Touch Abbruch der Titelwiedergabe
OnkelPofanz
SqueezeBox Server läuft auf: eeebox mit ubuntu
Beitrag von OnkelPofanz »
Ich teste gerade eine Squeezebox Touch, um ein weiteres Zimmer akustisch zu versorgen. Eine Classic und eine Boom sind schon im Einsatz.
Beim Testbetrieb ist mir nun aufgefallen, dass die Touch Titel nicht zu Ende spielt: Nach ca. 2 Dritteln des Titels wird abgebrochen un der nächste Titel beginnt. Dieselbe Titel auf der Classic oder Boom werden klaglos vollständig abgespielt. Die Touch ist per Ethernet angeschlossen, Boom und Classic per WLAN. Änderung auf WLAN bei der Touch bring keine Änderung.
Kennt Jemand diesen Effekt bzw. Abhilfe dagegen?
xxjoe
Re: Touch Abbruch der Titelwiedergabe
Beitrag von xxjoe »
Moin,
ich hatte kurzzeitig das gleiche Problem, nachdem ich die Cover jpgs meiner Musiksammlung komplettiert und einen rescan (scan.pl --rescan) durchgeführt hatte.
Die Lösung war das droppen der Datenbank und ein kpl. rescan (ssh login als root und ausführen von /usr/squeezecenter/scan.pl --wipe).
Meine Konfiguration: Squeezebox Touch 7.5.1 R9218, Server läuft auf Squeezebox, Musiksammlung ist per nfs an die Touch gemountet.
xxjoe
streumix
SqueezeBox Server läuft auf: LMS 7.9.4 auf Raspi 3B/max2play
Beitrag von streumix »
Hi xxjoe,
les ich das richtig: Du mountest auf der Touch via NFS ?
Wird das direkt unterstützt (klar - vom UI aus geht da nix), oder muß ich da noch ein passendes ARM Binary von Hand draufpacken. (Kann der Kernel der Touch NFS ? Braucht man noch das Kernel-Module ? nfs-utils ? ... )
Wäre an jeder Info interessiert.
Wie sieht's mit NFS-Server auf der Touch aus ? (Als alternative zu Samba ?)
Danke,
Toby
na DAS würde mich aber auch interessieren :)
