Auch bei der Touch selbst muss es Spotty geben, es sei denn, sie ist mit mysbc verbunden.
Dass auch kein Ton kommt hast Du wie probiert? Über Spotty in Squeeze CTRL?
Kannst Du denn lokale Musik mit Ton abspielen?
Aber so langsam wird es wohl mal Zeit, dass Du Dir auch mal das Serverlog Deines LMS ansiehst.
Songs werden abgespielt. Aber kein Ton über die SB-Touch
Adreas
- SqueezeBox Server läuft auf: RaspberryPi 3
Re: Songs werden abgespielt. Aber kein Ton über die SB-Touch
Hallo Karlek
Leider hat mein Provider einige Tage technische Probleme gehabt. Somit war ich leider länger offline.
und abgespielt. Aber kein Ton
Was mich ja nervt ist das es ja alles mal funktioniert hat und von Heute auf Morgen nicht mehr.
Gibt es vielleicht eine Punkt zu Punkt Anleitung wie vorzugehen ist? Nicht das ich mich im Kreise drehe.
Und nicht das das Problem vor dem Monitor sitzt
Andreas
Hmmm. Wenn dem so ist, sehe ich keinen.karlek hat geschrieben:Auch bei der Touch selbst muss es Spotty geben, es sei denn, sie ist mit mysbc verbunden.
Song auf dem Tablet angewählt. Wird auf dem Tablet angezeigt. Wird auch auf der SB-Touch angezeigtkarlek hat geschrieben:Dass auch kein Ton kommt hast Du wie probiert? Über Spotty in Squeeze CTRL?"
USB Stick angesteckt. Ja, geht. Allerding konnte ich die Lautstärke nicht verändern.karlek hat geschrieben:Kannst Du denn lokale Musik mit Ton abspielen?"
Hab ich gamacht. Aber schlau bin ich daraus nicht geworden. Habe sie mal angehängt.karlek hat geschrieben:Aber so langsam wird es wohl mal Zeit, dass Du Dir auch mal das Serverlog Deines LMS" ansiehst."
Andreas
Jetzt schaffen wir mal Klarheit:
Was bedeutet das, was Du im Eingangs-Post geschrieben hast?
Ich weiß immer noch nicht, unter welchen Umständen bei Dir Ton kommt und unter welchen nicht.
Stell also mal (unter "Player wählen" auf der Touch) sicher, dass Du die Touch selbst steuerst und nicht wieder den piCorePlayer.
Dann stell sicher, dass die Touch mit dem LMS verbunden ist und nicht mit mysbc.
Dann wähle eine Radiostation aus.
Hörst Du dann Ton?
Ich würde mal vorschlagen, Du testest jetzt alles an der Touch selbst und lässt Squeeze CTRl mal außen vor.
Wenn Du das Spotty-Plugin im LMS installiert hast die Touch mit diesem LMS verbunden ist, muss Spotty da sein.
Hast Du denn schon unter eigene Anwendungen nachgesehen?
(Mich strengt es ein wenig an, dass ich solche Fragen stellen muss. Mir wäre lieber, Deine Antworten wären weniger lapidar aber dafür umfangreicher.)
Wenn es nicht da ist, dann schalte die Touch aus und wieder ein, notfalls führe einen Werksreset durch.
(Ich gehe immer davon aus, dass die Touch sich selbst steuert und mit dem LMS verbunden ist, werde es also ab jetzt nicht mehr explizit erwähnen.)
Welchen Player hast Du "auf dem Tablet" ausgewählt? (Das Tablet ist mir übrigens egal, die App wäre wichtiger.)
Was für einen Song? Wieder von Spotty? Dann versuch mal eine Radiostation.
Was wird in der App und auf der Touch angezeigt? Der Song im Now Playing Screen? Läuft der auch durch?
Lautstärke von Touch und Stereoanlage/Lautsprecher überprüfen.
An der Touch oder mit SqueezeCtrl oder an der Anlage?
Kam Ton oder kam keiner?
Das Log gibt übrigens nichts her, also gibt es auch kein auffälliges Verhalten.
Du könntest aber mal den LMS updaten. Das schadet sicher nichts. Solange Du aber nur so vage beschreibst, was bei Dir nicht geht, bin ich mir nicht sicher, ob es an Spotty oder an etwas anderem oder an Dir liegt.
Kannst Du denn den RasPi mal an eine Anlage oder so anschließen und dann testen, ob der piCorePlayer Ton ausgibt?
Das ist nämlich unlogisch. Ich vermutete ja, du meinst, wenn Du die Touch mit mysqueezebox.com (mysbc) verbunden hast. Vielleicht meinst Du aber auch, dass Du mit der Touch einen bestimmten (anderen) Player steuern kannst. Also präzisiere, bitte.Adreas hat geschrieben: SB Touch Player --> SB Touch: Radioprogramme kann ich hören. Ergo physikalische
Verbindung ist Ok.
Hörst Du dann Ton?
Nochmal:Adreas hat geschrieben:Hmmm. Wenn dem so ist, sehe ich keinen.karlek hat geschrieben:Auch bei der Touch selbst muss es Spotty geben, es sei denn, sie ist mit mysbc verbunden.
Antwort unvollständig:Adreas hat geschrieben:Song auf dem Tablet angewählt. Wird auf dem Tablet angezeigt. Wird auch auf der SB-Touch angezeigtkarlek hat geschrieben:Dass auch kein Ton kommt hast Du wie probiert? Über Spotty in Squeeze CTRL?"
Was bedeutet das genau, Du konntest "die Lautstärke nicht verändern"?Adreas hat geschrieben:USB Stick angesteckt. Ja, geht. Allerding konnte ich die Lautstärke nicht verändern.karlek hat geschrieben:Kannst Du denn lokale Musik mit Ton abspielen?"
Dort sitzt es mit Sicherheit (nichts für ungutAdreas hat geschrieben:Hab ich gamacht. Aber schlau bin ich daraus nicht geworden. Habe sie mal angehängt.karlek hat geschrieben:Aber so langsam wird es wohl mal Zeit, dass Du Dir auch mal das Serverlog Deines LMS" ansiehst."
Was mich ja nervt ist das es ja alles mal funktioniert hat und von Heute auf Morgen nicht mehr.![]()
Adreas
Hallo Karlek
Danke für deine Ausführungen. Dann hab ich ja was zu tun...
Melde mich wenn ich neuer Erkenntnisse habe.
Andreas
Andreas
Adreas
Hallo zusammen.
Hat ein wenig gedauert, aber jetzt läuft wieder alles wie gehabt.
Und ich hoffe das Prinzip verstanden zu haben
Danke für die Unterstützung hier.
Andreas
Andreas
AndreasK
- SqueezeBox Server läuft auf: Synology Disk Station (DSM 6.2)
ich habe das Forum durchsucht und das hier geschilderte Problem kommt meinem am nächsten. Aber ich schildere es einfach mal so detailliert wie möglich und hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann... ansonsten ist dann wohl bald die Zeit gekommen, dass ich mich endgültig von der Squeezebox verabschiede...
Also, bei mir laufen:
5 Squeezebox Radios
1 Squeezebox Touch
LMS läuft einer Synology Disk Station
Das Problem seit zwei Tagen:
Verbindung zu Spotty funktioniert tadellos, Titel, Playlists etc. alles wird angezeigt, nur wenn ich einen Titel zum Abspielen anwähle, kommt kein Ton (aus keinem der Geräte). Das heißt, im Display wird angezeigt, dass der Titel läuft, die verbleibende Zeit des Titels zählt runter, Fortschrittsbalken läuft, aber es wird kein Ton abgespielt.
Wenn ich nun auf meine eigene Musikbibliothek zugreife, läuft alles problemlos, d.h. es wird Ton abgespielt.
Bewusst habe ich an meinem System keine Veränderungen vorgenommen.
Kann jemand mit dem Problem etwas anfangen, hat gar eine Lösung dafür?
Vor allem meine Kinder wären sehr dankbar, da sie sonst ihre Hörbücher nicht mehr über Spotty hören können...
Vielen Dank und Grüße
Andreas
5 Squeezebox Radios
1 Squeezebox Touch
Andreas
Welche LMS- und Spotty-Versionen sind bei Dir installiert?
Welche SSL-Version zeigt es unter Einstellungen-Informationen?
AndreasK
Hallo Karlek,karlek hat geschrieben: 26. Juni 2021 09:32 Welche LMS- und Spotty-Versionen sind bei Dir installiert?
LMS ist 8.0.0-1605892077
Spotty ist v4.5.3
IO::Socket::SSL: 2.037
Andreas
Ich würde vorschlagen, Du hängst Dich an den Threax im slimdevices-Forum:
https://forums.slimdevices.com/showthre ... ost1026478
Da hat ein User (Du vielleicht?) dasselbe Problem. Und andere ähnliche. Michael Herger ist der beste Ansprechpartner, und ich bin bei den aktuellen Entwicklungen gar nicht auf dem Laufenden, stelle ich fest.
AndreasK
Ja, danke, das mache ich, das Forum habe ich erst später gefunden.karlek hat geschrieben: 29. Juni 2021 17:08 Ich würde vorschlagen, Du hängst Dich an den Threax im slimdevices-Forum:
Da hat ein User (Du vielleicht?) dasselbe Problem. Und andere ähnliche. Michael Herger ist der beste Ansprechpartner, und ich bin bei den aktuellen Entwicklungen gar nicht auf dem Laufenden, stelle ich fest.![]()
