Youtube im pcp LMS
inter-minso
Youtube im pcp LMS
Beitrag von inter-minso »
Hallo Freunde,
ich habe mir einen pcp aufgesetzt und höre hauptsächlich Internet-Radio. Das funktioniert auch wunderbar über iPeng und Co.
Leider habe ich ein Problem wenn ich das Youtube Plugin einrichten möchte.
Ich bekomme es einfach nicht hin das Plugin korrekt einzurichten. Es gibt anscheinend auch kein wirkliches Tutorial dazu, bzw. ich habe keines gefunden.
Im LMS im Youtube Plugin (v.0.127.1) habe ich meinen API Access Key eingetragen,
Client ID und Client Secret habe ich auch aus meinem Google-Konto eingefügt.
Bei der Oauth2 Anmeldung "erhalte Code" "Aktualisieren" passiert jedoch gar nichts.
Der server.log gibt mir folgendes aus:
ERROR => sub { "???" },
FATAL => 'fix',
INFO => 'fix',
OFF => 'fix',
TRACE => 'fix',
WARN => 'fix',
additivity => 1,
appender_names => [],
category => "network.asynchttp",
is_ALL => 0,
is_DEBUG => 0,
is_ERROR => 1,
is_FATAL => 1,
is_INFO => 0,
is_OFF => 1,
is_TRACE => 0,
is_WARN => 0,
layout => undef,
level => 40_000,
num_appenders => 0,
}, "Slim::Utils::Log"),
"GET",
"https://www.googleapis.com/youtube/v3/g ... ionCode=DE",
"404 Not Found",
undef,
undef,
undef,
undef,
undef,
undef,
], "Slim::Networking::SimpleAsyncHTTP");
$a->[3]{DEBUG} = $a->[3]{ALL};
$a->[3]{FATAL} = $a->[3]{ERROR};
$a->[3]{INFO} = $a->[3]{ALL};
$a->[3]{OFF} = $a->[3]{ERROR};
$a->[3]{TRACE} = $a->[3]{ALL};
$a->[3]{WARN} = $a->[3]{ALL};
($a, "404 Not Found");
} at /usr/local/slimserver/Cache/InstalledPlugins/Plugins/YouTube/API.pm line 169.
[21-03-09 13:34:32.8688] Plugins::YouTube::API::__ANON__ (170) 404 Not Found
[21-03-09 13:34:32.8701] Plugins::YouTube::API::__ANON__ (81) no results
[21-03-09 13:34:32.8730] Slim::Networking::IO::Select::__ANON__ (130) Error: Select task failed calling Slim::Networking::Async::_async_read: Can't use an undefined value as an ARRAY reference at /usr/local/slimserver/Cache/InstalledPlugins/Plugins/YouTube/API.pm line 97.
; fh=Slim::Networking::Async::Socket::HTTPS=GLOB(0x5a07ad8)
[21-03-09 20:56:23.5939] Plugins::YouTube::Oauth2::__ANON__ (97) 401 Unauthorized
[21-03-09 20:56:44.2922] Plugins::YouTube::Oauth2::__ANON__ (97) 401 Unauthorized
Anscheinend gibt es hier die Probleme 404 not Found und 401 Unauthorized. Hier komme ich einfach nicht weiter.
Bei meinen Google Daten habe ich den API-Schlüssel generiert und genommen und meine OAuth 2.0-Client-ID (Hier musste ich etwas anderes als Typ Other nehmen, da "Other" nicht als Typ anwendbar ist, also Webanwendung genommen) )habe ich auch erstellt und Client ID und Client Secret bekommen.
Wenn Ihr hier Rat wüsstet freue ich mich sehr!
Vielen Dank für Eure Hilfe :)
inter-minso
inter-minso
Re: Youtube im pcp LMS
Hallo Freunde,
besten Dank für die vielen Vorschläge und Hilfen.
Mir ist es letztlich mit dieser Anleitung gelungen:
https://forums.slimdevices.com/showthre ... post857414
You *need* a YouTube API key, so either find somebody that gives you one or follow these steps
- using your gmail account
- Go to https://console.developers.google.com
- Click: Create Project
- Name the project. Example: YouTube-API-Key-Project
- Leave Organization Blank
- Click Create
- Once at your project dashboard, in the APIs box, click: Go to APIs Overview
- In the APIs & Services Dashboard, click: Enable APIs and Services
- In the API Library, search for "youtube" and click: YouTube Data API v3
- In the YouTube Data API v3 screen, click: ENABLE
- In the YouTube Data API v3 Overview, click: CREATE CREDENTIALS
- Under "Which API are you using?" choose: YouTube Data API v3
- Under "Where will you be calling the API from?" choose: Web browser (Javascript)
- Under "What data will you be accessing?" choose: Public data
- Then click "What credentials do I need?" button.
- You should now see your API key. Copy it to your clipboard.
- Click the link: "Restrict key"
- Under "API restrictions" select Restrict key, and check "YouTube Data API v3"
- Click Save
- Return to the YouTube plugin and paste your key, making sure there are no preceeding or trailing spaces in what you paste.
Hoffe damit ist vielen von euch geholfen!
Beste Grüße und ein fröhliches Hören
inter-minso
