hdd mit netzwerkanschluss?!
- 0123fant
- SqueezeBox Server läuft auf: usb stick
hallo
z.z. ist an meine sbt eine hdd per usb angeschlossen, hab nun das problem, wenn ich meine musikdatenbank erweitern will muss ich die hdd abstecken und an den pc anschliessen um die neuen alben raufzuspielen... wenn ich sie dann wieder auf die sbt anstecke, dauert es eine halbe ewigkeit bis wieder alle titel eingelesen sind.
nun möchte ich mir eine hdd mit netzwerkanschluss zulegen um die mp3s via lan auf die hdd zu spielen!
hat jemand mit dieser anschlussvariante erfahrung? erkennt die datenbank die neuen alben? und welche hdd funzt optimal? vielleicht hat da jemand erfahrung und kann mir weiterhelfen... danke vorab.
Re: hdd mit netzwerkanschluss?!
geht doch viel einfacher. Jetzt wollt ich gerade den genauen Weg im Menü nachschauen, da will die SBT unbedingt updaten
Auf jeden Fall kannst du auf der SBT eine Netzwerkfreigabe erstellen. Dann am PC ein "Netzlaufwerk zuordnen"
User: Squeezebox
Passwort: 1234
dann taucht die SBT unter deinen Laufwerken auf
User: Squeezebox
Passwort: 1234
Hier der Weg durchs menü
Einstellungen-->Erweitert-->USB- und SD-Speicherung-->Freigabe
- 0123fant
hallo std
danke für die rasche antwort... hab die einstellung vorgenommen, hab aber keine verbindung... oder kann sie nicht finden... die verbindung der geräte ist so: adsl -> fritzbox -> per LAN auf die sbt und per WLAN auf den Labtop.
also musik sollte vom labtop via wlan über die fritzbox per lan auf die sbt und dann über usb auf die hdd befördert werden... hab ich mich klar ausgedrückt? möglicherweise mus ich im xp was einstellen oder suchen???
vielleicht hast du da auch eine lösung... danke vorab
In Windows den Explorer aufrufen
Extras-->Netzlaufwerk zuordnen
\\ipderBox\media-sda1\Musikordner
Beispiel_
\\192.168.0.5\media-sda1\Musik
Hast du auf der HDD keine Ordnerstruktur bzw liegt die Musik im root kannst du "Musik" natürlich weg lassen
Dann User und Passwort angeben, fertig
Edit: genau deswegen arbeite ich auch immer mit festen IP-Adressen anstatt mit DHCP
Vielleicht findest du die Touch auch einfach unter "Netzwerk" im Explorer, nach meiner Erfahrung klappt das aber nicht immer zuverlässig
Beispiel_
- 0123fant
hallo std
happy end!!!! hurra bussi bussi und 1000 danke es funzt!
Wenn ich über WLAN neue Alben auf die mit der SBT verbundene externe USB-Festplatte kopiere, erkennt die SBT in der Regel die neuen Alben nicht automatisch
Gibt es eine Einstellung, damit neue Alben automatisch gescannt werden oder muss man den Rescan immer manuell anstossen?
Hi gromit
musst du leider manuell machen
@all
übrigens nutze ich auf die oben beschrieben Weise die HDD der Touch auch für den datenaustausch zwischen PCs. Einfach entsprechende Ordner auf der HDD erstellen und als aLufwerk in Windows mounten
da die Touch eh immer Online ist brauche ich mein NAS nicht 24/7 laufen lassen
@all
Dankestd hat geschrieben:musst du leider manuell machen
Manchmal funktioniert's ja und die SPT erkennt die neuen Alben selbst
ich bin nun stolzer (oder verzweifelter) Besitzer einer SBT und hab meine Musik per USB Platte am laufen. Viele Tipps die ich bisher gelesen habe haben mir auch weiter geholfen und verhindert die SBT nach zwei Tagen aus dem Fenster zu werfen. Ohne Forum kann man heute wohl keine Hardware mehr bedienen.
Also soweit alles gut, nur der Zugriff über das Netzwerk auf die USB klappt nicht. Habe alles so gemacht wie beschrieben (habe auch schon einige Netzwerke eingerichtet) dennoch komme ich nicht auf die Platte. Die SBT sagt ja bei der Freigabe nur das man über die betreffende IP nun auf die Platte Zugriff bekommt von \media-sda1\ lese ich dort nix, stimmt dieser Name noch? oder woher bekomme ich die aktuelle Adresse meiner Platte?
hoffe auf Hilfe
Hmm, nach dem alle Geräte eine Nacht drüber geschlafen haben, komme ich nun auch per Netzzugriff auf meine USB-Platte.
Also erst mal alles gut!
hoffe auf Hilfe
