neben einer SBT und einem SBR verwende ich mittlerweile auch einen Raspberry Pi mit Squeezeplug und SqueezeLite als Player. Der LMS läuft auf einer Synology DS. Der RPi ist per WLAN mit dem Netzwerk verbunden.
Auch das "WLAN-Roaming" funktioniert automatisch per wpa_supplicant und wpa_supplicant.conf, d.h. der RPi
verbindet sich automatisch mit einem vordefinierten WLAN, falls ein anderes nicht mehr erreichbar ist.
Das Problem ist, dass Squeezelite sich nicht automatisch mit dem LMS auf der DS verbindet.
Dazu sind teilweise mehrere shutdowns nötig, bevor Squeezelite als Player im LMS, SqueezeCommander oder iPeng auswählbar ist.
Wie gesagt, Squeezeplug selbst ist sauber per PuTTY bzw. WinSCP erreichbar.
Nur der Player will nicht so richtig.
Jemand einen Idee dazu?
SqueezeLite unter Squeezeplug findet LMS nicht
thefox73
- SqueezeBox Server läuft auf: max2play auf RPi3
2x SB Touch
2x SBR
SqueezePlayer
max2play auf RPi3
openHAB-Integration
2x SBR
SqueezePlayer
max2play auf RPi3
openHAB-Integration
- rollo touch
Re: SqueezeLite unter Squeezeplug findet LMS nicht
Willkommen im Forum!
Wäre es ein Nachteil für Dich, Sqeezelite mit z.B. der Touch zu synchronisieren?
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass alle später eingeschalteten Geräte am sichersten starten, wenn diese mit dem zuerst gestarteten Gerät synchronisiert sind.
Gruss Rolf
thefox73
Hallo Rolf,
wenn ich SBT und den SqueezeLite synchonisiere, dann startet der SqueezeLite nach einem Reboot des RPi automatisch mit der Wiedergabe. Das funktioniert schon mal, danke für den Tipp.
Allerdings ist der Sync der beiden Player nicht das, was ich möchte, da beide unabhängig sein sollen.
Das Problem liegt auch nur beim Squeezelite, SBT und SBR machen keine Probleme, egal wann ich sie einschalte.
Folgendes ist mir noch aufgefallen (hab ich im ersten Beitrag nicht korrekt beschrieben):
Nach einem Reboot ist der Squeezelite im LMS, Sueezecommander oder iPeng sichtbar, der zuletzt abgespielte Track wird angezeigt und der Anzeige nach wird dieser auch abgespielt. Das ist aber nicht der Fall.
Betätige ich nun den Pause- und anschließend wieder den Play-Button wird SqueezeLite rausgekickt und ein Reboot ist erforderlich.
Abhilfe: Nach einem Reboot nicht den Pause/Play im SqueezeLite betätigen, sondern einen neuen Track auswählen und diesen starten. Dann beginnt die Wiedergabe und alles funktioniert wie gewünscht.
Ich kann mit dieser "Lösung" leben, aber vielleicht fällt jemandem was dazu ein.
2x SB Touch
2x SBR
SqueezePlayer
max2play auf RPi3
openHAB-Integration
2x SBR
SqueezePlayer
max2play auf RPi3
openHAB-Integration
- rollo touch
Ich glaube, in dem Fall wird der alte Zustand nicht korrekt übertragen.rollo touch hat geschrieben:Nach einem Reboot ist der Squeezelite im LMS, Sueezecommander oder iPeng sichtbar, der zuletzt abgespielte Track wird angezeigt und der Anzeige nach wird dieser auch abgespielt. Das ist aber nicht der Fall.
Das kann an Performance-Problemen des RPI liegen (Hauptspeicher), so komische Sachen macht auch der interne Server der Touch, wenn man ihn überlastet.
Zum Synchronisieren:
Ich habe meine Player alle mit der Touch synchronisert und bin u.a. auch dadurch vollkommen unabhängig von mysb.com.
Mit meinem S2 kann ich die Syn. mit 3 Klicks schnell aufheben, wenn gewünscht.
Gruss Rolf
- Quadronado
Das glaube ich kaum, da der RPI ja nur als Player und nicht als Server verwendet wird.rollo touch hat geschrieben: Das kann an Performance-Problemen des RPI liegen (Hauptspeicher), so komische Sachen macht auch der interne Server der Touch, wenn man ihn überlastet.
