Eigene Musiksammling bei ausgeschaltetem PC
Aragorn33x
Beitrag von Aragorn33x »
Halli Hallo,
ich habe gestern mir das Squeezebox Radio geholt. Soweit so gut. Musik läuft und Internetradio läuft auch ohne Probleme.
Jezt meine Frage: Wie kann ich meine eigene Musik auch mit ausgeschaltetem PC abspielen. Ich habe die Suchfunktion hier schon ausprobiert. Es kamen auch ein paar Ergebnisse. Mit dem Fachenglisch kann ich leider nichts anfangen, da ich doch recht neu bin auf diesem Gebiet. Wer kann mir also mit einfachen Worten erklären wie ich das zum Laufen bekomme.
Ich habe Windows Vista. Squeezebox Server läuft einwandfrei. Die Musiksammlung habe ich auf einer externen Iomega Festplatte laufen, die ich per Netzwerk (ohne USB) an einen Speedport W 503V (A) Router angeschlossen habe.
Vielen Dank
Michael
prof.dr.m
Re: Eigene Musiksammling bei ausgeschaltetem PC
Beitrag von prof.dr.m »
Hallo Aragorn
Also wenn ich das richtig verstehe, hast du den SqueezeBox Server auf deinem PC installiert und deine Musiksammlung befindet sich auf einer externen Iomega Festplatte die als Netzlaufwerk eingebunden ist?
Nun, das kann so nicht funktionieren. Ohne Server-Software kann das SB Radio die Musiksammlung nicht finden. Dafür ist ja die SB-Server Software da. Das SB Radio greift über die SB Server Software auf deinem PC auf das dort verbundene Laufwerk zu. Um auf eine Musiksammlung zugreifen zu können muss immer eine Server-Software laufen. Die andere Alternative wäre, dass du dir ein richtiges NAS kaufst, auf dem du die Server-Software installierst. Ich habe eine kleine Synology DS109+ auf dem der Server läuft und die DS-109+ wird zeitgesteuert ein und ausgeschaltet. Das spart Energie, denn solange ich nicht zuhause bin, braucht ja auch der Server nicht zu laufen. Also nochmals als Kurzfassung:
Ohne aktiven Server kein Zugriff auf deine Musiksammlung.
Aragorn33x
Das heißt ich brauch nen Server der selbständig läuft ohne den PC, auf dem ich die Software installieren muss. Ok, dann klar. Muss ich dann auf was besonderes achten? Ich brauch ja dann, von der Festplatte her, ne recht kleine, da ich ja eigentlich nur die Software vom SB drauf installieren muss.
Grüße Michael
Penni
Beitrag von Penni »
Hallo Aragorn33x,
ohne eigenen Server besteht die Möglichkeit über MP3tunes auf eigene extern gespeicherte Musik zuzugreifen. Das läuft auf mysqueezebox.com. Vielleicht genügt Dir das ja, bevor Du in einen eigenen Server investierst.
Es gibt hier einige, zu denen auch ich gehöre, die einen eigenen Server für den vollen Spass am Squeezeboxsystem für unverzichtbar halten. Was man so braucht und was gut ist, darüber gehen die Meinungen weit auseinander. Es gibt halt sehr unterschiedliche Nutzungs-Profile.
Zuerst solltest Du Dir klar werden, was Dein eigener Server können soll. Eine Rolle dabei spielen der Umfang und die Art Deiner Musikdateien. Sehr grosse Sammlungen erfordern mehr Rechenkraft beim Verwalten. Manche (verlustfreie ?) Datenformate müssen umcodiert werden bzw. erfordern beim Streamen hohe Datenraten (hab ich nicht). WLAN Anbindung des Servers kann unter ungünstigen Bedingungen Netzwerkprobleme bringen. Zusätzliche Anwendungen auf dem Server und die SBS-Software können sich gegenseitig ausbremsen. Soll der Server 7/24 laufen?
Also Hardware-Systemleistung, Netzwerkanbindung, Anschaffungs- und Betriebskosten (Verschleiss, Stromverbrauch). Nicht zuletzt solltest Du keine grösseren Probleme mit der Einrichtung und Wartung der Serversoftware haben. Was noch? Sicher kann man das noch erweitern. ZB. kann der Geräuschpegel eine Rolle spielen.
Ich selbst habe als separate Hardware nur für den SBS ein Pogoplug mit 2 USB-Sticks und bin momentan sehr zufrieden. Die Systemleistung reicht für Web-Radio, Deezer und weniger als 2000 mp3-Dateien in mittlerer Qualität völlig aus. Dem höheren Aufwand bei der Modifizierung des Pogoplug stehen geringe Anschaffungskosten, Geräuschlosigkeit, geringer Stromverbrauch bei 7/24 Betrieb und sicher noch paar ander Dinge gegenüber.
HTH, Penni d:-)
prof.dr.m
Hallo Aragorn
wie Penni schon recht ausführlich beschrieben hat, solltest du dir zuerst Gedanken machen was du alles brauchst, bzw.
nutzen möchtest, wie oft du deine Musiksammlung nutzt und ähnliches. Also sozusagen dir ein Nutzungsprofil erstellen.
Brauchst du die Sammlung nur ab und zu, dann brauchst du nicht unbedingt einen extra Server, sondern schaltest eben
einfach den PC mit der Serversoftware ein. Benutzen evtl. auch noch andere Familienmitglieder die Musiksammlung, dann
kannst du zwar auch deinen, oder evtl. einen extra PC mit der Serversoftware benutzen, aber da stellt sich dann evtl. die
Frage wegen dem Energiverbrauch. Natürlich kostet ein kleiner "Server" ein paar Euro, hat aber viel Vorteile. Ich habe wie
bereits erwähnt eine kleine Synology DS-109+, wo ich nicht nur als Musikserver benutze, sondern auch als Netzlaufwerk wo
alle meine Daten drauf sind - also ähnlich wie du mit deiner Festplatte an deinem Speedport. Bei einem Server sollte man
sich jedoch "langfristig" überlegen was man damit in absehbarer Zeit noch alles machen kann/will, denn da kann man u.U.
nicht einfach mal so schnell die CPU oder Festplatte auswechseln um aufzurüsten. Dafür ist so ein kleiner Server ein
kleines schnuckeliges Gerät das wesentlich kleiner als ein PC ist, weniger Strom verbraucht, im Regelfall auch sehr leise
ist und evtl. auch zeitgesteuert läuft. Mein Server fährt Montag bis Freitag nachts gegen 1.00 herunter und mittags gegen
17.00 wieder hoch, da ich sonst tagsüber ausser Haus bin. Am Wochenende fährt er morgens um 9.00 Uhr hoch, weil ich da ja
eher zuhause bin und Musik höre. Ich habe in (fast) jedem Raum ein Squeezebox Radio, die alle synchronisiert sind, damit
ich überall die gleiche Musik höre wenn ich mal von einem Zimmer ins andere gehe. Selbst im Gartenhaus habe ich eine
Squeezebox Radio stehen, denn auch dort möchte man ja nicht darauf verzichten :-) Also wie Penni bereits sagte, mach dir
erst einmal Gedanken was und wie oft du auf deine Musiksammlung zugreifst, bevor du dich vorschnell für etwas
entscheidest.
