kann mir jemand sagen, ob es für den Transporter eine aktuellere Version der Firmware gibt, als Version 87?
Wenn ja, wo kann man diese herunterladen und wie ist die Updateprozedur?
Wie lange kann Joe die REparatur des Transporters noch ermöglichen, da die Produktion schon mehrere Jahre eingestellt ist?
Viele Grüße
Firmware zu Transporter
Re: Firmware zu Transporter
Die 87 ist die letzte. Du findest die Firmwares unter http://update-origin.slimdevices.com/update/firmware/ zu jeder LMS-Version im entsprechenden Verzeichnis und die erste vermutlich, die 17, auch direkt dort.
JoeMod2015
Hi, was ich reparieren kann, hängt jeweils vom Problem ab. Meistens versagt beim Transporter eine Netzteilplatine, die man recht günstig ersetzen kann. Ansonsten gibt es alternde Displays und bisher einen Einzelfall, wo einer von den Ringkerntrafos durchgebrannt war. Ansonsten ist der Transporter ein sehr stabil laufendes Arbeitspferd.Bär 58 hat geschrieben: 20. November 2018 10:05 Hallo zusammen,
Viele Grüße
Ersatzteile für all diese Fälle habe ich bzw. sind sie noch am Markt erhältlich.
Wenn es mal Probleme gibt, kannst Du mich gerne ansprechen.
JoeMod2015
Bär 58
vielen Dank für Eure Antworten!
Der Transporter ist wirklich ein sehr ausgereiftes Gerät. Auch die Verarbeitung von Gehäuse und Platine ist überzeugend.
Meiner läuft jetzt ca. zehn Jahre ohne Probleme, bis auf das beschriebene, welches nach kurzer Zeit - mit der Hilfe von Joe- schnell beseitigt werden konnte. Jetzt ist er wieder der alte, wie gewohnt.
Viele Grüße
Bär 58
Viele Grüße
Bär 58
