ist es möglich mit der Boom Musik ohne laufenden PC abzuspielen?
Eigene Musik abspielen ohne PC möglich?
- iPeng Entwickler
Re: Eigene Musik abspielen ohne PC möglich?
Musik aus Online-Quellen: ja, über MySqueezebox.com. Eigene Musik: nein, denn die muss ja von irgendwo kommen.
Coolio hat natürlich Recht, aber nur weil er vor mir geantwortet hat. Von mir hättest Du zur Antwort bekommen, Du braucht dafür keinen PC.
Du kannst dafür natürlich auch einen PC benutzen. Aber das wäre blanke Verschwendung, denn ohne den geht es mindestens genau so gut. Es sei denn, Dein PC läuft eh ständig.
Was Du dafür brauchst ist die Software LMS (LogitechMediaServer). Und der LMS läuft auf einer Vielzahl möglicher Hardware. Ein simple und grad aktuelle Möglichkeit ist ein Raspberry Pi. Der braucht kaum Strom und kostet mit dem nötigen Netzteil, einer SD-Karte und einem Gehäuse so um die 65 EUR im Moment. Den W-LAN Stick brauchst Du nicht, wenn Du den Raspi ans LAN stecken kannst. So eine Lösung läuft bei mir von WE zu WE durch. Eine kurze Unterbrechung gibt es nur zur Sicherung des Systems als Kopie der SD-Karte.
HTH, Penni d:-)
HTH, Penni d:-)
Eine blöde Farge in dem Zusammenhang:
Ich habe aktuell vier Raspberry Pi mit piCoreplayer mit einem LMS aufm NAS im Einsatz. Kann ich die Lautstärke der einzelnen Räume denn dann auch über die Squeezebox Boom (oder UE Smart Radio) steuern?
Matthias
Matthias
- iPeng Entwickler
Meinst Du wirklich Smart Radio? Oder hast Du ne Squeezebox Firmware drauf?
Mit nem Squeezebox Radio geht's, wenn auch etwas umständlich, mit der Boom nur noch umständlicher, nämlich wenn Du die Räume mit der Boom synchronisiert hast und das SyncOptions Plugin installiert ist.
