Welcher Linux Client für Logitech Mediaserver?
Thomas_A
SqueezeBox Server läuft auf: Windows 7 Notebook
Beitrag von Thomas_A »
Hallo
Hier habe ich eine andere Frage: Welchen Client für Linux vom Logitech Mediaserver könnt ihr mir empfehlen? Meiner produzierte einen CPU Overload als ich parallel den Cinch Ausgang zur Stereo Anlage ansteuerte.
Danke
alverus
Re: Welcher Linux Client für Logitech Mediaserver?
Beitrag von alverus »
Tut mir wirklich leid, aber ich versteh die frage schon nicht.
Was meinst du mit Linux-Client? Geht es dabei um die reine Software, oder auch um die Hardware? Aber das Verwirrenste: Was meinst du mit der Formulierung: "Welchen Client für Linux vom Logitech Mediaserver(...)"?
Thomas_A
Entschuldige, ich bin eben kompletter Laie.
Ich habe auf meinem Netbook von einem Freund Linux installiert und einen unter Linux arbeitenden Logitech - heißt es Server oder der Mediaclient?
Jedenfalls das Teil, mit dem ich Musikfiles scanne, abspielen lasse und an die Boom und die Touch schicke.
Dieses Teil lässt aber, wenn ich zusätzlich per cinch die Stereo Anlage ansteuere, die CPU auf volle Auslastung hoch schnellen, sodass man das nicht gebrauchen kann.
Ich weiß, das es verschiedene Varianten dieses Teils gibt, so frage ich nach anderen, möglichst der besten/neuesten Versionen.
Ich frage also nach Software
Das jetzt klarer ausgedrückt?
Erstens, das "Teil", das die Musik scannt, an Boom und Touch schickt, ist der Logitech Media Server, kurz LMS.
Zweitens, wenn auf Deinem Netbook auch Musik abgespielt wird, dann muss auch noch ein Player, wie SqueezePlay oder SqueezeLite laufen.
Wenn also irgendwas Deine CPU-Last erhöht, passiert das zwischen diesem Player und der Soundkarte. Der LMS hat damit nichts zu tun.
Dann habe ich noch diesen Auszug aus einem anderen Thread von Dir gefunden:
Thomas_A hat geschrieben: ich habe eine Ubuntu Version auf meinem Netbook, wo der Server läuft, die die Cinch out nicht bedient. Stereo Anlage (hochwertig) ist also abgehängt
Und da stellt sich mir angesichts Deiner laxen Ausdrucksweise die Frage, ob hier schon der Hund begraben liegt.
Ist es jetzt Ubuntu, das die Soundausgabe einschränkt?
Da solltest Du also eher bei Leuten nachfragen, die sich mit Ubuntu auskennen.
Und ich glaube auch, dass man Dein Synchronisationsproblem so erklären und eventuell in den Griff bekommen kann. Eine Verzögerung durch die Ausgabe am Cinch ist eigentlich unsinnig. Durch einen Player aber möglich.
Thomas_A
Dank dir.
Die Sync Probleme waren aber noch unter Windows XP, unter Ubuntu hab ich die Stereo Anlage ja wg dem CPU overload noch gar nicht zum laufen gebracht.
Und dieser Overload, der kommt nur, wenn Du vom LMS aus eine Wiedergabe auf dem Netbook startest?
Man kann ja sicher auch anders, zum Beispiel Lokal. Musik abspielen und dann gibt es keine Probleme?
Thomas_A
Ja, nur dann. Ich habe noch einen anderen Ubuntu Player drauf, mit dem ich natürlich nicht zu den logitech Sachen streamen kann, der funzt einwandfrei, ohne overload der CPU
Und welcher Squeezebox Player ist das jetzt? SqueezeLite/JiveLlte, SqueezePlay oder hast Du eventuell das Local Player Plugin des LMS installiert?
Thomas_A
Gute Frage - wo finde ich die Info?
Im LMS finde ich unter Player
Player-Modell: Squeezebox Touch
Firmware: 7.8.0-r16754
kann da aber auch die Boom wählen
Der LMS hat die Bezeichnung Logitech Media Server Version: 7.8.1 - 1418103963 @ Fri Dec 12 03:04:07 UTC 2014
Kein Softwareplayer?
Was musst Du denn genau machen, um "über Cinch die Stereoanlage anzusteuern "?
