Lohnt es sich noch eine SB Touch zu kaufen?
ich möchte regelmäßig Webradio hören, meine Teufel Impaq 7000 kann das nicht ohne Zusatztool. Der der von Teufelempfohlene Raumfeld Connector scheint ja auch nicht nicht das gelbe vom Ei zu sein. Multiroom ist eher zweitrangig. Lohnt es sich noch eine Squeezebox Touch zu kaufen, ich weiß, die gibt es nur noch gebraucht. Eine Synology Diskstation ist ebenfalls vorhanden.
Vielen Dank, Gruß Thomas
Re: Lohnt es sich noch eine SB Touch zu kaufen?
Wenn du nicht zwingend ein Display benötigst und das ganze per Wlan steuern kannst / möchtest lohnt es sich nicht. Da gibt es für weniger Geld einen Odroid oder einen Raspberry Pi - ausser dem Display können die das gleiche bzw. sogar noch mehr und werden noch supportet.
- Quadronado
Für reines Webradio mit Fernsteuerung über's Smartphone reicht auch ein Raspberry Pi oder ein ähnliches Gerät. Aber Streamingdienste werden da soweit ich weiß nicht so viele unterstützt (Napster etc.). Außerdem braucht man noch eine Soundkarte, weil zumindest beim Pi die Qualität der Onboard-Soundkarte wirklich schlecht ist!
ein Display wäre schon nicht schlecht, denn außer der Stereoanlage und der Sqeezebox soll nichts weiter an sein (W-Lan versteht sich von selbst). Die Frage ist, wie lange funkktioniert www.mysqueezebox.com noch oder geht es auch ohne.
Danke, Gruß Thomas
Danke, Gruß Thomas
Wenn Du die 7.8er-Firmware hast, dann sollte Radio auch ohne MySqueezebox.com gehen, nicht aber andere Onlinedienste
Spräche aber auch für einen Pi, da kannst Du den kompletten Server laufen lassen, das macht Dich noch unabhängiger. Musst Du dann halt über ein Smartphone oder so Steuern.
Ich nutze es komplett ohne MySqueezbox für Webradio.
Ich habe zum Beispiel in der Küche einen Sender eingestellt. Wenn ich den PI wieder mit Strom versorge, dann fängt er automatisch an Radio abzuspielen.
Die Soundqualität des Pi B+ ist übrigens am Audioausgang wesentlich besser. Probier aus, ob du dir das reicht. Ansonstn gibt es einen guten DAC schon für 15,- Euro.
Wenn du es an einem HDMI-Eingang betreibst, dann hast du sowieso astreine digitale Wiedergabe!
Mal was anderes: Ginge nicht auch ein UE Smart Radio als Audioausgang?
- SqueezeBox Server läuft auf: Win 10 Pro 64
Welcher wäre dass?Matthias321 hat geschrieben: Ansonstn gibt es einen guten DAC schon für 15,- Euro.
Gruß Verona
- SqueezeBox Server läuft auf: Intel NUC i3
Ich kann Dir den Wolfson DAC für den Pi empfehlen. Kostet aber ca. 45€. Für 15€ ist zumindest mir kein DAC für den Pi bekannt.
Meine Hardware:
2x Transporter
4x Touch
5x Radio
1x Receiver
2x Controller
2x Transporter
4x Touch
5x Radio
1x Receiver
2x Controller
Also eine Liste von allen funktionierenden DACs findest du hier:
https://sites.google.com/site/picorepla ... f-USB-DACs
Ich bilde mir ein, dass die als Low-Budget-Lösung empfohlen wird:
http://www.amazon.de/Creative-Soundblas ... ds=PCM2704
wer noch eine günstige touch braucht,verk.meine gerade bei A...on für 149,00 Euro.
