Anleitung zur Öffnung des Gehäuses
Schraube
Beitrag von Schraube »
Wie kann ich das Gehäuse meiner Squeezebox Boom öffnen, um nach einem Fehler zu suchen?
Das Gerät hat sich vollständig "verabschiedet" - es lässt sich nicht mehr einschalten!
Ist das Gerät abgesichert? Wenn ja, wie?
Kann mir jemand wertvolle Hinweise geben?
Vielen Dank
Schraube
Re: Anleitung zur Öffnung des Gehäuses
Netzteil schon getauscht? Ansonsten schreib mal diesem User hier ne PM: memberlist.php?mode=viewprofile&u=4167
Der hat schon einige Squeezeboxen gerettet
JoeMod2015
Doktor Squeezebox
Beitrag von JoeMod2015 »
Ich habe zur Boom u.a. einen Artikel geschrieben, wie man das Display tauscht oder die Basslautsprecher repariert. Das Öffnen ist da auch beschrieben:
https://joes-tech-blog.blogspot.com/201 ... splay.html
Hoffe, es hilft.
Eine Sicherung hat die Boom nur in Form einer eingelöteten SMD-Sicherung direkt auf der Platine. Es ist aber unwahrscheinlich, dass die durch ist. Bei vielen Booms fällt die Spannungsversorgung des Displays aus, d.h. sie zeigt nichts mehr an, funktioniert sonst aber normal. Könnte es das sein? Hast Du mal ein anderes Netzteil probiert? WICHTIG: NUR 12V mit Plus auf dem Mittelpin probieren, bloß keine anderen. Sonst ist nichts mehr zu retten. Am besten nimmst Du dazu das Netzteil einer anderen Boom, wo alles funktioniert.
