HP http://www.mysqueezebox.com/index/Home geht selten auf!
aj66
Beitrag von aj66 »
Ich habe das Größte Problem,die seite http://www.mysqueezebox.com/index/Home baut sich ganz selten auf wird wohl manchmall geblockt :cry:
Die Tuch greift ja auf die HP http://www.mysqueezebox.com/index/Home und wen die sich nicht aufbaut kann ich die Tuch in die Tonne kloppen dan funzt da garnicht :evil:
Ich habe schen mehr malls mit Logitech Hotline gesprochen,sind zum entschluss gekommen,das mein Router D-link DIR-300 und da drin integrierte Firewal dies Nicht zulässt :evil:
Das merkwyrdige ist aber manchmall geht es ??????
Ich habe da alls alternative ne andere HP http://184.73.179.154/index/Home bekommen und die geht sofort auf tadellos und ohne Problem :D ich mich schon gefreut und dann der HAMER; aussage der Logitech Hotline "die seite kann nicht eingefühgt werden sondern die Tuch greift nur auf die http://www.mysqueezebox.com/index/Home " und jetzt was soll ich machen
Habe schon ne diagnose durchgeführt Meldung ; Router problem !!!
Ich habe schon mehr malls den Router zurück gesetzt,nix kein erfolg :evil:
Habe auf den DIR-300 versucht da die Firewall irgend wie abstellen,aber es geht irgend wie nicht :(
Achtung!
Alle anderen seiten funktionieren ohne Probleme!!!!
Hatt jemand auch das Problem?währe für jeden TIP dankbar :idea:
Mfg
aj66
locborg
Re: HP http://www.mysqueezebox.com/index/Home geht selten au
Beitrag von locborg »
also hatte heute morgen das gleiche Problem. Komme mit meinem Provider DNS nicht auf http://www.mysqueezebox.com rauf. Mein SB Receiver hat sich daraufhin verabschiedet. Habe das Problem jetzt so gelöst:
http://www.mysqueezebox.com ist an sich nicht down. Es scheint gegenwärtig ein Problem mit dem DNS Server zu bestehen. Der Server auf 89.202.121.131 ist jedenfalls up (Das ist unser deutscher Server). Ich habe jetzt zum einem in meinem Router eine dnsmasq eingestellt: address=/mysqueezebox.com/89.202.121.131 Dies funktioniert bei allen dd-wrt fähigen Routern.
Ansonsten kannst du mit Net::UDAP auf deine SB zugreifen und manuell den folgenden Wert festlegen: server_address=89.202.121.131
Dann läuft wieder alles.
Beitrag von Dixie »
locborg hat geschrieben:Hi,
Kommt in den letzten Tage häufiger vor. Bei einer Classic geht das Diaply aus und versucht danach wieder eine Verbindung aufzunehmen.
Kann das eine FritzBox auch?
Könntest du die Vorgehenweise näher beschrieben?
Ob das MSB insgesamt stabiler macht?
