Drehbank, irgendjemand?
JoeMod2015
Doktor Squeezebox
Beitrag von JoeMod2015 »
Hi zusammen,
ich suche jemanden, der handwerklich etwas besser zurecht ist als ich. Da ich vorhabe, ein Upgrade Kit für Transporter SE anzubieten, um aus denen die Version *mit* Drehknopf zu machen, brauche ich noch die "Handstücke", die vorne auf dem Encoder sitzen. Ich würde gerne den TransNav Encoder, das Verschraubungsmaterial und den Aluknopf als Set anbieten, das ist für die interessierten Besitzer am einfachsten in der Umsetzung und erspart den meisten den Aufwand, den Transporter extra an mich zu schicken.
Logitech hat die Knöpfe aus massivem Alu drehen lassen, 19,5mm hoch, Durchmesser vorne 38mm und hinten 40mm, mit einer leicht nach innen gewölbten Frontseite. Auf der Rückseite ist eine Vertiefung von ca. 20mm Durchmesser und 7,5mm Höhe, um eine Kollision mit der Verschraubung des Encoders zu vermeiden. Die Mittelbohrung geht vom Knopf-Boden ca. 17,5mm in den Knopf hinein, hat 6,4mm Durchmesser (minimal mehr als 1/4 Zoll), und mittels einer Metallzunge wird ein D-Shape daraus gemacht. Das ist ziemlich clever gelöst, weil so das Befestigen auf der Achse durch einfaches Aufstecken erledigt ist und nicht noch eine seitliche Madenschraube angezogen werden muss.
Ich suche jemanden, der solche Knöpfe nachbauen kann, da die Suche danach bisher ziemlich erfolglos verlaufen ist. Selbst bei Aliexpress & Co. gibt es nichts, was optisch und mechanisch wirklich gut passt. 3D-Druck kommt wegen der Haptik nicht in Frage, es sollte schon was mit Gewicht sein, was insgesamt zum Transporter passt.
Ich glaube, dass der mögliche Verkaufspreis pro Knopf unproblematisch bei 50 Euro liegen könnte - dafür müsste es doch machbar sein?
Würde mich freuen, wenn sich jemand meldet. Über die Zeit werden sicher 10 oder mehr solche Knöpfe gebraucht, auch gerne in schwarz-eloxiert :P
Viele Grüße,
Administrator
Re: Drehbank, irgendjemand?
Beitrag von Kevin »
Ich bin gelernter Dreher, habe aber keinen Zugriff auf Maschinen mehr.
Ich würde dir empfehlen zu einem Zerspanungsbetrieb in deiner Nähe mit einer Skizze zu gehen.
Solche Betriebe gibt es eigentlich überall. Und die machen auch Kleinserien - vor allem wenn du sie für das Thema begeistern kannst.
sakudo
SqueezeBox Server läuft auf: Qnap TS433 (Docker)
Beitrag von sakudo »
Bei Kleinanzeigen gibt es immer wieder mal Inserate von Feinmechanikern, die ihre Dienste anbieten.
Oder https://www.drehteile-marktplatz.de/ falls das nicht eine Nummer zu groß ist für den kleinen Auftrag....
JoeMod2015
Doktor Squeezebox
Ich danke Euch für die Ideen! Mal sehen, was sich entwickelt. Ich werde mal herumfragen.
JoeMod2015
Doktor Squeezebox
Hi zusammen,
so, jetzt gibt es ein paar Fortschritte. Endlich konnte ich jemanden finden, der die Knöpfe maschinell fertigen lassen kann. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, ist im Grunde vom Original nicht zu unterscheiden. Sogar der Federmechanismus wird dabei sein, so dass es keine Madenschraube braucht, sondern man den Knopf einfach auf die Encoder-Achse aufschieben kann.
Die Knöpfe werden eloxiert in schwarz oder silber - letzteres ist tatsächlich sinnvoll, um ein Anlaufen der Alu-Oberfläche zu verhindern, was ohne Schutzlack oder Elox-Schicht nicht möglich ist.
Wie es aussieht, wird ein Knopf wohl um die 35-40 Euro kosten. Inklusive Encoder wären es dann ca. 85 Euro. Wer zusätzlich noch das Werkzeug benötigt, kann mit ca. 15 Euro Mehrkosten rechnen, dafür muss man dann nicht mit falschem Werkzeug die Schrauben quälen.
Zum Glück muss der Encoder nur an der Frontplatte angestöpselt werden und funktioniert sofort, ohne Upgrade, Konfiguration oder Ähnliches. Plug-and-play quasi ;)
Sofern die Nachfrage passt, würde ich die Fertigung einer ersten Charge in Auftrag geben. Da das für mich eine erhebliche Vorleistung bedeutet, frage ich lieber vorher ab, ob es überhaupt Interesse daran gibt.
Wenn das Ganze anläuft, erstelle ich eine unmissverstänliche Schritt-für-Schritt-Anleitung, mit der jeder das Upgrade hinbekommt.
Bitte schreibt mal, wer so etwas brauchen könnte und in welcher Farbe. Danke!
Cheers,
JoeMod2015
Doktor Squeezebox
Hi zusammen,
so, sieht prima aus! Die Knöppe sind fertig und wunderbar geworden. Ich verweise ja nicht gerne einfach auf ein anderes Forum, aber im Lyrion-Forum habe ich ausführlich geschrieben, wie der Stand der Dinge ist. Muss ja vielleicht nicht alles zweimal posten. Ihr findet dort Fotos der Knöpfe auch im Vergleich zum jeweiligen Original, außerdem einige Infos zu den Encodern, die ich über die letzten Wochen und Monate sammeln konnte.
Bei Interesse schaut doch dort für alle Details: https://forums.lyrion.org/forum/user-fo ... ost1827467
Kurz die Preise: Knöpfe verkaufe ich für 35 Euro pro Stück, Farbe wählbar, die Encoder für je 70 Euro. Solange der Vorrat reicht ;)
