Ton verschwindet neuerdings nach gewisser Zeit ...
Bert Kubik
Beitrag von Bert Kubik »
Ich komme mit einem aktuellen Fehler leider selbst nicht weiter ... :
Ich habe das Radio seit rund 9 Monaten und problemlos bisher und voll zufrieden !
Seit rund 2 Wochen verschwindet immer wieder mit ein mal der Ton nach rund 10 min, mnchmal auch nach 3 min, manchmal auch erst nach 30 min.
Der Sender und die Anzeige ist noch da, PLAY oder eine andere mögliche Taste dann gedrückt und wir haben wieder Ton bis er dann wieder sehr bald verschwindet ...
Ab und Zu stellt sich die Display-Anzeige aber auch bis auf's Haupt-Menü zurück !
WAS könnte die Ursache sein, WAS sollte ich probieren ??
DANKE für ein paar hilfreiche Tipps und mit besten Grüßen - Bert
Bert Kubik
Re: Ton verschwindet neuerdings nach gewisser Zeit ...
Nachdem hier im Forum leider NIX's kam und der Fehler konstant nervte ...,
habe ich auf Werkseinstellungen zurück gesetzt und rund 36h lief Alles anstandslos,
bevor nun seit Gestern Abend der Fehler wieder auftritt - Erst ganz sporadisch, nun aber wieder in alter Häufigkeit und Dauer !
Ideen & Tipps ??! DANKE und mit besten Grüßen - Bert
Beitrag von listener »
was verwendest du als Server? Einen LMS oder mysqueezebox.com? Bei letzterem kann es, aufgrund von Lastsituationen, schon mal zu den geschilderten Unterbrechungen kommen.
Beschreib doch mal, am besten in einer aussagekräftigen Signatur, welchen Server du nutzt, wie das Radio verbunden ist, etc, etc.
Vielleicht kann man daraus Rückschlüsse ableiten.
Edit: Eine Minute zu langsam......
Bert Kubik
Der Internet-Anschluss ist Entertain der Telekom mit DSL 16000.
Das Radio läuft über WLAN in der Wohnunng, 7-10 m vom Router entfernt.
Wir machen nur Wiedergabe von Musik aus dem Internet, eingestellte Sender aus der Favoriten-Liste hören.
Es gibt beim Ton-Verschwinden Keine Anzeige auf dem Display, die auf irgendeinen Fehler, Verbindungsabbruch o.ä. hinweist.
Auch nach Zurücksetzen auf Werks-Einstellungen - Heute wieder einmal - Eine Weile abspielen von z.B. Klassik-Radio,
dann urplötzlich Ton weg, das Klassik-Radio-Logo + Titelanzeige, etc. verschwindet und es wird das Fenster EINSTELLUNGEN im Display angezeigt.
Dann irgendeinen Knopf angetippt und es läuft wieder - bis zum nächsten Mal nach 3 min, manchmal auch erst nach 1 Stunde ...
Es nervt, vor allem unter dem Gesichtspunkt - Das es diese Probleme über ein halbes Jahr lang überhaupt Nicht gab !
Wenn sich diese Störungen einstellen, ändert sich dann das Wlansymbol unten rechts? Normal ist weiß!
Was hast Du an deinem Wlan oder Lan oder der Gesamtkonstellation seit dem Auftreten der Störungen geändert?
Ist das auf allen Sendern so?
Lässt sich das Verhalten an bestimmten Tageszeiten festmachen?
Bert Kubik
Das WLAN-Symbol geht zwar ab und zu und kurzzeitig mal auf Rot, aber bisher NIE im gleichen zeitlichen Zusammenhang mit dem "Ton-Abbruch"
Außer auf Werkseinstellungen zurücksetzen beim Radio wurde Nichts verändert ...
Meine Mutter hört nur ein paar Sender und da ist es überall aufgetreten, wobei zu 90% Klassik-Radio gehört wird.
Es war zu jeder Tages-Zeit so - Zwischen 07.00. und und 20.00. Uhr !
Wir werden aber die genannten 4 Aspekte die nächsten Tage noch mal intensivst überprüfen, ob noch Irgendetwas dazu im Zusammenhang auffällt ?!!
Mande
SqueezeBox Server läuft auf: DS211j
DSM 3.2-1955 / WD20EARS
SqueezeboxTouch 7.7.1-r9558
Logitech Media Server 7.7.1-r33735
Beitrag von Mande »
http://www.tippscout.de/funknetzwerk-wl ... _2569.htmlWLAN und Störquellen. Hilfreiche Tipps
Sent from my iPad using Tapatalk
Bert Kubik hat geschrieben:Das WLAN-Symbol geht zwar ab und zu und kurzzeitig mal auf Rot, aber bisher NIE im gleichen zeitlichen Zusammenhang mit dem "Ton-Abbruch"
Bedenke, dass das Radio noch einen eingebauten Puffer hat. Die Musik muss daher nicht sofort weg sein, wenn das Symbol rot leuchtet...
Bert Kubik
Wir haben heute mal eine halbe Stunde das Radio unmittelbar neben den Router gestellt ... -
Keinerlei Veränderung in der Menge der "Ton-Wegbrüche" !
