich mit den up/down Tasten der Fernbedienung durch die Menüs meiner Squeezebox Classic scrolle, dann bleiben bei jedem Tastendruck sozusagen die Tasten hängen. D.h. obwohl ich nur kurz drücke, läuft z.B. die Interpretenliste komplett nach unten oder oben durch. Das Anwählen eines bestimmten Menüpunktes bzw. Interpreten ist damit nahezu unmöglich.
An der Fernbedienung liegt es nicht, denn die Anzeige hört auch dann nicht auf zu scrollen, wenn ich die Sende-Diode mit der Hand abdecke.
Bei der SoftSqueeze und der "virtuellen" Fernbedienung tritt das Phänomen nicht auf.
Habe jetzt mal den Server komplett deinstalliert und wieder neu installiert, ohne Erfolg.
Tante G00gle kann mir nicht helfe, weil ich nicht die richtige Frage stellen kann (Bei Eingabe der Suchbegriffe "Squeezebox Server Taste bleiben hängen" kommen haufenweise Suchergebnisse zu anderen Themen...) :?
Der Vollständigkeit halber sei noch gesagt: Server V7.4.2 läuft auf Synology DS 110j.
In der Hoffnung dass mir hier jemand sachdienliche Hinweise geben kann.
Schöne Grüße
Re: Squeezebox Tasten "bleiben hängen"
Schonmal versucht die Classic zu resetten?
CaptainJack
Wenn damit gemeint ist: Stecker raus und wieder rein - ja, mehrfach. Während der Scrollerei resettet sich das Gerät alle paar Minuten von selbst...
Nein, das meinte ich nicht!
In der Bedienungsanleitung auf ca. S. 52 steht:
Stecker raus, dann auf der Fernbedienung die Taste "Add" drücken, Stecker rein und die Taste gedrückt halten, bis "Netzwerk einrichten" angezeigt wird.
Andere Quellen im Internet besagen auch, statt der "Add"-Taste die Taste "1" gedrückt zu halten.
CaptainJack
So, das Problem hat sich heute unerwartet lösen lassen:
Reset hat nicht weitergeholfen.
Irgendwann war die Box dann ganz tot, d.h. das Display blieb schwarz. Zuvor waren mir leicht unterschiedliche Helligkeiten in den Zeilen des Punktmatrix-Displays aufgefallen.
Nachdem ich herausgefunden habe, dass Logitech die Squeezeboxen nicht repariert, wollte ich das Teil eigentlich schon entsorgen. Habe aber die Box dann doch nochmal auseinandergeschraubt um zu sehen ob mir eine augenscheinlicher Defekt auffällt. Außer dass das WLAN Modul nicht richtig eingeklipst war, fiel mir aber nichts auf.
Das Schaltnetzleil liefert 5V (Leerlaufspannung).
Dann die Box im Labor mit einen Kopfhörer getestet - nichts. Außer einem zyklisch wiederkehrenden Knacken im Kopfhörer. Hörte sich an wie das Einschaltknacken, wiederholte sich aber ca. 2x pro Sekunde. Das kam mir dann doch etwas komisch vor.
Daraufhin das Netzteil unter Last mit einer Fahrradglühbirne getestet - und siehe da, Spannung bricht auf Null ein. Eine versuchsweise angeschlossene LED blinkte nur kurz wiederhiolt auf.
Ein altes 5V-Netzteil ausgegraben und siehe da, damit funktioniert die Squeezebox wieder. Interessanterweise bleiben auch die Tasten der Fernbedienung nicht mehr hängen.
Wer hätte das gedacht...
Vielleicht hilft's ja jemandem :-)
Danke für den Hinweis!
supi,
danke für den Hinweis. Auch meine Classic steht hier ab und zu mit schwarzem Display
Arminio
SqueezeBox Server läuft auf: er läuft halt
Beitrag von Arminio »
Squeeze schwarz - zuerst hängende (Tasten)Funktion, dann urplötzlich geht gar nichts mehr.
Somit hoffe auch ich, dass es am Netzteil liegt, denn die Fernbedienung funktioniert (auf der kleinen Boom).
Handelsübliches Netzteil (mit +5V) ?? :?:
Toll das nicht mal Boom - Classic Netzteile kompatibel sind.
Kann der Fehler eines Wacklers im Netzteil (!?) evtl. auch ein häufigeres Neustarten der WLAN-Verbindung mit sich bringen ?? Dies hatte ich zuletzt sehr häufig. :evil:
Wer kann Erfahrungen mit dem Squeeze Controller geben, auch kompatibel mit SB Classic und Boom ??
Jemand Erfahrungen mit Anschluss über Digital-Anschluss an HK-Anlage ?? :geek:
Danke
Wolfman
Beitrag von Wolfman »
Zum SB-Controller: ja, der funktioniert auch mit Boom und Classic (sowie Touch und Radio).
Zum Netzteil: ich besitze zwar u.a. Classic und Boom, habe aber die Netzteile noch nicht untereinander getauscht.
