Problem bei Ersteinrichtung von SBS auf Notebook
- SqueezeBox Server läuft auf: Notebook
am Wochenende habe ich mir auch endlich eine Radio geholt, die schon lange auf meiner Wunschliste stand.
Heute dürfte diese wohl bei mir eintreffen.
Ich habe mich vorab schon mal mit der Einrichtung des SBS beschäftigt und bin auf folgendes Problem gestoßen:
ich hab unter Windows 7 zwei Benutzerkonten eingerichtet:
User x (Standardbenutzer)
Admin (Administrator)
Den Server habe habe ich mit dem Benutzer Admin installiert.
Unter dem Standardbenutzer startet der SBS auch automatisch, wenn ich mich anmelde.
Meine Audiodateien liegen auf einer NAS, auf der ich den SBS nicht installieren kann.
Daher wollte ich in der Systemsteuerung vom SBS das Netzlaufwerk mit den Audio Dateien hinterlegen.
Doch weder mit dem Standardbenutzer noch mit dem Admin Benutzer speichert mir die Systemsteurerung den Pfad ab.
Hat jemand eventuell eine Lösung für das Problem?
Vielen Dank im Voraus!
Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk 2
- Quadronado
Re: Problem bei Ersteinrichtung von SBS auf Notebook
Unter Windows kannst du dein Netzlaufwerk so integrieren, dass es im Explorer als normales Laufwerk mit Laufwerkbuchstaben angezeigt wird. Hast du das so gemacht?Balu hat geschrieben: Daher wollte ich in der Systemsteuerung vom SBS das Netzlaufwerk mit den Audio Dateien hinterlegen.
Du meinst mit "Systemsteuerung" die Systemsteuerung des LMS (Logitech Media Server)?? Was genau funktioniert nicht? Du kannst den Pfad eingeben und nach Neustart des PCs ist er verschwunden?Balu hat geschrieben: Doch weder mit dem Standardbenutzer noch mit dem Admin Benutzer speichert mir die Systemsteurerung den Pfad ab.
Re: AW: Problem bei Ersteinrichtung von SBS auf Notebook
Hallo
Danke für deine Antwort.
Das Laufwerk ist in beiden Benutzerprofilen im Explorer hinterlegt.
Genau ich meine die Systemsteuerung des Media Servers.
Wenn ich dort im Register Bibliothek auf Durchsuchen klicke,
sehe ich das Netzlaufwerk und die darin enthaltenen Ordner, kann es auch auswählen.
Aber es wird nicht abgespeichert. Weder durch den Klick auf Übernehmen noch auf OK.
Nach erneutem Aufrufen ist der Eintrag weg und es wird nur mein Benutzerverzeichnis auf Laufwerk C: gescannt (welches ich auch nicht verändern kann)
Egal ob ich die Systemsteuerung als Administrator oder mit dem Standardbenutzer aufrufe.
Ich hoffe, das hilft Dir etwas weiter.
- Penni
Sieht für mich so aus, als hättest Du keine Schreibrechte im Installationsverzeichnis.Balu hat geschrieben: ich hab unter Windows 7 zwei Benutzerkonten eingerichtet:
Hast Du den Server mal mit "Als Administrator ausführen" gestartet? Geht es da auch nicht?
HTH, Penni d:-)
Hallo Penni
Ich habe es auch mit "ausführen als Administrator" versucht. Mit dem gleichen Ergebnis.
Das ist ja was mich so stutzig macht und verwundert.
Ich habe beiden Benutzern im Installationsverzeichnis Vollzugriff gewährt.
Aber das hat bis jetzt noch nichts gebracht.
- Penni
Ich weiss, dass Du nicht der erste bist, dem das so oder ähnlich geht. Aber leider weiss ich nicht, wie es gelöst wurde. Vielleicht meldet sich ja noch jemand, der sich auskennt.
Ich werde heute Abend noch mal was ausprobieren und mich dann nochmal melden. Evtl. kommt das Programm mit der Benutzerkontensteuerung nicht klar. Die werde ich mal abstellen. Mal schauen, was dann passiert.
Das Radio kam heute jedenfalls an und wartet darauf ausgepackt zu werden.
- Quadronado
Das könnte natürlich auch sein. Ich dachte ja zuerst, dass der LMS nur keinen Zugriff auf das NAS hat.Penni hat geschrieben: Sieht für mich so aus, als hättest Du keine Schreibrechte im Installationsverzeichnis.
@Balu: Besteht das Problem mit jedem Ordner auf dem PC oder nur, wenn du den Ordner auf dem NAS als Quelle angibst?
Hallo!
Ich konnte das Problem in einem ersten Schritt lösen. Ich habe die Benutzersteuerung unter Windows 7 abgestellt und siehe da es geht.
Im Moment wird meine NAS gescannt.
Ich hoffe nur das nach einem Neustart die Verknüpfung noch besteht.
Ich gebe wieder Feedback.
Trotzdem danke erst mal für Eure Mithilfe.
Ich habe jetzt noch mal alles deinstalliert und meinen Standardbenutzer ebenfalls zum Admin gemacht.
Ferner habe ich die Benutzerkontensteuerung abgestellt. Das scheint unter WIN 7 ebenfalls ein Problem zu sein.
Danach habe ich den Server neu installiert.
Mit dem positiven Ergebnis das jetzt die gescannten Lieder der USB HDD auch in der Datenbank erhalten bleiben,
auch wenn die USB HDD nicht an ist. Das war vorher nicht der Fall.
Auch Änderungen werden endlich richtig abgespeichert.
Bin mal auf das Ergebnis nach dem Scan der NAS gespannt.
Aber wenn es letztlich an den obigen Einstellungen/Änderungen lag: na Danke!
Aber Hauptsache es läuft jetzt vernünftig.
