System Error
System Error
Hallo mein Squeezebox Radio zeigt System Error an. Habe schon die +More Tast gedrückt gehalten bis Factory Setings da steht danach kommt wieder System Error. Das Große Rad geht mal dann geht es wieder nicht geht von selber aus und an. Kann mann die Firmware über das Netzwerkladen wenn ja wie? MfG
Re: System Error
Starte sie mal mit gedrückter << Taste neu. Das lädt die vorherige Firmware.
Re: System Error
Das habe ich auch schon gemacht. Netzteil abgezogen. More + Taste gedrückt gehalten stecker wieder rein Factory Settings und das gleich Problem ist wieder.
System Error
Also, ich meinte nicht die +- sondern die Rückspultaste.
Edit: mal eine andere Frage: was steht da außer "System Error" noch? Und hast Du mal auf das große Rad gedrückt?
Re: System Error
Habe ich gerade eben ausprobiert leider ohne erfolg. Rew taste gedrückt gehalten und den Netzstecker rein hat sich nichts getan.
Bei dem Fehler steht
"System Error"
Sorry, your device had to restart due to
a system error. Is it OK if we collect
diagnostic information on this issue to
help us fix it?
Wenn ich da das große rad drehe dann geht es mal und wieder nicht. Die Tasten genauso. Dann fährt das System selber runter und wieder hoch.
"System Error"
help us fix it?
Re: System Error
Du kannst den Dialog ja mal mit Drücken des Rades bestätigen oder verneinen. Dann müsste die übliche Anzeige kommen.
Dann sehen wir weiter.
Re: System Error
Das Große Rad reagiert nicht beim Drücken. Mir ist jetzt auch noch aufefallen das wenn mann das System neu Hochfährt da macht es doch einen Ton, das geht jetzt nur noch sporadisch. Die Tasten knöpfe reagieren auch nur noch sporadisch. Die Firmware auf dem Gerät ist Total durcheinander.
Kann mann nicht per Netzwerkkabel mit PC die Software draufspielen?
Re: System Error
Ich stell mal was zusammen.
System Error
Also so ganz ohne Display, bekomme ich es nicht hin, ohne in die Tiefen der LUA-Programmierung einzusteigen.karlek hat geschrieben:Ich stell mal was zusammen.
Es bleibt Dir wohl nichts anderes übrig, als es über Einstellungen-Erweitert-Software-Update zu versuchen, solange die Bedienung noch funktionert.
Im Übrigen kann ich mit Deiner Fehlerbeschreibung nicht so viel anfangen. Das liegt vermutlich auch daran, dass ich mir so gar nicht vorstellen kann, dass ein Radio so spinnen kann, ohne dass man was durch + oder << beim Hochfahren ändern könnte.
Haste mal ein Video, oder so?
Re: System Error
Ich habe das gleiche Problem mit meinem UE Radio. NIchts geht mehr, die Meldung System Error kommt. Menu und + Taste bewirken nichts, ich kann nur den Stecker ziehen, danach geht es von vorne los. Ich wäre hier für JEDE Hilfe dankbar. Meine Sichtung von Alternativen hat leider ergeben dass es nichts gibts was meinen Anforderungen entspricht.
