Streamingdienste mit MSBC oder Media Server
Lux
SqueezeBox Server läuft auf: Windows 8
Beitrag von Lux »
Ich habe eine Frage zu meiner Squeezebox Radio:
Ich habe einen Media Server mit meiner eigenen Musikversammlung und zusätzlich einen Deezer Account.
Ist es richtig, dass ich den Streamingdienst und Internetradio nur mit MSBC, nicht aber in Verbindung mit der eigenen Musiksammlung nutzen kann? Es ist mir bisher nicht gelungen, die Box so einzurichten, dass ich auf meinen Media Server und Deezer sowie Internetradio zugreifen kann. Das geht nur, wenn ich vorher zu MSBC wechsele.
Bei meiner Squeezebox Touch geht das.
Was mache ich falsch?
Danke,
Lux
Re: Streamingdienste mit MSBC oder Media Server
hast du auf dem Radio vielleicht die UE-Firmware drauf? Dann gehts nicht
Firmware kannst du übers Menü wechseln
Lux
Beitrag von Lux »
Nein, das müsste die originale Firmware sein.
Man kann all das auch über den LMS machen.
Du musst aber in MSBC Deezer auch für Dein Radio aktivieren.
Und Internetradio heißt "Radio", soweit ich weiß. Eventuell ist der Punkt bei Die nur ausgeblendet? Dann schau mal unter Einstellungen-Anzeige-Hauptmenü nach.
Ich habe das vorhin wohl schlampig gelesen.
Wenn es über LMS gar nicht geht, aber bei Deiner Touch schon, am Radio aber über MSBC (und nicht UE!) dann stimmt was nicht!
1) Sicher, dass Du Dich beim Radio mit MSBC verbinden kannst und nicht mit uesmertradio.com? Falls MSBC, hättest Du ja dann ein Squeezebox Radio und das sollte sich bei Dir im Netz wie die Touch verhalten.
2) Hast Du den Menüpunkt "Eigene Musik"? Was passiert, wenn Du ihn anwählst?
3) Wie ist Dein Radio ins Netzwerk eingebunden (LAN/WLAN)? Ruf auch mal die Diagnoseseite unter Einstellungen-Erweitert auf.
Beitrag von Quadronado »
Lux hat geschrieben: Ich habe einen Media Server mit meiner eigenen Musikversammlung und zusätzlich einen Deezer Account.
Was geht denn genau nicht? Fehlen einfach die Menüpunkte für Radio und Deezer oder gibt es eine Fehlermeldung, wenn du Radio oder Deezer aufrufst?
Hast du im LMS deine Zugangsdaten für mysqueezebox.com eingetragen? (Eigentlich eine überflüssige Frage, Wenn es bei der Touch geht)
Welche Version des LMS hast du?
