Sender finden
Seeteufel
- SqueezeBox Server läuft auf: Wlan
Sender finden
Hallo, unter suchen gebe ich https://radioflamingo.at ein und suche. Leider findet die Sqeezebox keinen Sender. Auch nicht, wenn ich nur Radio Flamingo suche. Andere Sender funktionieren einwandfrei. Die suche läuft unter Webradio. Am PC finde ich die Website einwandfrei. Was mache ich da falsch. Danke für die Hilfe.
Sender finden
Suchst Du unter mysqueezebox.com? Da findet man am Ende der Ergebnisliste noch einen Punkt „not playable“. Dahinter kommt dann auch, Radio Flamingo werde nicht unterstützt.
Über den LMS scheint es zu gehen. Könnte an https liegen. Das kann mysbc nicht.
Seeteufel
Re: Sender finden
Hallo, danke, so wie du sagst. Habs gefunden, dahinter steht wird nicht unterstützt. Was bitte ist LMS`?
Re: Sender finden
Der Logitech Media Server ist das Pendant zu mysbc auf einem heimischen Rechner oder RasPi, oder so. Der wird noch fleißig weiter entwickelt.
Seeteufel
Re: Sender finden
OK. danke.
