Airplay-Integration
Raspy
SqueezeBox Server läuft auf: Raspberry 3: Picoreplayer
Airplay-Integration
Beitrag von Raspy »
Liebes Forum,
ich bin mit dem LMS sehr zufrieden. Internetradio, Musik von der Festplatte und Tidal laufen super und lassen sich sehr kompfortabel über Ipeng steuern.
Leider habe ich ein Problem mit der Airplay-Unterstützung.
Ich kann trotz der Airplay-Bridge nur ab und Airplay nutzen, wenn ich mit Ipeng den Player ausschalte.
Ist das normal oder gibt es bessere und einfachere Möglichkeiten Airplay in den LMS zu integrieren.
Herzlichen Dank und viele Grüße aus Kassel!
Re: Airplay-Integration
Da weiß ich leider keine Lösung. Läuft bei mir 1A
Was mainst Du mit "wenn ich in iPeng den Player ausschalte". Was genau ist das Problem?
Raspy
Beitrag von Raspy »
In der App kann ich oben Links den Player ausschalten. Dann kann ich ein Signal an den LMS/picore-Player schicken. Sonst steht bei dem "I-phone" Gerät nicht verfügbar.
@std: Kannst du mir vielleicht sagen, wie die Airplay-Inetrgation bei dir funktioniert? Funktioniert bei dir Wechsel zwischen Airplay und der Musik vom LMS reibungslos?
Vielen Dank.
Anbei noch ein Screenshot mit dem "Ausschalt-Knopf".
Ist das wirklich die AirPlay-Bridge, die Du da verwendest, oder hast Du noch einen ShairTunes-Client auf dem PCP laufen?
ich weiß auch nicht welchen Player du da in iPeng ausschaltest, und warum. Ich kann, egal was gerade läuft, jeden Soft- und Hardwareplayer am iPhone mit Airplay auswählen
Raspy
Beitrag von Raspy »
Wahrscheinlich habe ich irgendwas falsch eingestellt.
Habe jetzt die Airplay-Bridge gegen Shairtunes getauscht...
Jetzt funktioniert alles. Nur die Latenz zwischen Bild und Ton bei Filmen/Videos ist etwas nervig.
Nochmals herzlichen Dank für die schnelle Hilfe.
Na klar,
Komme mit den ganzen Plugins auch immer durcheinander.
Die Bridge bindet andere Absoieler, wie Squeezeboxen, per AirPlay und System ein.
Shairtunes brauchst du damit der Server per AirPlay vom iPhone etc gefunden wird
kusselinski
Beitrag von kusselinski »
Habt ihr mal probiert..zwei homepod minis bzw. sonos play über die airplay bridge zu integrieren?
