Meldung: " Command stream error" --> "Reconnecting" --> "High bandwith mode" --> "Connected to"
Adreas
SqueezeBox Server läuft auf: RaspberryPi 3
Beitrag von Adreas »
Und jeden Tag eine neue Herausforderung...
Ca. alle 30 Sekunden tauchen jetzt nacheinander folgende Meldungen auf meinem Tablet in der Squeeze-Ctrl App
nach der Umstellung auf eigenen RaspberryPi-Server, PiCorePlayer und Spotty auf:
Hat jemand eine Ahnung warum? Die Musik bricht nicht ab. Und der Abstand zur WLAN Router
ist <6m.
Andreas
Re: Meldung: " Command stream error" --> "Reconnecting" --> "High bandwith mode" --> "Connected to"
Das liest sich wie ein WLAN-Problem der App (ist das Handy über 5GHz verbunden?). Dann wäre das eine Frage an den Entwickler. Also per E-Mail oder im entsprechenden Thread im slimdevices-Forum fragen.
Adreas
Hallo karlek
Dank für die Rückmeldung.
Nein, das Tablet ist mit 2,4Ghz angebunden. Der WLAN Sender kann nur 2,4Ghz.
Könnte man die Frage im slimdevices-Forum auch in Deutsch stellen?
Mit etwas Anstrengung ginge zur Not auch englisch... ;)
Andreas
Ist der Entwickler "angry goat"? Der spricht, glaube ich, Englisch. Aber im Grunde musst Du ja hauptsächlich die Fehlermeldung posten, die ist ja eh auf Englisch.
Er nennt sich übrigens wt0, oder so.
Adreas
Hallo zusammen.
Ich habe das mal beobachtet. Aber die Meldung scheint nicht immer zu kommen. Somit
kann ich es aktuell nicht zweifelsfrei reproduzieren. Bei neueren Erkenntnissen würde
ich mich dann an den Entwicler wenden.
Besten Dank für all die Hilfestellungen hier. :D
Andreas
PS: Nochmal die Frage: Wo kann ich einen Thread auf "gelöst" o.ä setzen?
Ich gebe die Frage an den Admin oder die Moderatoren weiter. Ich habe so eine Markierung hier allerdings noch nie (bewusst) gesehen.
Kommt diese Meldung eigentlich nur, wenn Du Dein Tablet auch als SqueezePlayer nutzt? Nur dann habe ich nämlich überhaupt etwas zum Thema "high bandwidth" gefunden.
Du könntest dann testweise die Bitraten-Beschränkung in den Player-Einstellungen des Tablets variieren.
Adreas
Hallo
Nur damit ich das Thema nicht hängen lasse.
Es tritt nicht bei jedem Player auf. Kann erst einmal damit leben.
Andreas
Wie gesagt, habe ich davon nur in dem Zusammenhang, wenn man das Tablet als Player nutzt.
