SD Karte - mp3 wird nicht erkannt
Tron17
SqueezeBox Server läuft auf: Windos XP
Beitrag von Tron17 »
wenn ich eine SD-Karte mit mp3 Files in die Squeeze Box Touch stecke, kann sie nur Bilder, aber keine Musikdaten erkennen. Beim USB-Stick dagegen klappt das problemlos - auf USB umschalten, schon gehts los. Wies klappt das mit der SD nicht???
Tron17
Re: SD Karte - mp3 wird nicht erkannt
einfach mal ne Karte reinstecken geht bei mp3 nicht
Du musst die SD-Karte mittels Neustart des Servers einlesen lassen. Dann ist natürlich die Sammlung auf der Platte nicht nutzbar
Tron17
Hab ich so gemacht (wie ja auch bim USB-Stick, bei dem es funktioniert). Ich kann aber immer nur die Plattencover der mp3-Files sehen, wenn ich die SD-Karte einstecke und über den Server nu einlesen lasse. Was mache ich falsch???
harmony895
2x 1TB.
Kontaktdaten:
Beitrag von harmony895 »
Wie groß ist die Karte? Großer als 32GB geht im Moment nicht.
Wie hast du es formatiert? Soll Fat32 sein.
Und USB stick und SD Karte zusammen eingesteckt geht auch nicht, immer nur einer zugleich.
Nach dem scannen, über Menu - Meine Musik - Bibliothek umschalten.
Mit freundlichen grüßen,
http://www.harmony-forum.nl/
Tron17
Die Karte hat 2 GB und ist FAT32 formatiert. Sie wird ja auch von der SBT erkannt, es werden aber nur die Plattencover als Bilder angezeigt, nicht aber die mp3 files. WIe gesagt, mit einem USB-Stick klappt alles hervorragend...
harmony895
2x 1TB.
Kontaktdaten:
Nach dem scannen, über Menu - Meine Musik - Bibliothek umschalten. Hast du gemacht??
Wenn du die Karte im PC steckst, siehst du denn auch zwei Directories?
.Squeezebox und Playlist.
Wenn ja dieser beiden entfernen und noch mal der Touch scannen lassen.
Tron17
hab ich alles so gemacht. Die Squeeze Box erkennt die Karte auch ohne Probleme, und Fotos auf der Karte werden auch prima dargestellt. Nur mp3 wird nicht angezeigt. Die SBT bietet die SD-Karte im Menu zum Auswählen an, aber dann habe ich nur noch die Option zur Diashow oder zur Bildersuche. Eine Musik-Option wird gar nicht angeboten. Wenn ich die Karte dann wieder im PC betrachte, sind keine SBT-typischen Directories drauf - keine Squeezebox, keine Playlist!
harmony895
2x 1TB.
Kontaktdaten:
Ok, habe meinen Karte mal neu formatiert, Fat32.
Dann einen Directory The Eagles mit 13 nummern drauf kopiert.
Karte auds dem PC, und rein in der Touch.
Der sieht die Karte und danach drucke ich auf Squeezebox Server starten.
Dauert etwas, und ist dann fertig.
Jetzt gehe ich zum Hauptmenü, und wähle Bibliothek umschalten.
Jetzt kann ich wählen meinen Nas oder SD Karte.
Wähle SD Karte und sehe dann bei Albums Ansehen die Eagles stehen.
Also bei mir funktioniert es.
Verzug folgendes:
Gehe zu Eigene Musik - Musikordner - siehst du hier deine Directory??
Warum es bei dir nicht geht, vielleicht ist die Karte nicht gut.
Kannst du vielleicht einen anderen probieren.
Und SDXC Karten arbeiten nicht.
Ansonsten weiß ich auch nicht mehr weiter, die puste ist jetzt alle.
Tron17
Vielen Dank für die Anleitung.
Wenn ich das genau so mache, funktioniert das mit einem USB-Stick ohne Probleme (als Bibliotheken habe ich "Squeezebox Server" und Squeezebox(USB) zur Auswahl, mit der zweiten Option finde ich dann auch den Musikordner mit dem Directory des USB-Sticks).
Bei der SD wird die Karte von der SBT erkannt und eingelesen. Nach dem Squeezebox Server-Starten wähle ich Bibliothek umschalten, finde dann aber nur die Optionen "Squeezebox Server" und "Squeezebox" (also ohne die Erweiterung "(SD)"). Im Hauptverzeichnis wird die SD-Karte angezeigt. Wenn ich sie öffne, sehe ich aber nur die Optionen: "Diashow starten", "Nach Bildern suchen" und "SD-Karte auswerfen". Der Musikordner lässt sich gar nicht öffnen, wenn ich als Bibliothek "Squeezebox" ausgewählt habe... komisch...
harmony895
2x 1TB.
Kontaktdaten:
Dann kann es nur noch an die karte liegen.
Doch einen anderen aus probieren.
