Hallo
Ich habe ein UE Smart Radio mit WLan Verbindungsproblemen. Ist aber erst seit ein paar Wochen. Nur ein Reboot bringt einen Connect, jedoch gibt es auch Abbrüche nach z.B. 15 Minuten.
Markus Lehmann und Joe haben hier eine Lösung beschrieben.
viewtopic.php?p=27538#p27538
https://joes-tech-blog.blogspot.com/202 ... touch.html
Bei mir gibt es keine Möglichkeit der Einstellung für einen Remotezugriff wie oben beschrieben.
Settings (Einstellungen)
Advanced (Erweitert)
Remote Login (Remote-Anmeldung)
Enable SSH (SSH aktivieren)
Remote Login fehlt. Ist dies nur bei der Squeezbox möglich?
Auch kann ich nicht von UE auf die Squeezebox upgraden oder umstellen. Wird nicht angenommen.
Allgemeine Informationen:
FW 10.0.1.r16964
HW Version 7
Aktueller Player Logitech UE Smart Radio
Hat jemand eine Idee?
UE Smart Radio muss für W Lan Emfang neu gebootet werden
onkeljo
onkeljo
Re: UE Smart Radio muss für W Lan Emfang neu gebootet werden
Guten Abend
Fehlt Euch noch eine Info?
Das Problem besteht verm. seit dem letzten Fritzbox Update.
onkeljo
Hallo
Habe endlich die Remoteanmeldung im UE Radio aktivieren können.
Zur Info:
Aus: https://forum.fibaro.com/topic/13629-lo ... art-radio/
@robmac Posted
September 2, 2013
UE is still based on old squeezebox so should be an easy job. You can ssh onto the box
Enable the "Developer" menu
o to the "Settings" menu
Press both the "Home" and the ">>" (forward) button simultaneously.
Now there should be an additional "Developer" menu at the bottom of the "Settings" menu.
In the Developer menu, go to "Remote Access" , then check/select the "activate SSH" menu item. I think root and 1234 gets you on.
Mit der zusätzlichen Info von Markus Lehmann (hinzufügen eines # in Zeile 29 --> #/lib/atheros/wmiconfig -eth1 --power maxperf ) klappte dann alles.
Zur Info:
@robmac Posted
September 2, 2013
