ich habe einen LMS (Version 7.7.3 - 1375965195 ) auf meiner Syno laufen. Dahinter ein SB-Touch und ein SB-Radio.
Schon seit mehreren Jahren läuft das so (natürlich mit Vorgängerversionen des LMS).
Nun habe ich seit einigen Wochen das Problem, dass RTL-Radio - und nur RTL-Radio - zu schnell abgespielt wird. Das hört sich nicht nur nicht gut an, auch der Puffer ist immer wieder leer und das Programm wird unterbrochen. Auf dem PC läuft die gleich URL (die ich über der LMS gesucht und gefunden habe) ohne Probleme in richtiger Geschwindigkeit. Woran kann das liegen?
Hier mal die URL:
http://opml.radiotime.com/Tune.ashx?id= ... 4856c1e909
Guido
LMS und RTL Radio
guwen
- SqueezeBox Server läuft auf: LMS auf DS211+
Re: LMS und RTL Radio
Ich kann das Problem nachvollziehen. Zur Lösung würde ich mal im Slimdevices-Forum nachfragen. Ich weiß nie genau, welche Protokolle man dazu ansehen muss.
Versuche mal diese Adresse (habe ich über das radio.de-Plugin gefunden):
http://rtlradiode.radio.de/playlist.m3u oder
http://rtlradiolu2.radio.de/playlist.m3u
guwen
Super, danke für die Hilfe, Dein Link funktioniert
Aber im Slimdevices-Forum werde ich dennoch nachfragen.
Danke nochmals und eine schönen Abend.
Gerne.
rezept
- SqueezeBox Server läuft auf: Netgear Ready-Nas Duo
Habe das gleiche Problem bei Spreeradio, was ja zu RTL gehört. Ich nutze den Lms mit einer Duet im Betrieb und einen Bluesound Node 2 privat. Auf beiden Systemen der selbe Fehler. Der Bluesound Support sieht das Problem beim Sender, was dieser nach Kontaktaufnahme meinerseits auch bestätigt hat. Auskunft: es wird daran gearbeitet...
Bemerkt habe ich die Verbindungsprobleme vor ca. 3 Wochen.
Gruß Peter
Gruß Peter
Danke
Interessanterweise lief das RTL Hit-Radio über Tune-In (Link ganz oben) auf meinen Rechner über deren Website heute Abend normal.
