Hallo
Wie kann man von aussen auf mein LMS zugreifen? Oder anders gesagt, wie kann mein Kumpel (der auch Zuhause SqueezeboxDuet hat ) auf mein Server (auf meine music) zugreifen.
Also steuern kann er meinen Server gut, da kommt er drauf !!! (Mit IP nummer und port usw, das geht)
Meine Musik aber wird nicht bei Ihm sondern nur bei mir auf meiner SqueezeBox abgespielt.
Wie kann man es so einrichten dass er meine "Bibliothek" auf seinem Duett abspielen kann ?
Geht das überhaupt `?
Peter
LMS von aussen anhören !
radcomunicator
- SqueezeBox Server läuft auf: Win7
Re: LMS von aussen anhören !
http://penguinlovesmusic.de/ipeng-the-i ... k/?lang=de
Ist zwar für iPeng geschrieben, funktioniert aber auch mit den SBs. Mit zwei Einschränkungen:
1. Die SBs können kein DNS-Lookup, d.h. Du musst die IP-Adresse konfigurieren, was mit einer dynamischen IP heißt: jeden Tag neu
2. Du musst Port 3483 auch für UDP freigeben.
radcomunicator
hi, zuerst danke für deine Antwort.
Das ganze habe ich alles schon UDP usw. Es funktioniert auch.
Ip ist bei no-ip eingerichet und geht auch.
cyt:"und Musik bei dir zuhause abspielen", genau das ist mein Problem
Ich würde gern meine music bei ihm Zuhause abspielen lassen und zwar nicht
auf "mobile" sonder auf dem PC bzw Audioanlage oder seinem Duett
grüße
grüße
No-IP bringt nichts. Du kannst in der Box nur direkt eine IP-Adresse einrichten (irgendwo in den Netzwerkeinstellungen, wo Du eine Remote-Library konfigurieren kannst), nicht eine DNS-Adresse.
Das ist das Problem, das es unpraktikabel macht.
Dragonfly
- SqueezeBox Server läuft auf: DiskStation
Re: AW: LMS von aussen anhören !
Na theoretisch müssten eure Router sich über einen VPN-Tunnel verbinden, dann könnte er auf die IP deines Servers zugreifen.
Tom
Gesendet von meinem HTC Desire mit Tapatalk 2
Tom
radcomunicator
danke, ich werde es versuchen.
weiter -> habe gerade nachgeschaut, es scheint kompliziert bzw auch mit dem kosten verbunden zu sein...schade.Da komme ich nicht weiter.
EIGENTLICH IST DAS DOCH SUPER SACHE wenn zwei Leute LMS betreiben und haben diese Möglichkeit. SCHADE dass keiner das nicht im Angriff nimmt !
grüße.
grüße.
