Hallo Zusammen,
von hause aus hat die Touch ja kein Bluetooth. Aber sie hat ja einen USB Anschluß..besteht da die Möglichkeit einen USB-Bluetoothempfänger anzuschließen??
Ich wollte gerne Bluetooth Lautsprecher an die Touch anschließen
Über ne Info herzlichen Dank.
Gruss
Kussel
Squeeze Touch und Bluetooth
JoeMod2015
Re: Squeeze Touch und Bluetooth
Sieht nicht so aus, ich hab's gerade mit mehreren verschiedenen Bluetooth-USB-Adaptern probiert. Es passiert einfach nichts. Offenbar kann die Firmware ausschließlich mit Speichermedien umgehen. Würde mich auch wundern, wenn ein Bluetooth-Stack eingebaut wäre.
Du kannst ggf. auf ein TOSLINK-Bluetooth-Gateway wie dieses hier ausweichen: https://www.amazon.de/dp/B01KNYTOP4
Also das Gateway mit dem digitalen optischen Ausgang der Touch verbinden und das Handy dann drahtlos mit dem Gateway. Aber ohne Gewähr! Ich hab so was noch nie probiert...
@kusselinski
auf was für einem Gerät läuft denn dein Server?
Man kann das EDO-Plugin* installieren, damit geht (unter anderem) dann digital out am USB. Üblicherweise wird dann ein externer DAC angehängt, aber eventuell gibt es ja auch einen DAC mit Bluetooth?JoeMod2015 hat geschrieben:Offenbar kann die Firmware ausschließlich mit Speichermedien umgehen. .
*Ich glaube, dabei wird dann tatsächlich eine angepasste Firmware eingespielt.
kusselinski
Hi, mein Server also der LMS läuft auf einer SynologyDS 213jstd hat geschrieben:@kusselinski
Gruss
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
ok
di hat auch kein BT. Aber du könntest dir das Plugin UPNP/DLNA MediaRenderer installieren. Dann kannst du vom Androiden per BubbleUPNP darauf zugreifen
Oder, wenn du nen iPhone/iPad hast, Shairtunes 2. Dann stellt der Server jede verbundene Squeezebox per Airplay bereit
kusselinski
Ist das das Plugin von Philippe?
Und ich wollte dann BT Lautsprecher an der Touch laufen lassen...net handy
achso
den BT-Lautsprecher hst schon? Wenn nicht kauf dir nen Airplay-Lautsprecher und installiere das Airplay-Bridge Plugin. Dieser Lautsprecher läuft dann vollumfänglich wie ne Squeezebox
Ansonsten mal Ebay-Kleinanzeigen i Auge halten, da kann man auch mit Glück mal halbwegs günstig nen Squeezebox-Radio schießen
Weitere Alternative: den Server auf ne Gerät installieren das Bluetooth kann, wie z.B. nen Raspberry Pi
Oder das Handy ins Squeezebox-Netzwerk einbinden (Squeezeplayer auf dem Android) und den BT-Lautsprecher mit dem Handy koppeln
Edit: letztere Alternative wäre die Günstigste (kostet nix) mit der bestmöglichen Reichweite, nämlich im gesamten WLAN-Netz indem man das Handy direkt neben den Lautsprecher bringt.
BT an der Touch oder dem Server beschränkt die Reichweite aus rd 5m um den Sender
Das Plugin ist von Triode.
ich hatte ja erst gedacht er wollte die Touch per BT beschicken.
Für den umgekehrten Weg braucht er ja nicht ein einziges Plugin.
"Squeezer" auf dem Handy installieren, dazu "Squeezeplayer". Dann kann er das Handy ganz normal als "Squeezebox" nutzen.
Den BT-Lautsprecher mit dem Handy pairen, fertig
Beim iPhone geht es genau so wenn man "iPeng" nutzt.
