Brauche Hilfe um den Port von Twonky 7 zu ändern.
smdajona
SqueezeBox Server läuft auf: WD My Book Live
Beitrag von smdajona »
Hallo.
Ich habe Twonky 7.0.9 auf meinem NAS WD My Book Live installiert.
Um den Logitech Media Server (für die Squeezebox Classic) auf Port 9000 verwenden zu können, möchte ich den httpport von Twonky 7.0.9 nach Port 8000 ändern.
Mit Twonky v. 5 konnte ich das Problem mit "vi / CacheVolume / twonkymedia / twonkymedia-server.ini" lösen. Aber diese Datei existiert mit Twonky v. 7 nicht mehr.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank.
Re: Brauche Hilfe um den Port von Twonky 7 zu ändern.
Mach mal in Rootverzeichnis
ls * | grep twonky
Dann hast Du schonmal nen Anhaltspunkt, wo Du suchen musst.
smdajona
Ich bin absoluter Anfänger - daher komm ich damit noch nicht weit.
Wenn ich das eingebe, erhalte ich:
ls * | grep twonky
twonkymedia
twonky:
twonky
twonkymedia
Was muss ich jetzt tun?
Sorry, ich meinte ps statt ls
Dann solltest Du eine Pfadangabe finden.
In diesem Pfad suchst Du die .ini.
smdajona
Dann erhalte ich nachstehende Fehlermeldung.
Ich habe die Befürchtung, dass es bei mir die gesuchte ini nicht mehr (unter diesem Namen) gibt.
ps * | grep twonky
ERROR: Process ID list syntax error.
********* simple selection ********* ********* selection by list *********
-A all processes -C by command name
-N negate selection -G by real group ID (supports names)
-a all w/ tty except session leaders -U by real user ID (supports names)
-d all except session leaders -g by session OR by effective group name
-e all processes -p by process ID
T all processes on this terminal -s processes in the sessions given
a all w/ tty, including other users -t by tty
g OBSOLETE -- DO NOT USE -u by effective user ID (supports names)
r only running processes U processes for specified users
x processes w/o controlling ttys t by tty
*********** output format ********** *********** long options ***********
-o,o user-defined -f full --Group --User --pid --cols --ppid
-j,j job control s signal --group --user --sid --rows --info
-O,O preloaded -o v virtual memory --cumulative --format --deselect
-l,l long u user-oriented --sort --tty --forest --version
-F extra full X registers --heading --no-heading --context
********* misc options *********
-V,V show version L list format codes f ASCII art forest
-m,m,-L,-T,H threads S children in sum -y change -l format
-M,Z security data c true command name -c scheduling class
-w,w wide output n numeric WCHAN,UID -H process hierarchy
Oops. Lass den Stern weg. Sorry.
Twonjy läuft schon bei Dir, ja?
smdajona
dann passiert einfach garnix ;-(
Ja, Twonky läuft bei mir. Aber belegt den Port 9000. Und auf dem will ich den Logitech Media Server laufen lassen.
Kagge, ich will doch nur den Pfad finden.
Versuch mal
cd /
ls -l * | grep twonky
Wenn da nichts kommt, musst Du halt mal die Verzeichnisse durchsuchen. Irgendwo muss sich twonky ja verstecken...
Übers Web-IF von twonky kannst Du den Port nicht ändern?
Oder den LSM auf 9001 legen?
smdajona
Wo twonky sich versteckt weiß ich eigentlich:
MyBookLive:/usr/local/twonky# ls
Linux-HowTo.txt
TS_7.0_Release_Notes.pdf
Terms of Use - Privacy Policy-DEx.pdf
Terms of Use - Privacy Policy-ENx.pdf
Terms of Use - Privacy Policy-ESx.pdf
Terms of Use - Privacy Policy-FINNISHx.pdf
Terms of Use - Privacy Policy-FRx.pdf
Terms of Use - Privacy Policy-ITx.pdf
Terms of Use - Privacy Policy-JPx.pdf
Terms of Use - Privacy Policy-KOx.pdf
Terms of Use - Privacy Policy-NLx.pdf
Terms of Use - Privacy Policy-RUx.pdf
Terms of Use - Privacy Policy-SCx.pdf
Terms of Use - Privacy Policy-TCx.pdf
cgi-bin
plugins
radio.m3u
resources
transcoding.html
twonky
twonky-config.html
twonky-config1.html
twonky-powerpc-glibc-2.2.5-special-7.0.9.zip
twonky.sh
twonkymedia-config.html
twonkyproxy
twonkyserver
twonkyserver-default.ini
twonkystarter
twonkywebdav
twonkywebdavfolderconfig.xml
twonkywebdavuserconfig.xml
--> jedoch kann ich in den Dateien die Einstellung für den Port nicht vornehmen. Lediglich in twonkymedia-config.html steht der Port 9000 mit drin. Eine Änderung bewirt allerdings nichts. (Auch nicht nach restart)
Über Web IF hab ich ebenfalls nichts gefunden. Und mit dem Squeezeboxserver kenn ich mich noch weniger aus. Lässt sich der leicht auf einen anderen Port verlegen? Wenn ja, wie? Über die Commandozeile (Putty) oder über web?
Mh Bei mir gibt es noch weitere inis. Z.B. die twonkymedia6-default.ini , die heute geändert wurde.
Füge in der default.ini doch mal die Zeile
httpport=8000
ein.
Übers Web-IF konnte ich auch nix finden.
Bei meinem QNAP nimmt sich der LMS automatisch 9001 wenn 9000 belegt ist, aber das bringt Dir auch nix.
Edit:
Zur Squeezebox habe ich folgendes gefunden:
cat ssods.conf | grep 900
        SSPORT=9001
Also dürfte SSPORT= den Port einstellen. Kannst auch mal versuchen.
