ich verwende den LMS Version 7.9.0 (1477086729) auf meinem RPi2 mit der Distro Xbian.
Der LMS funktioniert an sich ohne Probleme, nur das Plugin "Local Player" um die Medien auch lokal auf meinem RPi2 abzuspielen will nicht so richtig funktionieren
In den Einstellungen von "Local Player" ist der Hacken bei "Start Player With Server" gesetzt, aber es steht dahinter:"Not Running".
Im Log steht folgendes:
Starting Squeezelite: /var/lib/squeezeboxserver/cache/InstalledPlugins/Plugins/LocalPlayer/Bin/squeezelite-armv6hf -f /var/log/squeezeboxserver/localplayer.log
[12:30:06.343283] test_open:124 playback open error: No such file or directory
[12:30:06.343752] output_init_common:373 unable to open output device
[12:33:02.720046] test_open:124 playback open error: No such file or directory
[12:33:02.720754] output_init_common:373 unable to open output device
Starting Squeezelite: /var/lib/squeezeboxserver/cache/InstalledPlugins/Plugins/LocalPlayer/Bin/squeezelite-armv6 -f /var/log/squeezeboxserver/localplayer.log
[12:36:57.931104] test_open:124 playback open error: No such file or directory
[12:36:57.932248] output_init_common:373 unable to open output device
[12:41:02.522327] test_open:124 playback open error: No such file or directory
[12:41:02.523926] output_init_common:373 unable to open output device
[12:41:20.375076] test_open:124 playback open error: No such file or directory
[12:41:20.376491] output_init_common:373 unable to open output device
Starting Squeezelite: /var/lib/squeezeboxserver/cache/InstalledPlugins/Plugins/LocalPlayer/Bin/squeezelite-armv6hf -d all=debug -f /var/log/squeezeboxserver/localplayer.log
[13:35:04.734200] stream_init:290 init stream
[13:35:04.735696] stream_init:291 streambuf size: 2097152
[13:35:04.758694] output_init_alsa:640 init output
[13:35:04.759021] output_init_alsa:663 requested alsa_buffer: 40 alsa_period: 4 format: any mmap: 1
[13:35:04.759247] output_init_common:342 outputbuf size: 3528000
[13:35:04.786968] ALSA parse_card:768 cannot find card '0'
[13:35:04.787480] ALSA _snd_config_evaluate:4259 function snd_func_card_driver returned error: No such file or directory
[13:35:04.788026] ALSA snd_func_concat:392 error evaluating strings
[13:35:04.788685] ALSA _snd_config_evaluate:4259 function snd_func_concat returned error: No such file or directory
[13:35:04.789157] ALSA snd_func_refer:1251 error evaluating name
[13:35:04.789325] ALSA _snd_config_evaluate:4259 function snd_func_refer returned error: No such file or directory
[13:35:04.789514] ALSA snd_config_expand:4738 Evaluate error: No such file or directory
[13:35:04.789704] ALSA snd_pcm_open_noupdate:2239 Unknown PCM default
[13:35:04.789865] test_open:124 playback open error: No such file or directory
[13:35:04.790004] output_init_common:373 unable to open output deviceKomisch ist, wenn ich über Putty auf der RPi2 zugreife und das Plugin mittels dem Befehl:
Kennt jemand das Problem oder hat ne Idee woran es liegen könnte?
Gruß,
H.
