Wie Logitech Media Server erneut starten ?
- SqueezeBox Server läuft auf: WD Live Book
Hi Gemeinde,
ich habe ein Squeezebox Radio und eine MyBookLive auf der seit Monaten der Logitech Media Server 7.7.2 zufrieden läuft .
Nun hatte ein überraschenden Stromausfall und seitdem läuft wahrscheinlich der Logitech Media Server nicht mehr.
Zumindest wenn ich über die Squeezebox Radio auf meinen Musikordner zugreifen möchte, wird eine Fehlermeldung angezeigt, das
der Logitech Media Server nicht läuft und ich den Computer einschalten soll.
Nun möchte über das Programm "putty" mir anzeigen lassen, was los ist, ob der Logitech Media Server 7.7.2 läuft o. ä.
Weiß aber leider nicht den korrekten Debian, ähnlich wie im DOS "list" oder "dir".
Oder wie kann ich den Logitech Media Server starten z. B. mit /etc/init.d logitechmediaserver start
Zusammengefasst, wie starte ich den Logitech Media Server erneut, denn das scheint mir das Grundübel zu sein ?
Danke
Gutermann
Danke
Gutermann
- listener
Re: Wie Logitech Media Server erneut starten ?
auf die Schnelle von unterwegs. Ob die notwendigen Prozesse vorhanden sind überprüfst du mit Putty, in dem du folgendes am Command-Prompt eingibst:
ps -ef | grep squeeze
Hier sollten zwei Prozesse angezeigt werden.
Die sicherste Methode einen Restart des LMS zu erzwingen ist ein Reboot der MBL. Dazu am Command-Prompt einfach das folgende Kommando eingeben:
reboot
Nach ca. 5 min. sollte das Teil wieder komplett oben sein. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit den LMS über Skripten gezielt zu restarten. Da ich aber, wie erwähnt, unterwegs bin, kann ich dir momentan deren Namen und Lage nicht benennen.
Tapatalked from somewhere......
reboot
Hallo listener,
vielen Dank für deine Antwort.
Du hast geschrieben: Die sicherste Methode einen Restart des LMS zu erzwingen ist ein Reboot der MBL. Dazu am Command-Prompt einfach das folgende Kommando eingeben:
reboot
Wo mache ich das ? Über putty und dann reboot eingeben und Enter, wahrscheinlich nicht ? Mit Command-Prompt meinst du doch die "Eingabeaufforderung"
An der MBL konnte ich direkt einen Neustart über den Button "Gerät neu starten" (befindet sich unter dem Menüpunkt "Diensteprogramme") durchführen. Damit wird logischerweise die MBL neugestartet und die LED blinkt grün.
Bitte genauere Instruktionen . Danke schon mal vorab .
Ein schönes Wochenende an alle.
Ciao Gutermann
reboot
Ciao Gutermann
- listener
So, erstmal, der Menüpunkt zum Neustarten macht dasselbe wie der von mir genannte Befehl. Und ja, mit Command-Prompt ist die Eingabeaufforderung gemeint, welche du sehen kannst wenn du dich über Putty auf der MBL anmeldest. Wenn du hier reboot eingibst und Enter drückst startet das Teil auch neu.
und deine zweite Möglichkeit sahst du so: Natürlich gibt es auch die Möglichkeit den LMS über Skripten gezielt zu restarten
Kannst du mir weiterhelfen, den Reboot brachte leider nichts ?
Vielen Dank und viele Grüße
Gutermann
Gutermann
- listener
sorry war leider anderweitig gebunden. So, nach dem Reboot sollte ein korrekt installierter LMS auf jeden Fall wieder laufen. Ein Restart über die Skripten bringt hier dann auch nix. Geh jetzt mal über Putty auf die MBL, melde dich an (Kennung: root, Passwort: welc0me) und gib das Kommando aus meinem ersten Post ein:
Poste das Ergebnis bitte hier.
Edit: PS: Wenn du im Browser den WebGUI des LMS (http://mybooklive:9000) aufrufst, was passiert dann?
zuerst einmal vielen Dank das du am Ball bleibst.
Nach dem Reboot, hatte ich folgende Meldung in Putty:
MyBookLive:~# reboot
Broadcast message from root@MyBookLive (pts/0) (Tue Dec 17 11:58:01 2013):
The system is going down for reboot NOW!
Und nach dem ich den Befehl: ps -ef | grep squeeze eingeben habe:
MyBookLive:~# ps -ef|grep squeeze
110 4783 1 0 12:00 ? 00:00:00 /bin/bash /usr/sbin/squeezeboxserver_safe /usr/sbin/squeezeboxserver --prefsdir /var/lib/squeezeboxserver/prefs --logdir /var/log/squeezeboxserver/ --cachedir /var/lib/squeezeboxserver/cache --charset=utf8
110 10289 4783 17 12:22 ? 00:00:01 /usr/bin/perl /usr/sbin/squeezeboxserver --prefsdir /var/lib/squeezeboxserver/prefs --logdir /var/log/squeezeboxserver/ --cachedir /var/lib/squeezeboxserver/cache --charset=utf8 --norestart
root 10294 10178 0 12:22 pts/0 00:00:00 grep squeeze
MyBookLive:~#
Fehler: Verbindung fehlgeschlagen
Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter mybooklive:9000 aufbauen.
http://mybooklive:8000
Twonky Media Server funktioniert
Ich hoffe du kannst aus dem Protokoll Rückschlüsse ziehen.
Viele Grüße
Gutermann
MyBookLive:~#
Viele Grüße
Gutermann
- listener
Nun wird's langsam schwierig. Die beiden Prozesse für den LMS sind da, d.h. sie wurden beim Restart ordnungsgemäß gestartet. Nur die Box und der Browser kriegen keine Verbindung. Ein Schuß in's Blaue: Probier mal ob sich der Port verschoben hat. Also im Browser mal http://mybooklive:9001 eingeben. Falls wieder negativ mit 9002 und 9003 wiederholen.
leider war http://mybooklive:9000/ bis http://mybooklive:9005/ keine Verbindung da.
VG
Gutermann
gutermann
VG
Gutermann
gutermann
- listener
Sieht so aus als hätte der LMS beim Stromausfall einen Schlag wegbekommen. Dazu fällt mir nur noch eine Deinstallation/Neuinstallation ein. Dazu meldest du dich wieder über Putty als root an.
Dann deinstallierst du mit:
dpkg -r squeezeboxserver
Nun startest du die MBL am Besten einmal durch und meldest dich danach wieder als root an.
Nun mit
cd /DataVolume/shares/Public
in das Verzeichnis gehen in dem deine Installationsdatei liegt, zumindest wenn du erstmals nach der gleichen Anleitung installiert hast wie ich.
Anschließend wieder neuinstallieren, mit
dpkg -i logitechmediaserver_7.7.2_all.deb
Dann warte ein paar Minuten und versuche dann im Browser mit
http://mybooklive:9000 (undsoweiter)
wieder die GUI des LMS aufzurufen.
Wenn es nun immer noch nicht klappt bin ich allerdings mit meinem Latein am Ende.
Nun mit
