Sync und Radiosender und Streaming-Methode
don
SqueezeBox Server läuft auf: qnap NAS 119
Beitrag von don »
Wir hören zu 95% nur Radio mit unseren Endgeräten.
Bedingt durch die vorgeschaltete Werbung beim Start des Senders (wie Radio BOB) ist der Stream mit dem nächsten Raum nicht synchron.
Laut der Info hinter dem Setting "Streaming-Methode" sollte aber doch genau das Problem (automatisch) damit erledigt sein.
Der Server holt den Stream 1x und verteilt dann einen eigens erstellten an die Clients, so bald 2 Endgeräte das gleiche anfordern.
Funktioniert das einfach nicht? Oder hat es jemals funktioniert?
Die sync-Funktion macht es da auch nicht besser, da ja nur nach Zeitstempel gesynct wird. Der Inhalt ist aber das Problem.
Re: Sync und Radiosender und Streaming-Methode
Der streaming Proxy greift meines Wissens nur bei synchronisierten Playern. Man müsste also beides einstellen.
Wenn das nicht gut funktioniert, könnte es helfen, den Stream nach der Synchronisation neu zu starten. Oder beide Player werden stets zusammen ein- und ausgeschaltet.
