WDR Sender aus dem TuneIn Portal sind stumm
w_atlan
- SqueezeBox Server läuft auf: Logitech Media Server Version: 8.1.1 - 1610364019 @ Thu Jan 14 06:24:07 CET 2021
Hostname: XXXX
IP-Adresse des Servers: 192.XXX.XXX.XX
Server-HTTP-Portnummer: 9000
Betriebssystem: Debian - DE - utf8
Plattformarchitektur: armv7l-linux
Perl-Version: 5.28.1 - arm-linux-gnueabihf-thread-multi-64int
Audio::Scan: 1.02
IO::Socket::SSL: 2.060
Datenbankversion: DBD::SQLite 1.58 (sqlite 3.22.0)
Anzahl erkannter Player: 2
Ich habe seit gestern folgendes Problem. Die WDR Sender aus dem TuneIn-Portal werden nicht wiedergegeben. Es ist kein Ton zuhören und es kommt nach einer Weile eine "Time out" Fehlermeldung. Der gleiche Sender über das Portal von radio.de funktioniert einwandfrei. Hat dieses Phänomen auch schon jemand anderes beobachtet und kennt vielleicht die Ursache dafür?
Ich freue mich auf Antworten.
w_atlan
w_atlan
Re: WDR Sender aus dem TuneIn Portal sind stumm
Hallo w_atlan,
bei mir auch so. Keine Wiedergabe von WDR Sendern.
Scheint also kein Problem von uns beiden zu sein, sonder sollte eigentlich an Logitech liegen.
Warten wir mal ab, ob sich noch mehrere Leute melden.
Gruß jolo
Gruß jolo
Es wird an TuneIn liegen. Denen kann man sowas melden
Was für SBs sind das denn, auf denen die Links nicht spielen?
w_atlan
Hostname: XXXX
Audio::Scan: 1.02
Hallo Coolio,
ich habe zwei SB Radios mit der Software Version 7.7.2 r9663 verbunden mit mysqueezebox.com.
Gruß w_atlan
Gruß w_atlan
OK, dann liegt's schon mal nicht am Format.
Melde es tuneIn.
Melde es tuneIn.
w_atlan
Hostname: XXXX
Audio::Scan: 1.02
Ich habe gestern eine Fehlermeldung an TuneIn abgesetz. Mal sehen ob und wann etwas passiert.
Hallo! Hab dasselbe Problem, alle wdr-Sender werden auf der Squeezebox nicht mehr abgespielt. Glaube nicht dass es mit TuneIn zu tun hat, denn dort werden die Sender gespielt, zumal sie bei mir auch nicht über das Portal laufen. Habe das Problem seit längerem außerdem mit dem lokalen Radiosender eldoradio. Kann es sein dass das Problem mit den Sendern selbst zusammenhängt??coolio hat geschrieben:OK, dann liegt's schon mal nicht am Format.
Melde es tuneIn.
JensH
- SqueezeBox Server läuft auf: 7.5.3 - r31792
ich habe seit einigen Tagen ein ähnliches Problem. Meine SB Radios bekommen regelmäßig ein timeout, wenn ich versuche WDR Podcast wie z.B. http://www1.wdr.de/radio/podcasts/wdr5/ ... 02.podcast aufzulisten und abzuspielen. Zwischendurch funktioniert es dann allerdings auch mal wieder, meist jedoch nicht. Die BBC Podcast machen auf den selben Geräten keine Probleme.
Jens
Jens
Habe heute eine sehr schnelle Antwort vom WDR bekommen die folgendermaßen lautet:
Bei Internetradios der Marke Logitech sind seit Kurzem die WDR Wellen nicht mehr abrufbar. Es scheint bei der Firma Logitech ein Problem mit dem Weiterleitungsserver zu geben, das wir beim WDR nicht lösen können. Bitte wenden Sie sich an Logitech.
Das Problem ist, dass TuneIn für den WDR derzeit offenbar M3U-Playlisten liefert, mit denen MySB oder die Boxen selber offenbar nicht klarkommen.
