d.h. eigentlich ist es mir bei der Touch gar nicht möglich die Wiedergabe fortzusetzen
Vielleicht mache ich ja was falsch
Beispiel: ich spiele irgendeine CD, eine Zufallswedergabe über meine 80's, oder was auch immer ab. Ich drücke Stop/Pause weil meine Frau mir was sagen will.
Die Touch geht sofort in Standby. Drücke ich wieder Play wird dann der zuletzt gespielte Radiosender wiedergegeben, und nicht meine CD
das funktioniert nur wenn ich eine gespeicherte Playlist wiedergebe. Diese wird dann auch fortgesetzt
Bei Bedienung der Touch über den Server tritt dieses Verhalten auch nicht auf. Hier wird die CD fortgesetzt
nerviges Verhalten bei Wiedergabe fortsetzen
Re: nerviges Verhalten bei Wiedergabe fortsetzen
Wo drückst Du "Play"?
auf der Fernbedienung (hamony 900)
Könnte die einfach falsch programmiert sein?std hat geschrieben:auf der Fernbedienung (hamony 900)
Mir ist das an der Touch selber noch nie passiert. Wenn Du da Pause drückst und hinterher Play, dann spielt die genau da weiter, wo sie vorher war. Wenn Du Stop gedrückt hast, am Anfang des Titels.
Ach ja... und was war das mit der CD? Arbeitest Du mit dem CD-Player-Plugin? Das hat in der Tat Probleme mit "Play Other Tracks In Album", ad Musst Du die ganze CD abspielen (über das Kontextmenü) oder es spielt nur einen Track, vielleicht ist es das.
nein
CD stand halt dafür das es keine Playlist etc ist
Ich hab den Play-Befehl aus der Logitech-DB genommen. Muss ich mal mit der FB der Classic testen
Was ist denn "keine Playlist etc"?std hat geschrieben: CD stand halt dafür das es keine Playlist etc ist
Insbesondere "etc"?
Ein "Album" ist nämlich für die Squeezebox das gleiche, wie eine gespeicherte Playliste: Ein Element aus der Datenbank, das beim Abspielen in die aktuelle Playliste übernommen wird. Eine "CD" kennt die Squeezebox nicht, deswegen war mir nicht ganz klar, was Du da genau gemacht hast.
na gut, dann halt Album
Und die Playlist wird halt gelöscht wenn ich aus dem Standby Play drücke. Egal ob ein ganzes Album, oder einzelne Titel aus mehrern Alben
Aber NICHT wenn ich eine gespeicherte Wiedergabeliste in der Playlist habe, dann wird fortgesetzt
Aber ich probiere morgen erstmal die FB der Classic, bevor wir uns hier die Köpfe zerbrechen
Klingt, als würde Dein "Play" Kommando sowas machen
<playerid> playlist resume <playlist> <taggedParameters>
Replace the current playlist with the playlist specified by p2, starting at the song that was playing when the file was saved. (Resuming works only with M3U files saved with the "playlist save" command below.) Shortcut: use a bare playlist name (without leading directories or trailing .m3u suffix) to load a playlist in the saved playlists folder.
mit dem Update des Server hat sich nun anscheinend auch dieses Problem erledigt
Ab und zu sollte man halt doch updaten
