ich versuche eine usb-powered USB 3.0 Festplatte mit dem Raspberry + Squeezeplug zum Laufen zu bringen. Die Festplatte wird jedoch nicht erkannt (LaCie P’9223 Slim 500GB http://www.lacie.com/de/products/product.htm?id=10609) . Ich habe es schon mit NTFS und FAT32 versucht.
Eine andere Lacie (USB 2.0 Festplatte + externe Stromversorgung) funktioniert, da jedoch kein spin down über hd-idle.
[ERLEDIGT] Raspberry + Squeezeplug + USB powered USB 3.0 HDD
- SqueezeBox Server läuft auf: Raspberry Pi + Squeezeplug
Zuletzt geändert von D.C. am 11. Mai 2014 19:35, insgesamt 1-mal geändert.
- kronzo
Re: Raspberry + Squeezeplug + USB powered USB 3.0 HDD
ich hatte ein ähnliches Problem, wo mein Odroid U3 eine 2.5" Toshiba StorE nicht erkannte. Die Platte war über einen USB-Hub mit externem Netzteil angeschlossen. Nach dem Wechseln des Netzteils auf eines mit 2A Ausgang wurde die Toshiba anstandslos geladen.
lg, Thomas
lg, Thomas
Hi Thomas,
danke für die schnelle Antwort.
Bei mir ist die Platte direkt über den USB Port verbunden. Mir ist aufgefallen, dass wenn ich die Festplatte anschließe, während der Raspberry und Squeezeplug laufen, die Kontrolleuchte der Festplatte an geht.
Reboote ich jedoch Squeezeplug über Putty, erlischt die LED der Festplatte und sie bleibt aus. Ich muss die Festplatte abziehen und neu anstecken, damit sie wieder angeht.
- kronzo
Das wird nix, so wie der Odroid U3 hat auch die Raspberry Pi nicht genug Power um Festplatten über ihre USB-Ports zu betreiben. Da muss auf jeden Fall ein USB-Hub mit kräftigem Netzteil dazwischen.D.C. hat geschrieben:Bei mir ist die Platte direkt über den USB Port verbunden. Mir ist aufgefallen, dass wenn ich die Festplatte anschließe, während der Raspberry und Squeezeplug laufen, die Kontrolleuchte der Festplatte an geht.
Festplatte bei laufendem System anschließen klappt bei mir unter Max2Play auch nicht, die leuchtet dann zwar, wird aber nicht erkannt: no Hotplug. Das könnte auch bei Squeezeplug so sein. Also die Platte anschließen und dann erst Power auf die Beere.
Dann werd ich das so machen! Danke für die Hilfe
Re: [ERLEDIGT] Raspberry + Squeezeplug + USB powered USB 3.0
Meine 500gb Festplatte läuft ohne externen Netzteil am Raspberr. Auch das geht. 2000 ma Netzteil am PI.
