Hallo!
Bei meiner Classic funktioniert der EMPFANG der FB nicht mehr (Mit 3 FBs probiert die an anderen SBs funktionieren).
Ich müsste die Einstellungen fürs W-Lan ändern. Das geht aber weder über den Controller der Duet noch über SqueezeCommander.
SSH scheint ja auch nicht zu gehen.
Habe ich da irgendeine Chance die Einstellungen zu ändern?
Danke,
Ralf
W-Lan-Einstellungen ändern OHNE Fernbedienung
patpommi
- SqueezeBox Server läuft auf: Synolgy DS218
Raspberry PI 3B - Wohnort: Schaumburger Land
- iPeng Entwickler
Re: W-Lan-Einstellungen ändern OHNE Fernbedienung
Universalfernbedienungen sollten gehen, weiß allerdings gerade den Kommandosatz nicht, der steht aber im Webinterface in den Einstellungen
patpommi
Hi Coolio!
Danke für die Antwort, aber DAS ist nicht das Problem.
Es geht weder mit der FB der Classic, der Touch und einer vorher angelernten Universal-FB.
Das Problem ist DER EMPFANG. Der IR-Sensor oder die Elektronik dahinter spinnen.
Daher die Frage ob ich da sonnst dran komme.
GRuß,
Ralf
GRuß,
Ralf
Wenn der Empfang nicht mehr funktioniert, wird es selbst mit Universalfernbedienungen sehr schwierig....
patpommi
Gibt es denn noch irgendeine andere Möglichkeit?
Irgendwas fieses insidermäßiges
Wußte bis vor kurzem auch nicht, dass man z.B. auf die Touch per SSH kommt.
GRuß,
Ralf
GRuß,
Ralf
- iPeng Entwickler
Über Kabel könntest Du es über Net::UDAP probieren, wenn die Classic NICHT mit einem Server verbunden hast. Ohne Gewähr, dass die Classic dann Kommandos für sowas annimmt, aber die UDAP-Kommandos zum Verbinden mit einem Server nimmt sie so an.
