ich erbitte Hilfe.
Seit ein paar Tagen komme ich nicht mehr an die Favoriten heran (Fernbedienung unten rechts). Auch zeigt die Wetter APP nichts mehr an, die immer dann auf dem Display zu sehen war, wenn die SBT "aus" war.
Im Menü unter "Applet" ist auch nichts mehr zu finden.
Woran liegt das, und was kann ich tun, um den "normalen" Zustand wieder herzustellen ?
Auf mysqueezebox.com sind alle Favoriten zu finden, aber eben nicht auf der SBT selbst.
Danke vorab !
Thomas
Wetter APP und Favoriten auf Squeezebox Touch
Thomatech
- SqueezeBox Server läuft auf: Na, auf der Squeezebox natürlich - wo denn sonst ?
Re: Wetter APP und Favoriten auf Squeezebox Touch
Mysbc ist gerade down.
Und die Wetter-App mit dem großen und zwei oder drei kleineren Bildern greift auf eine veraltete API von WU zu, die es seit Kurzem nicht mehr gibt.
Thomatech
Danke erstmal !
Ja, genau die APP meine ich.
Und nun ?
Gibt es ein update der Wetter-APP bzw der API ?
Ich vermute, ich muss warten, bis mysbc wieder läuft, und dann via APPLET menü nach der Wetter APP suchen ?
Und nun ?
Da gibt es nur mehr SuperDateTimeWu als Plugin. Dazu brauchst Du dann aber noch CustomClock für die Anzeige auf der Touch. Letzteres kostet und ich weiß nicht, ob die beiden Plugins mit mysbc laufen oder nur mit einem LMS.
Edit: es gibt ja gar keine Plugins bei mysbc. Also geht das so nicht. @bluegaspode , der Entwickler der Wetter-App, hat im slimdevices-Forum gesagt, dass er wohl nicht so schnell dazu kommen wird, das zu fixen.
Thema verschoben!
Der Bereich "FORUM: Anregungen und Probleme" bezieht sich ausschließlich auf Probleme und Anregungen vom und für das Forum an sich!
Thomatech
anderer Ort, andere Squeezebox Touch - und siehe da: die Wetter-APP funktioniert dort !
Was ist an der "anderen" (siehe 6.Mai...) defekt ?
Grüße,
Thomas
Grüße,
Thomas
Mittlerweile müsste das Applet doch wieder zu finden sein, da mysbc wieder läuft.
Das Applet selbst läuft wohl nur die Anzeige soll nicht aktuell sein.
