Squeezeplug Musik läuft nicht Synchron
Schmello
Beitrag von Schmello »
Ich habe nun einen Raspberry pi mit Squeezeplug am laufen..
Server läuft auf einer Qnap..
Doch läuft die Musik nicht synchron mit meinem Laptop :(
Ist das so gar nicht möglich? Oder gibt es da tricks und ideen?
Kann man Swueezeplug auch mit wlan betreiben?
jono
Re: Squeezeplug Musik läuft nicht Synchron
Beitrag von jono »
Du solltest dich erst mal genauer auswählen.
Wenn ich das richtig interpretiere ist der Raspberry bei dir als Player (nicht als Server) eingestellt, und dieser Player ist nicht synchron mit deinem PC?
Sehe ich das so richtig?
Es ist prinzipiell schwierig verschiedene Geräte (keine Logitech Geräte) synchron hinzubekommen. Da du nun einen PC und einen Raspberry hast wird das vermutlich nie richtig funktionieren. Den Raspberry kannst du überigens auch ans WLan hängen, und der kann auch als Server eingesetzt werden.
Ich habe mittlerweile als Server einen Ondroid U-3 und der ist um Welten besser als der Raspberry (als Server). Hier läuft alles absolut flüssig und es gibt keinerlei Wartezeiten.
Ich habe im Moment 2 Tablets mit Squeezeplay, zwei Radios, zwei Touch am laufen und der Raspberry liegt bei mir so rum.
Läuft der PC mit Windows? Dann ist vermutlich der das Problem und nicht der Pi. SqueezeLite synchronisiert unter Linux nämlich eigentlich recht gut.
