Logitech Media Server auf Synology DS213j - Ausgabegerät Onkyo TX-NR509 AV Receiver
kusselinski
Beitrag von kusselinski »
Hallo Zusammen,
ich betreibe einen LMS Server auf meiner NAS Syno DS213j und als Clienten habe ich meinen AV Receiver Onkyo TX-NR509 genommen...das ganze läuft über die Automatisierungssoft "Fhem".
Dort habe ich auf einem Raspi 2 wie gesagt Fhem installiert und in Fhem habe ich das SB_Player Modul und das SB_Server Modul installiert. Soweit hat auch alles funktioniert, bis auf die Lautstärkenregelung....irgendwie haut mir da was dazwischen..auf alle Fälle ist das verhalten so, wenn ich in Fhem auf den LMS zugreife und ein Lied auswähle und dann zb in Fhem die Lautstärke lauter regle dann wird es am Ausgabegerät dem TX NR509 auch lauter aber auch gleich regelt sich die Lautstärke wie von geistzerhand wieder runter auf "Null" in Fhem ist dann auch zu sehen das der Lautstärkenregler sich wie wild bewegt. Hier noch der Link zu einem Video das ich gemacht habe damit man das automatische Hoch/Runter regeln der Lautstärke mal sieht:
https://videobin.org/+j6u/naw.ogg
Meine Frage nun an die Experten....woran liegt das bzw. kann das liegen?
Wenn Ihr noch mehr Infos benötigt lasst es mich wissen, aber ich denke ich bin erst hier bei Euch aufgehoben denn im Fhem Forum sagen Sie auch das das am LMS und dem UpnP/dlna Bridge von Phillipeliegen muss.
Also der Onkyo wird auch im LMS Einstellungsmenü unter Player gefunden..das unpnp/dlna Plugin von Philippe ist auch korrekt installiert.
Über Tipps und Tricks wäre ich sehr dankbar.
Gruss
Kussel
Zuletzt geändert von kusselinski am 13. Juni 2017 20:53, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Logitech Media Server auf Synology DS213j - Ausgabegerät Onkyo TX-NR509 AV Receiver
Hast Du ein Plugin zur Lautstärkebeschränkung installiert? Das war mal bei auf Maximum Null eingestellt. Hat ne Weile gedauert, bis ich drauf gekommen bin. :)
Wenn es das nicht ist, dreh die Debugausgabe der DLNA- Bridge auf und schau Dir dann mal das Log an. Vorher löschen! Findest Du alles auf der Einstellungsseite siehe Dein Screenshot 5 (müsste es sein).
kusselinski
Hallo karlek,
ich habe den LMS auf der NAS installiert und habe dann nur zusätzlich das UPNP/DLNA Plugin von Philippe nachinstalliert...mehr nicht.
Muss man das lautstärken-Plugin manuell nachinstallieren pder ist das schon da? Du schreibst ja ob ich es installiert habe? Hab ich nicht!
Sorry wenn ich blöd frage..wie drehe ich denn die Debugausgabe auf?? ich bin absolut Neuling was Squeezebox betriftt, bin aber schon mal froh das mir jemand hilft.
Wäre es für Dich auch sinnvoll mal ein Log dann aus Fhem zu posten während der Lautstärkenregler so spinnt?
Gruss
Kussel
Zum Debugging:
Das sind die Punkte an 4. und 5. Stelle auf Deinem Screenshot, wo man auch roten Text sieht:
Einstellungen-Erweitert-uPnP/DLNA-Bridge
Mit einem FHEM log kann ICH nichts anfangen, aber eventuell jemand anders hier im Forum, also stell es rein.
kusselinski
ahh du meinst die "Additional debugging" und "Logging options"....
ok da soll ich dann das none wegmachen und mal loggen.....und bei logging options vorher auf "Clean drücken"...richtig?
Den Log von Fhem und das ganze kann ich aber erst heute abend anstellen....
Das lautstärkenmodul...das müsste wenn es installiert wäre unter plugins zu finden sein..richtig? dann würde ich da nochmal schauen ob es ev. drauf ist!
Gruss
Alles richtig, ja.
Ich gehe mal davon aus, dass es das Plugin bei Dir nicht gibt. Falls doch, findest Du dazu einen Menüpunkt unter Einstellungen-Player-TX...
Ich bin gerade afk und kann nicht sagen, wie die Dinge genau heißen. :)
kusselinski
Hier mal ein der Code:
[17-06-11 17:35:36.2666] Slim::Control::Queries::_songData (4346) Error: Called with invalid object or path: dalgN!
[17-06-11 17:35:36.3011] Slim::Control::Queries::_songData (4355) Error: Can't make track from: dalgN!
[17-06-11 17:40:30.1260] Slim::Control::Queries::_songData (4346) Error: Called with invalid object or path: dalgN!
[17-06-11 17:40:30.1504] Slim::Control::Queries::_songData (4355) Error: Can't make track from: dalgN!
[17-06-11 17:45:30.0695] Slim::Control::Queries::_songData (4346) Error: Called with invalid object or path: dalgN!
[17-06-11 17:45:30.1013] Slim::Control::Queries::_songData (4355) Error: Can't make track from: dalgN!
[17-06-11 17:50:30.1919] Slim::Control::Queries::_songData (4346) Error: Called with invalid object or path: dalgN!
[17-06-11 17:50:30.1932] Slim::Control::Queries::_songData (4355) Error: Can't make track from: dalgN!
[17-06-13 20:49:44.5945] main::init (353) Starting Logitech Media Server (v7.7.6, 1452060463, Thu Jan 21 02:17:04 UTC 2016) perl 5.024000
[17-06-13 20:49:57.8110] Slim::Networking::Async::Socket::UDP::mcast_add (48) Error: While adding multicast membership, UPnP may not work properly: Invalid argument
[17-06-13 20:50:59.0176] Slim::Formats::XML::gotErrorViaHTTP (347) Error: getting http://www.mysqueezebox.com/api/sounds/v1/opml
Connect timed out:
[17-06-13 20:50:59.0588] Slim::Plugin::Sounds::Plugin::_gotSoundsError (83) Error: Unable to cache Sounds & Effects menu from SN: Connect timed out:
[17-06-13 20:51:16.7830] Slim::Networking::UPnP::ControlPoint::_gotError (289) Error retrieving device description: Connect timed out:
[17-06-13 20:51:16.7975] Slim::Networking::UPnP::ControlPoint::_gotError (289) Error retrieving device description: Timed out waiting for data
[17-06-13 20:51:19.0174] Slim::Control::Queries::_songData (4346) Error: Called with invalid object or path: dalgN!
[17-06-13 20:51:19.0187] Slim::Control::Queries::_songData (4355) Error: Can't make track from: dalgN!
[17-06-13 20:51:23.4118] Slim::Networking::UPnP::ControlPoint::_gotError (289) Error retrieving device description: Connect timed out:
[17-06-13 20:51:38.4361] Slim::Control::Queries::_songData (4346) Error: Called with invalid object or path: dalgN!
[17-06-13 20:51:38.4373] Slim::Control::Queries::_songData (4355) Error: Can't make track from: dalgN!
[17-06-13 20:52:48.6430] Slim::Utils::Misc::msg (1315) Warning: [20:52:48.6089] Image::Scale libpng error: Not enough PNG data (/volume1/@appstore/SqueezeCenter/Cache/icons/radiosearch.png)
[17-06-13 20:52:48.8001] Slim::Web::Graphics::__ANON__ (358) Artwork resize for /volume1/@appstore/SqueezeCenter/Cache/icons/radiosearch_25x25.png failed
[17-06-13 20:56:14.2303] Slim::Utils::Misc::msg (1315) Warning: [20:56:14.2290] Image::Scale libpng error: Not enough PNG data (/volume1/@appstore/SqueezeCenter/Cache/icons/radiosearch.png)
[17-06-13 20:56:14.2608] Slim::Web::Graphics::__ANON__ (358) Artwork resize for /volume1/@appstore/SqueezeCenter/Cache/icons/radiosearch_25x25.png failed
[17-06-13 20:56:40.1955] Slim::Control::Queries::_songData (4346) Error: Called with invalid object or path: dalgN!
[17-06-13 20:56:40.2026] Slim::Control::Queries::_songData (4355) Error: Can't make track from: dalgN!
[17-06-13 21:01:40.2174] Slim::Control::Queries::_songData (4346) Error: Called with invalid object or path: dalgN!
[17-06-13 21:01:40.2311] Slim::Control::Queries::_songData (4355) Error: Can't make track from: dalgN!
[17-06-13 21:06:40.2793] Slim::Control::Queries::_songData (4346) Error: Called with invalid object or path: dalgN!
[17-06-13 21:06:40.3381] Slim::Control::Queries::_songData (4355) Error: Can't make track from: dalgN!
[17-06-14 20:12:16.7962] main::init (353) Starting Logitech Media Server (v7.7.6, 1452060463, Thu Jan 21 02:17:04 UTC 2016) perl 5.024000
[17-06-14 20:12:26.0337] Slim::Networking::Async::Socket::UDP::mcast_add (48) Error: While adding multicast membership, UPnP may not work properly: Invalid argument
[17-06-14 20:13:15.6269] Slim::Networking::UPnP::ControlPoint::_gotError (289) Error retrieving device description: Connect timed out:
[17-06-14 20:13:21.6130] Slim::Formats::XML::gotErrorViaHTTP (347) Error: getting http://www.mysqueezebox.com/api/sounds/v1/opml
Connect timed out:
[17-06-14 20:13:21.6280] Slim::Plugin::Sounds::Plugin::_gotSoundsError (83) Error: Unable to cache Sounds & Effects menu from SN: Connect timed out:
[17-06-14 20:13:34.1170] Slim::Networking::UPnP::ControlPoint::_gotError (289) Error retrieving device description: Connect timed out:
[17-06-14 20:13:34.1194] Slim::Networking::UPnP::ControlPoint::_gotError (289) Error retrieving device description: Timed out waiting for data
[17-06-14 20:13:39.1414] Slim::Control::Queries::_songData (4346) Error: Called with invalid object or path: dalgN!
[17-06-14 20:13:39.1462] Slim::Control::Queries::_songData (4355) Error: Can't make track from: dalgN!
[17-06-14 20:13:57.3501] Slim::Networking::UPnP::ControlPoint::_gotError (289) Error retrieving device description: Error on HTTP socket:
[17-06-14 20:13:59.0734] Slim::Control::Queries::_songData (4346) Error: Called with invalid object or path: dalgN!
[17-06-14 20:13:59.0746] Slim::Control::Queries::_songData (4355) Error: Can't make track from: dalgN!
[17-06-14 20:14:00.0519] Slim::Plugin::InternetRadio::Plugin::cacheIconError (333) Error caching remote icon http://www.mysqueezebox.com/static/images/icons/radioworld.png: Error on HTTP socket: No such file or directory
[17-06-14 20:14:00.0745] Slim::Plugin::InternetRadio::Plugin::cacheIconError (333) Error caching remote icon http://www.mysqueezebox.com/static/images/icons/radiosearch.png: Error on HTTP socket: No such file or directory
[17-06-14 20:14:16.3470] Slim::Networking::UPnP::ControlPoint::_gotError (289) Error retrieving device description: Timed out waiting for data
[17-06-14 20:18:55.0719] Slim::Control::Queries::_songData (4346) Error: Called with invalid object or path: dalgN!
[17-06-14 20:18:55.1144] Slim::Control::Queries::_songData (4355) Error: Can't make track from: dalgN!
[17-06-14 20:19:01.1830] Slim::Utils::Misc::msg (1315) Warning: [20:19:01.1597] Image::Scale libpng error: Not enough PNG data (/volume1/@appstore/SqueezeCenter/Cache/icons/radiosearch.png)
[17-06-14 20:19:01.2016] Slim::Web::Graphics::__ANON__ (358) Artwork resize for /volume1/@appstore/SqueezeCenter/Cache/icons/radiosearch_25x25.png failed
[17-06-14 20:23:54.3262] Slim::Control::Queries::_songData (4346) Error: Called with invalid object or path: dalgN!
[17-06-14 20:23:54.3275] Slim::Control::Queries::_songData (4355) Error: Can't make track from: dalgN!
und hier noch..
Connect timed out:
Connect timed out:
[17-06-07 17:56:37.7021] Slim::Plugin::Sounds::Plugin::_gotSoundsError (83) Error: Unable to cache Sounds & Effects menu from SN: Connect timed out:
[17-06-07 17:56:44.2048] Slim::Networking::UPnP::ControlPoint::_gotError (289) Error retrieving device description: Connect timed out:
[17-06-07 17:56:44.2102] Slim::Networking::UPnP::ControlPoint::_gotError (289) Error retrieving device description: Connect timed out:
[17-06-07 17:56:50.5366] Slim::Networking::UPnP::ControlPoint::_gotError (289) Error retrieving device description: Connect timed out: No such file or directory
[17-06-07 17:56:55.6451] Slim::Networking::UPnP::ControlPoint::_gotError (289) Error retrieving device description: Connect timed out: No such file or directory
[17-06-07 17:56:57.1980] Slim::Networking::UPnP::ControlPoint::_gotError (289) Error retrieving device description: Connect timed out:
[17-06-07 17:57:01.4900] Slim::Control::Queries::_songData (4346) Error: Called with invalid object or path: dalgN!
[17-06-07 17:57:01.4914] Slim::Control::Queries::_songData (4355) Error: Can't make track from: dalgN!
[17-06-07 17:57:01.7082] Slim::Control::Queries::_songData (4346) Error: Called with invalid object or path: dalgN!
[17-06-07 17:57:01.7097] Slim::Control::Queries::_songData (4355) Error: Can't make track from: dalgN!
[17-06-07 18:02:03.8055] Slim::Control::Queries::_songData (4346) Error: Called with invalid object or path: dalgN!
[17-06-07 18:02:03.8212] Slim::Control::Queries::_songData (4355) Error: Can't make track from: dalgN!
[17-06-07 18:02:03.9110] Slim::Control::Queries::_songData (4346) Error: Called with invalid object or path: dalgN!
[17-06-07 18:02:03.9122] Slim::Control::Queries::_songData (4355) Error: Can't make track from: dalgN!
[17-06-07 18:07:03.6564] Slim::Control::Queries::_songData (4346) Error: Called with invalid object or path: dalgN!
[17-06-07 18:07:03.6712] Slim::Control::Queries::_songData (4355) Error: Can't make track from: dalgN!
[17-06-07 18:07:03.7527] Slim::Control::Queries::_songData (4346) Error: Called with invalid object or path: dalgN!
[17-06-07 18:07:03.7553] Slim::Control::Queries::_songData (4355) Error: Can't make track from: dalgN!
[17-06-07 18:12:03.7965] Slim::Control::Queries::_songData (4346) Error: Called with invalid object or path: dalgN!
[17-06-07 18:12:03.7995] Slim::Control::Queries::_songData (4355) Error: Can't make track from: dalgN!
[17-06-07 18:12:03.8922] Slim::Control::Queries::_songData (4346) Error: Called with invalid object or path: dalgN!
[17-06-07 18:12:03.8934] Slim::Control::Queries::_songData (4355) Error: Can't make track from: dalgN!
[17-06-07 18:17:03.7010] Slim::Control::Queries::_songData (4346) Error: Called with invalid object or path: dalgN!
[17-06-07 18:17:03.7025] Slim::Control::Queries::_songData (4355) Error: Can't make track from: dalgN!
[17-06-07 18:17:03.7877] Slim::Control::Queries::_songData (4346) Error: Called with invalid object or path: dalgN!
[17-06-07 18:17:03.7898] Slim::Control::Queries::_songData (4355) Error: Can't make track from: dalgN!
[17-06-07 18:22:03.7244] Slim::Control::Queries::_songData (4346) Error: Called with invalid object or path: dalgN!
[17-06-07 18:22:03.7261] Slim::Control::Queries::_songData (4355) Error: Can't make track from: dalgN!
[17-06-07 18:22:03.8184] Slim::Control::Queries::_songData (4346) Error: Called with invalid object or path: dalgN!
[17-06-07 18:22:03.8201] Slim::Control::Queries::_songData (4355) Error: Can't make track from: dalgN!
[17-06-07 18:27:03.8028] Slim::Control::Queries::_songData (4346) Error: Called with invalid object or path: dalgN!
[17-06-07 18:27:03.8040] Slim::Control::Queries::_songData (4355) Error: Can't make track from: dalgN!
[17-06-07 18:27:03.8889] Slim::Control::Queries::_songData (4346) Error: Called with invalid object or path: dalgN!
[17-06-07 18:27:03.8902] Slim::Control::Queries::_songData (4355) Error: Can't make track from: dalgN!
[17-06-07 18:32:03.7950] Slim::Control::Queries::_songData (4346) Error: Called with invalid object or path: dalgN!
[17-06-07 18:32:03.7962] Slim::Control::Queries::_songData (4355) Error: Can't make track from: dalgN!
[17-06-07 18:32:03.8992] Slim::Control::Queries::_songData (4346) Error: Called with invalid object or path: dalgN!
[17-06-07 18:32:03.9004] Slim::Control::Queries::_songData (4355) Error: Can't make track from: dalgN!
[17-06-07 18:37:03.8370] Slim::Control::Queries::_songData (4346) Error: Called with invalid object or path: dalgN!
[17-06-07 18:37:03.8385] Slim::Control::Queries::_songData (4355) Error: Can't make track from: dalgN!
[17-06-07 18:37:03.9288] Slim::Control::Queries::_songData (4346) Error: Called with invalid object or path: dalgN!
[17-06-07 18:37:03.9300] Slim::Control::Queries::_songData (4355) Error: Can't make track from: dalgN!
[17-06-07 18:42:03.8574] Slim::Control::Queries::_songData (4346) Error: Called with invalid object or path: dalgN!
[17-06-07 18:42:03.8586] Slim::Control::Queries::_songData (4355) Error: Can't make track from: dalgN!
[17-06-07 18:42:03.9456] Slim::Control::Queries::_songData (4346) Error: Called with invalid object or path: dalgN!
[17-06-07 18:42:03.9469] Slim::Control::Queries::_songData (4355) Error: Can't make track from: dalgN!
[17-06-07 18:47:03.8981] Slim::Control::Queries::_songData (4346) Error: Called with invalid object or path: dalgN!
[17-06-07 18:47:03.8994] Slim::Control::Queries::_songData (4355) Error: Can't make track from: dalgN!
[17-06-07 18:47:03.9865] Slim::Control::Queries::_songData (4346) Error: Called with invalid object or path: dalgN!
[17-06-07 18:47:03.9878] Slim::Control::Queries::_songData (4355) Error: Can't make track from: dalgN!
[17-06-07 18:52:03.9138] Slim::Control::Queries::_songData (4346) Error: Called with invalid object or path: dalgN!
[17-06-07 18:52:03.9150] Slim::Control::Queries::_songData (4355) Error: Can't make track from: dalgN!
[17-06-07 18:52:04.0230] Slim::Control::Queries::_songData (4346) Error: Called with invalid object or path: dalgN!
[17-06-07 18:52:04.0248] Slim::Control::Queries::_songData (4355) Error: Can't make track from: dalgN!
[17-06-07 18:57:03.9342] Slim::Control::Queries::_songData (4346) Error: Called with invalid object or path: dalgN!
[17-06-07 18:57:03.9354] Slim::Control::Queries::_songData (4355) Error: Can't make track from: dalgN!
[17-06-07 18:57:04.0343] Slim::Control::Queries::_songData (4346) Error: Called with invalid object or path: dalgN!
[17-06-07 18:57:04.0357] Slim::Control::Queries::_songData (4355) Error: Can't make track from: dalgN!
[17-06-07 19:02:03.9589] Slim::Control::Queries::_songData (4346) Error: Called with invalid object or path: dalgN!
[17-06-07 19:02:03.9603] Slim::Control::Queries::_songData (4355) Error: Can't make track from: dalgN!
[17-06-07 19:02:04.0545] Slim::Control::Queries::_songData (4346) Error: Called with invalid object or path: dalgN!
[17-06-07 19:02:04.0557] Slim::Control::Queries::_songData (4355) Error: Can't make track from: dalgN!
[17-06-07 19:07:03.9786] Slim::Control::Queries::_songData (4346) Error: Called with invalid object or path: dalgN!
[17-06-07 19:07:03.9798] Slim::Control::Queries::_songData (4355) Error: Can't make track from: dalgN!
[17-06-07 19:07:04.0698] Slim::Control::Queries::_songData (4346) Error: Called with invalid object or path: dalgN!
[17-06-07 19:07:04.0710] Slim::Control::Queries::_songData (4355) Error: Can't make track from: dalgN!
[17-06-07 19:12:04.0034] Slim::Control::Queries::_songData (4346) Error: Called with invalid object or path: dalgN!
[17-06-07 19:12:04.0048] Slim::Control::Queries::_songData (4355) Error: Can't make track from: dalgN!
[17-06-07 19:17:06.6733] Slim::Control::Queries::_songData (4346) Error: Called with invalid object or path: dalgN!
[17-06-07 19:17:06.7005] Slim::Control::Queries::_songData (4355) Error: Can't make track from: dalgN!
[17-06-07 19:22:06.7805] Slim::Control::Queries::_songData (4346) Error: Called with invalid object or path: dalgN!
[17-06-07 19:22:06.7950] Slim::Control::Queries::_songData (4355) Error: Can't make track from: dalgN!
[17-06-07 19:27:06.7464] Slim::Control::Queries::_songData (4346) Error: Called with invalid object or path: dalgN!
[17-06-07 19:27:06.7622] Slim::Control::Queries::_songData (4355) Error: Can't make track from: dalgN!
[17-06-07 19:32:06.7627] Slim::Control::Queries::_songData (4346) Error: Called with invalid object or path: dalgN!
[17-06-07 19:32:06.7727] Slim::Control::Queries::_songData (4355) Error: Can't make track from: dalgN!
[17-06-07 19:37:06.8091] Slim::Control::Queries::_songData (4346) Error: Called with invalid object or path: dalgN!
[17-06-07 19:37:06.8330] Slim::Control::Queries::_songData (4355) Error: Can't make track from: dalgN!
[17-06-07 19:42:06.9206] Slim::Control::Queries::_songData (4346) Error: Called with invalid object or path: dalgN!
[17-06-07 19:42:06.9384] Slim::Control::Queries::_songData (4355) Error: Can't make track from: dalgN!
[17-06-07 20:20:55.8681] main::init (353) Starting Logitech Media Server (v7.7.6, 1452060463, Thu Jan 21 02:17:04 UTC 2016) perl 5.024000
[17-06-07 20:21:06.0472] Slim::Networking::Async::Socket::UDP::mcast_add (48) Error: While adding multicast membership, UPnP may not work properly: Invalid argument
[17-06-07 20:21:59.0651] Slim::Networking::UPnP::ControlPoint::_gotError (289) Error retrieving device description: Connect timed out:
[17-06-07 20:22:13.9061] Slim::Networking::UPnP::ControlPoint::_gotError (289) Error retrieving device description: Connect timed out:
[17-06-07 20:22:13.9421] Slim::Networking::UPnP::ControlPoint::_gotError (289) Error retrieving device description: Timed out waiting for data
[17-06-07 20:22:16.5576] Slim::Control::Queries::_songData (4346) Error: Called with invalid object or path: dalgN!
[17-06-07 20:22:16.5590] Slim::Control::Queries::_songData (4355) Error: Can't make track from: dalgN!
[17-06-07 20:22:16.6887] Slim::Control::Queries::_songData (4346) Error: Called with invalid object or path: dalgN!
[17-06-07 20:22:16.6901] Slim::Control::Queries::_songData (4355) Error: Can't make track from: dalgN!
[17-06-07 20:22:34.2798] Slim::Control::Queries::_songData (4346) Error: Called with invalid object or path: dalgN!
[17-06-07 20:22:34.2832] Slim::Control::Queries::_songData (4355) Error: Can't make track from: dalgN!
[17-06-07 20:22:34.6504] Slim::Control::Queries::_songData (4346) Error: Called with invalid object or path: dalgN!
[17-06-07 20:22:34.6814] Slim::Control::Queries::_songData (4355) Error: Can't make track from: dalgN!
[17-06-07 20:22:34.9199] Slim::Networking::UPnP::ControlPoint::_gotError (289) Error retrieving device description: Connect timed out: No such file or directory
[17-06-07 20:27:32.8308] Slim::Control::Queries::_songData (4346) Error: Called with invalid object or path: dalgN!
[17-06-07 20:27:32.8563] Slim::Control::Queries::_songData (4355) Error: Can't make track from: dalgN!
[17-06-07 20:27:32.9623] Slim::Control::Queries::_songData (4346) Error: Called with invalid object or path: dalgN!
[17-06-07 20:27:32.9639] Slim::Control::Queries::_songData (4355) Error: Can't make track from: dalgN!
[17-06-07 20:32:32.3286] Slim::Control::Queries::_songData (4346) Error: Called with invalid object or path: dalgN!
[17-06-07 20:32:32.3300] Slim::Control::Queries::_songData (4355) Error: Can't make track from: dalgN!
[17-06-07 20:32:32.4214] Slim::Control::Queries::_songData (4346) Error: Called with invalid object or path: dalgN!
[17-06-07 20:32:32.4227] Slim::Control::Queries::_songData (4355) Error: Can't make track from: dalgN!
[17-06-07 20:37:32.3412] Slim::Control::Queries::_songData (4346) Error: Called with invalid object or path: dalgN!
[17-06-07 20:37:32.3427] Slim::Control::Queries::_songData (4355) Error: Can't make track from: dalgN!
[17-06-07 20:37:32.5147] Slim::Control::Queries::_songData (4346) Error: Called with invalid object or path: dalgN!
[17-06-07 20:37:32.5159] Slim::Control::Queries::_songData (4355) Error: Can't make track from: dalgN!
[17-06-07 20:42:32.3732] Slim::Control::Queries::_songData (4346) Error: Called with invalid object or path: dalgN!
[17-06-07 20:42:32.3745] Slim::Control::Queries::_songData (4355) Error: Can't make track from: dalgN!
[17-06-07 20:42:32.5618] Slim::Control::Queries::_songData (4346) Error: Called with invalid object or path: dalgN!
[17-06-07 20:42:32.5630] Slim::Control::Queries::_songData (4355) Error: Can't make track from: dalgN!
[17-06-07 20:51:50.8038] main::init (353) Starting Logitech Media Server (v7.7.6, 1452060463, Thu Jan 21 02:17:04 UTC 2016) perl 5.024000
[17-06-07 20:51:57.4960] Slim::Networking::Async::Socket::UDP::mcast_add (48) Error: While adding multicast membership, UPnP may not work properly: Invalid argument
[17-06-07 20:52:46.2863] Slim::Networking::UPnP::ControlPoint::_gotError (289) Error retrieving device description: Connect timed out:
[17-06-07 20:53:05.5340] Slim::Networking::UPnP::ControlPoint::_gotError (289) Error retrieving device description: Connect timed out:
[17-06-07 20:53:05.6520] Slim::Networking::UPnP::ControlPoint::_gotError (289) Error retrieving device description: Timed out waiting for data
[17-06-07 20:53:10.3087] Slim::Control::Queries::_songData (4346) Error: Called with invalid object or path: dalgN!
[17-06-07 20:53:10.3105] Slim::Control::Queries::_songData (4355) Error: Can't make track from: dalgN!
[17-06-07 20:53:10.7512] Slim::Control::Queries::_songData (4346) Error: Called with invalid object or path: dalgN!
[17-06-07 20:53:10.7524] Slim::Control::Queries::_songData (4355) Error: Can't make track from: dalgN!
[17-06-07 20:53:27.3861] Slim::Control::Queries::_songData (4346) Error: Called with invalid object or path: dalgN!
[17-06-07 20:53:27.4604] Slim::Control::Queries::_songData (4355) Error: Can't make track from: dalgN!
[17-06-07 20:53:27.6568] Slim::Control::Queries::_songData (4346) Error: Called with invalid object or path: dalgN!
[17-06-07 20:53:27.6823] Slim::Control::Queries::_songData (4355) Error: Can't make track from: dalgN!
[17-06-07 20:53:29.3082] Slim::Plugin::InternetRadio::Plugin::cacheIconError (333) Error caching remote icon http://www.mysqueezebox.com/static/images/icons/radiolocal.png: Error on HTTP socket: No such file or directory
[17-06-07 20:53:29.3833] Slim::Plugin::InternetRadio::Plugin::cacheIconError (333) Error caching remote icon http://www.mysqueezebox.com/static/images/icons/radiomusic.png: Error on HTTP socket: No such file or directory
[17-06-07 20:53:29.4071] Slim::Plugin::InternetRadio::Plugin::cacheIconError (333) Error caching remote icon http://www.mysqueezebox.com/static/images/icons/radioworld.png: Error on HTTP socket: No such file or directory
[17-06-07 20:53:29.4096] Slim::Plugin::InternetRadio::Plugin::cacheIconError (333) Error caching remote icon http://www.mysqueezebox.com/static/images/icons/radiosearch.png: Error on HTTP socket: No such file or directory
[17-06-07 20:58:27.2732] Slim::Control::Queries::_songData (4346) Error: Called with invalid object or path: dalgN!
[17-06-07 20:58:27.2986] Slim::Control::Queries::_songData (4355) Error: Can't make track from: dalgN!
[17-06-07 20:58:27.3896] Slim::Control::Queries::_songData (4346) Error: Called with invalid object or path: dalgN!
[17-06-07 20:58:27.3911] Slim::Control::Queries::_songData (4355) Error: Can't make track from: dalgN!
[17-06-07 21:03:27.1444] Slim::Control::Queries::_songData (4346) Error: Called with invalid object or path: dalgN!
[17-06-07 21:03:27.1461] Slim::Control::Queries::_songData (4355) Error: Can't make track from: dalgN!
[17-06-07 21:03:27.1957] Slim::Control::Queries::_songData (4346) Error: Called with invalid object or path: dalgN!
[17-06-07 21:03:27.1969] Slim::Control::Queries::_songData (4355) Error: Can't make track from: dalgN!
[17-06-07 21:04:32.9732] Slim::Networking::UPnP::ControlPoint::_gotError (289) Error retrieving device description: 500 Internal Server Error
[17-06-07 21:05:16.9257] Slim::Control::Queries::_songData (4346) Error: Called with invalid object or path: dalgN!
[17-06-07 21:05:16.9284] Slim::Control::Queries::_songData (4355) Error: Can't make track from: dalgN!
[17-06-07 21:08:27.2221] Slim::Control::Queries::_songData (4346) Error: Called with invalid object or path: dalgN!
[17-06-07 21:08:27.2234] Slim::Control::Queries::_songData (4355) Error: Can't make track from: dalgN!
[17-06-07 21:08:27.2791] Slim::Control::Queries::_songData (4346) Error: Called with invalid object or path: dalgN!
[17-06-07 21:08:27.2805] Slim::Control::Queries::_songData (4355) Error: Can't make track from: dalgN!
[17-06-08 20:38:38.7443] main::init (353) Starting Logitech Media Server (v7.7.6, 1452060463, Thu Jan 21 02:17:04 UTC 2016) perl 5.024000
[17-06-08 20:38:44.4441] Slim::Networking::Async::Socket::UDP::mcast_add (48) Error: While adding multicast membership, UPnP may not work properly: Invalid argument
[17-06-08 20:39:21.5613] Slim::Networking::UPnP::ControlPoint::_gotError (289) Error retrieving device description: Connect timed out:
[17-06-08 20:39:33.9331] Slim::Formats::XML::gotErrorViaHTTP (347) Error: getting http://www.mysqueezebox.com/api/sounds/v1/opml
Connect timed out:
[17-06-08 20:39:34.0427] Slim::Plugin::Sounds::Plugin::_gotSoundsError (83) Error: Unable to cache Sounds & Effects menu from SN: Connect timed out:
[17-06-08 20:39:34.0822] Slim::Networking::UPnP::ControlPoint::_gotError (289) Error retrieving device description: Connect timed out:
[17-06-08 20:39:40.1383] Slim::Networking::UPnP::ControlPoint::_gotError (289) Error retrieving device description: Connect timed out: Operation now in progress
[17-06-08 20:39:47.5926] Slim::Networking::UPnP::ControlPoint::_gotError (289) Error retrieving device description: Connect timed out:
[17-06-08 20:39:47.9076] Slim::Control::Queries::_songData (4346) Error: Called with invalid object or path: dalgN!
[17-06-08 20:39:47.9098] Slim::Control::Queries::_songData (4355) Error: Can't make track from: dalgN!
[17-06-08 20:40:04.6306] Slim::Control::Queries::_songData (4346) Error: Called with invalid object or path: dalgN!
[17-06-08 20:40:04.6319] Slim::Control::Queries::_songData (4355) Error: Can't make track from: dalgN!
[17-06-08 20:45:04.6200] Slim::Control::Queries::_songData (4346) Error: Called with invalid object or path: dalgN!
[17-06-08 20:45:04.6465] Slim::Control::Queries::_songData (4355) Error: Can't make track from: dalgN!
[17-06-11 17:33:33.3453] main::init (353) Starting Logitech Media Server (v7.7.6, 1452060463, Thu Jan 21 02:17:04 UTC 2016) perl 5.024000
[17-06-11 17:33:39.0554] Slim::Networking::Async::Socket::UDP::mcast_add (48) Error: While adding multicast membership, UPnP may not work properly: Invalid argument
[17-06-11 17:34:43.0576] Slim::Networking::UPnP::ControlPoint::_gotError (289) Error retrieving device description: Connect timed out:
[17-06-11 17:34:43.2443] Slim::Formats::XML::gotErrorViaHTTP (347) Error: getting http://www.mysqueezebox.com/api/sounds/v1/opml
Connect timed out:
[17-06-11 17:34:43.2456] Slim::Plugin::Sounds::Plugin::_gotSoundsError (83) Error: Unable to cache Sounds & Effects menu from SN: Connect timed out:
[17-06-11 17:35:03.8957] Slim::Networking::UPnP::ControlPoint::_gotError (289) Error retrieving device description: Connect timed out:
[17-06-11 17:35:11.6409] Slim::Networking::UPnP::ControlPoint::_gotError (289) Error retrieving device description: Connect timed out: No such file or directory
[17-06-11 17:35:22.3142] Slim::Networking::UPnP::ControlPoint::_gotError (289) Error retrieving device description: Connect timed out:
[17-06-11 17:35:33.3806] Slim::Plugin::InternetRadio::Plugin::cacheIconError (333) Error caching remote icon http://www.mysqueezebox.com/static/images/icons/radiolocal.png: Timed out waiting for data
[17-06-11 17:35:33.4037] Slim::Plugin::InternetRadio::Plugin::cacheIconError (333) Error caching remote icon http://www.mysqueezebox.com/static/images/icons/radiomusic.png: Timed out waiting for data
[17-06-11 17:35:33.4060] Slim::Plugin::InternetRadio::Plugin::cacheIconError (333) Error caching remote icon http://www.mysqueezebox.com/static/images/icons/radioworld.png: Timed out waiting for data
[17-06-11 17:35:33.4270] Slim::Plugin::InternetRadio::Plugin::cacheIconError (333) Error caching remote icon http://www.mysqueezebox.com/static/images/icons/radiosearch.png: Timed out waiting for data
Connect timed out:
Vielleicht kannst/könnt ihr da was sehen?
Meinst du das als Lautstärkenplugin?
Gruss
Das Log scheint eher ein Server.log zu sein.Bzgl. uPnP/DLNA-Bridge kann ich da nichts erkennen.
Das Log erhältst Du direkt auf der Einstellungsseite des Plugins (Dein 5. Bild)
Das Plugin, dass ich meine, heißt VolumeLock und ist von Peter Watkins. Das hast Du nicht, wie man auf Deinen Bildern sieht.
Was Du auf jedan Fall mal machen könntest, wäre Deinen LMS auf einen neuen Stand zu bringen.
Entweder Du schaust bei Synology selbst unter Betas nach einer (veralteten) 7.9.0
oder Du nimmst das (recht) aktuelle LMS Repck 7.9.1 von pinkdot, sieha auch hier: http://forums.slimdevices.com/showthrea ... lms+repack
kusselinski
Hi karlek, danke. Aber ist das nicht immer die aktuelle Version wenn ich in der synology unter paketzentrum gehe und dann das LMS Paket downloade?
Ich kann bei dem log unter Erweitert mehrere dinge auswählen ..unter anderem "All"
Ok , kann ich die von dir geposteten version grad drüber installieren?
Viele Grüße
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
kusselinski
Was ist besser karlek..das repack oder die beta?
