Squeezebox Server Dienst startet nicht bei Systemstart
backfight
SqueezeBox Server läuft auf: Windows Home Server
Beitrag von backfight »
Hi all,
ich habe einen WHS worauf der Squeezeboxserver läuft. Leider startet der Dienst beim hochfahren nicht. Ich muss mich immer per RDP oder aufs Interface schalten und den Dienst manuel starten.
Was kann ich machen, damit der Haken auch angenommen wird?
Penni
Re: Squeezebox Server Dienst startet nicht bei Systemstart
Beitrag von Penni »
Hallo backfight, bei mir funktioniert das ohne Probleme. Der Haken liess sich platzieren und bleibt auch.
Eine Lösungshilfe habe ich nicht für Dich. Evtl. hat es etwas mit Zugriffsrechten zu tun. Davon verstehe ich zu wenig und es ist nur eine vage Vermutung.
Möglicherweise unterscheidet sich mein System von Deinem weil ich nicht per WHS Konsole auf den WHS zugreife. Ich habe Monitor, Tastatur und Maus angeschlossen und melde mich direkt am System an.
Aber eine Notlösung kann ich Dir vorschlagen. Ich fahre den WHS nicht herunter sondern ich schicke ihn nur in den Ruhezustand. Das lässt sich durch ein Plugin bequem mit dem Controller der Squeezebox erledigen. Insofern der WHS nicht stromlos war, weckt ihn Squeezebox auch wieder auf.
Und nun kommt der eigendliche Tip. Alle Prozesse, die am WHS liefen als der Ruhezustand eingeleitet wurde, laufen auch wieder nach dem Aufwecken, so auch SqueezeSvr.exe, um den es Dir ja geht. Dafür spielt es keine Rolle, wenn der WHS nach Erreichen des Ruhezustandes zwischenzeitlich vom Stromnetz getrennt war. Allerdings muss er dann manuell gestartet werden weil er so nicht mehr auf WOL reagiert. Angenehmer Nebeneffekt, der WHS ist beim Wecken aus dem Ruhezustand deutlich schneller wieder arbeitsbereit als beim üblichen Systemstart. Nachteile konnte ich bislang nicht feststellen.
HTH, Penni d:-)
backfight
danke für den Tipp aber dann verbraucht mir der WHS zu viel wenn er dauernd im Standby ist. Des weiteren hat dieser Harken bei mir schon einmal funktioniert. Allerdings war das bevor ich den Server neu Installiert habe :-/
